Автор Тема: Самостоятельная установка сигнализации  (Прочитано 40820 раз)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Самостоятельная установка сигнализации
« Ответ #125 : 24 Марта 2011, 21:13:51 »
спасибо,  beer2, уже разобрался. но пока до этого простого решения добрался...
Андрей
« Ответ #126 : 24 Марта 2011, 21:31:17 »
но хотелось бы сделать так, чтобы при постановке на охрану ЦЗ закрывался, а при снятии с охраны - не открывался
А зачет так мудрить? Что оно даст?
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #127 : 24 Марта 2011, 21:46:21 »
Андрей, чтобы грабером не открыли наверное.
Андрей
« Ответ #128 : 24 Марта 2011, 21:48:50 »
Ну дык пришел к авто, нажал на открытие, с сигналки снялось а ЦЗ не открылся. Как залезть в авто? Ключем что-ли открывать?
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #129 : 24 Марта 2011, 21:50:39 »
ага)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #130 : 25 Марта 2011, 10:48:01 »
идея заключается в том, что если просканили код-грабером на стоянках возле магазинов, то даже когда сигналку отключили, двери будут заперты. Для такого случая можно и ключем открыть.  при этом обычно злоумышленники не будут привлекать к себе внимания и будут искать другую жертву.  ;)
Как вариант - есть идея поцепить реле на доп.канал и, в случае его активации перед снятием с охраны, при снятии будет все открывать автоматически.  :-X
Андрей
« Ответ #131 : 25 Марта 2011, 10:52:11 »
Идея с реле на доп канале просто отличная, только на доп канал обычно открытие багажника ставят.
« Ответ #132 : 25 Марта 2011, 10:56:00 »
Андрей, на некоторых сигах 5 дополнительных каналов!!!
Андрей
« Ответ #133 : 25 Марта 2011, 11:06:41 »
Ну тогда можна так сделать. А у мну сигналки Chellehdger CH-5000. Там вроде только доп канал СН-2
Оффлайн gmaxv
« Ответ #134 : 22 Октября 2011, 21:54:27 »
Всем привет!
Сегодня сделал замену своей сигнализации, стояла mongoose digital 100(инструкция http://www.ugona.net/files/819.pdf)
а поставил Pandora DXL 3100 (инструкция  http://www.alarmtrade.ru/manuals_pdf/scheme_dxl_3100_v-1-0-2011-08-09.pdf, http://www.alarmtrade.ru/manuals_pdf/install_dxl_3100_v-1-0-2011-03-10.pdf).
Возникли следующие проблемки:
1 Незнаю куда подключить световую сигнализацию с использованием штатной кнопки аварийной
сигнализации.
2 Незнаю как подключить центральный замок и блок комфорта на два передних стекла.
При демонтаже  mongoose digital 100 было виявлено, что в водительскую дверь идут четыре провода: голубой/красный-реле отпирания общий контакт, серый/красный-реле запирания общий контакт, коричневый/белый-выход состояния(-300мА) и провод питания ”+”(цветная маркировка согласно схемы подключения mongoose digital 100 стр.22). Схема включения центрального замка была как указано на рис.1 стр.23 схемы подключения mongoose digital 100.
Машинка Т-250.
Прошу знающих ответы по данным вопросам, дать мне консультацию, что к чему.
Заранее благодарен!
« Последнее редактирование: 22 Октября 2011, 21:57:18 от gmaxv »
Оффлайн gmaxv
« Ответ #135 : 24 Октября 2011, 19:05:39 »
Все!!! Разобрался.
Нужно поставить дополнительные реле.
Оффлайн slava_fierwolf
« Ответ #136 : 04 Февраля 2012, 16:01:27 »
А мне все только предстоит. Постараюсь сделать хороший фотоотчет. Буду ставить наверное davinci phi-330 на авео т-250 полторалитровый 2011 гв.
Оффлайн kukharenko
« Ответ #137 : 04 Февраля 2012, 16:40:14 »
slava_fierwolf, хорошо подумай, прежде чем выложить в сеть, как у тебя подключена и где стоит ПРОТИВОУГОННАЯ система автомобиля, ведь к этой информации есть доступ абсолютно у всех, а не только у одноклубников...
« Ответ #138 : 05 Февраля 2012, 23:25:23 »
Спасибо за замечание, я учту!
Оффлайн Nikolay_Egorov
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #139 : 26 Июля 2012, 20:08:28 »
Уважаемые!!! Не могу найти на какие провода повороты подключать...На голубом и синем при выключенной аварийке "звонется" на массу,  при включенной эта же масса с интервалом разрывается....Это как???? Если туда будет подаваться "+" от сигналки КЗ же будет или я чет не понял???
Спасибо.
« Ответ #140 : 26 Июля 2012, 20:43:04 »
Nikolay_Egorov, не знаю, что такое голубой и синий, но если к ним подключены лампочки, то через них и будет звониться на массу - сопротивление спиральки то невысокое :)
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #141 : 26 Июля 2012, 22:28:43 »
Я мерял 000.1 Ом????
Добавлено: 26 Июля 2012, 22:35:47
Хорошо, а почему, когда включаю аварийку, то на этих проводах масса изначально стабильно есть, а при аварийке размыкается с соответственным интервалом
Добавлено: 26 Июля 2012, 22:37:09
А не помните, случайно, разъем и цвета проводов????))
« Последнее редактирование: 26 Июля 2012, 22:37:09 от Nikolay_Egorov »
« Ответ #142 : 26 Июля 2012, 22:48:29 »
Если все-таки то, что я имел ввиду выше, правильно, то так и должно быть. При включении аварийки, на этом проводе появляется потенциал 12 вольт.
Схема есть? Дай ссылку...
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #143 : 27 Июля 2012, 08:14:04 »
http://automn.ru/chevrolet-aveo/chevrolet-46777-10.m_id-6754.m_id2-6755.html
У меня в книге, по крайней мере, такая)
Добавлено: 27 Июля 2012, 08:17:28
Я хотел подключится на пороге в разъем С213 (папа) Голубой и синий провода...Но на них постоянная масса, а когда включаешь аварийку, эта же масса то пропадает, то появляется, а 12В, по-моему, я там так и не нарисовал ((( Но нужно для уточнения будет перемерять
« Последнее редактирование: 27 Июля 2012, 08:17:28 от Nikolay_Egorov »
« Ответ #144 : 27 Июля 2012, 10:04:14 »
Что не мучиться с цветами проводов.... Тебе нужно подключится на 8 и 9 контакты в разъеме С203
То, что ты звонишь как масса - это сопротивление всех твоих лампочек включенных параллельно плюс погрешность тестера.
Фактическое суммарное сопротивление  должно быть несколько Ом.
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #145 : 27 Июля 2012, 15:46:05 »
Спасибо за помощь.....Буду пробовать.....На жигули папика уже ставил сигналку, тут немного страшнее) но ток протекает все по тому же закону Ома) Еще раз спасибо. Если что еще потом немного понадаедаю)
Добавлено: 27 Июля 2012, 18:58:41
Ура, все получилось...Тупо взял на свой риск припаял к этим С213 4,5 провода от сигналки и все заработало...Спасибо еще раз огромное за помощь...
 beer2
« Последнее редактирование: 27 Июля 2012, 18:58:41 от Nikolay_Egorov »
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #146 : 10 Августа 2012, 16:58:03 »
Переведите, пожалуйста, на тему где описывается снятие карты водительской двери...Нужно исполнительный механизм закрывания замка от сигналки подключить......Страшновато.. .Если я правильно понял, в водительской двери его нет, нужно докупить???Спасибо.
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #148 : 11 Августа 2012, 09:52:18 »
http://aveo.com.ua/faq/?View=entry&EntryID=24
Это все, конечно, класс...Это я видал....У меня Авео 1...Нет такой темы??? Спасибо
« Ответ #149 : 11 Августа 2012, 20:24:42 »
Nikolay_Egorov, у тебя в профиле написано T255 вообще то... Это совсем не aveo 1 :)
Вот тебе для Aveo 1:
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1664.0
