Автор Тема: Самостоятельная установка сигнализации  (Прочитано 40869 раз)
Оффлайн kamaz
  • k@m@z
Re: Самостоятельная установка сигнализации
« Ответ #100 : 29 Марта 2009, 15:55:16 »
НАРОД, кто подскажет ??? Стоит сигнализация Alligator D-810. Трабл вот в чем: при постановке и снятии авто с сигналки, последняя не подает никаких сигналов сиреной (с поворотниками нормально). Даже при срабатывании сигналки от датчиков - сирена не подает признаков жизни....Что может быть...? :-\
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #101 : 29 Марта 2009, 16:08:51 »
... сирена не подает признаков жизни....Что может быть...? :-\
Сам то, ты как думаеш? ;)
« Ответ #102 : 29 Марта 2009, 16:31:25 »
kamaz
Самое распространенное - это обычно отпадает масса где-то около сирены.
Если с массой все нормально, то надо мерять доходит ли до нее напряжение.
Если доходит, значит меняй сирену. Если не доходит, то:
1. Обрыв проводов до ирены
2. Навернулся сам блок сигналки
3. Сирена отключена программно
Оффлайн kamaz
  • k@m@z
« Ответ #103 : 29 Марта 2009, 20:09:52 »
 vcool РАЗОБРАЛСЯ! проверил поголовно все предохранители - целые, прощупал все клемы и провод от сирены - в норме, пошевелил проводки на самой сирене - ЗАРАБОТАЛО... obkur Дело в том, что там имееться отверстие, как-раз под сиреной и прям над передним левым колесом. Видать оттуда по дождю водичка попадала прям на контакты  ::) БУИМ ЗАТЫКАТЬ  skaut
« Ответ #104 : 29 Марта 2009, 20:17:21 »
kamaz
А не думал, что возможно это отверстие специально для слива лишней водичики из под капота?  ???
Я думаю, сирена все-таки под замену у тебя пойдет (внутри провод пререломлен)
 beer2
Оффлайн kamaz
  • k@m@z
« Ответ #105 : 29 Марта 2009, 22:30:14 »
кто ж его переломил-то ??? и туда по моему никаких канавок не идет... obkur
я бы сказал наоборот - для залива лишней водички под капот и на контакты моей сирены  гыгы
« Последнее редактирование: 29 Марта 2009, 22:32:52 от kamaz »
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
Хочу сам поставить сигу шериф 925v2. поиск навел на эту тему. плохо что она умерла. вот хороший отчет и руководство по установке.
http://kservice2.narod.ru/aveo.html
может возродим темку
Хочеш что-то зделать хорошо - зделай это сам
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
поставил себе с горем пополам сигналку и доволен как  слон :), но еще не все доделал. у меня в книге схемы не совпадают с тем что в машине. по схеме концевыки запарелелены и я подключил door(-) к водительскому концевику - результат видит только водительскую дверь. нашел два провода на плафон - но они в разьеме другого цвета чем на схеме. как правильно подсоединиться к концевикам дверей и где подсоединиться к поворотникам?
Оффлайн Brut
andrew922 к поворотникам можно подсоеденится в том жгуте который в пороге. Снимаешь пласмаску включаешь аварийку и прозваниваешь. Там будет 2 проводка (левый, правий поворот) туда тебе и нужно врезатся. vcool
А вот на счет двери если бы самому кто объяснил у самого такая же проблема. repa
Кто как делал? dntknw
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Ну а чем вам провод на плафон то не нравится?
Оффлайн Mimohod
У себя провод двери я подсоеденил к одному из контактов плафона света салона. Гарантированно срабатывает при открытитии любой двери. Провод от концевика багажника и концевика капота (доставил) затянул самостоятельно. Все три подключены к одному проводу сигналки через развязывающие диоды!
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
там на плафон идет 2 провода: один -серый, второй - оранжевый( могу ошибаться) к какому проводу подключаться проводом door(-)?
у меня на дверь и на концевики отдельные провода есть.
а  диод обязательно?
а цвет с какого разьема и(или) цвет проводов непомните? а то как-то нехочеться изоляцию с проводов снимать.
а вообще-то уже привык и так :D лень матушка  :o:D
 была еще у меня идея подсоединить вместо поворотников габариты + свет в салоне - имеет право на жизнь?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Подключаться к тому,на котором появляется - при  открытой двери и + при закрытой. Никакой изоляции снимать ненада, для этого иголки есть.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Габариты днем на солнце не видно, а поворотники видно всегда, поэтому подключают к ним, а так... хоть к подсветке днища, чем бы дитя не балувалось. А на салонный свет у шерифа отдельный выход есть, о помимо вежливой подсветки еще и мигает при тревоге.
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
тото я помню они как-то странно себя вели то + то - :) когда подключал и забоялся что бы ничего не спалить. я так понимаю там диод ненужен?
у меня до этого руки наверное недойдут :D
Оффлайн Brut
« Ответ #115 : 01 Июня 2010, 10:56:40 »
А где врезатся в этот плафон?
В том же жгуте?
Оффлайн Mimohod
« Ответ #116 : 01 Июня 2010, 11:07:00 »
Я не мудрствуя, прямо от плафона провод до сигналки протянул. Это легко и прячется он за обшивку запросто.
А диоды ставятся когда на сигналке нет отдельных входов для концевиков капота и багажника и их приходится заводить на один контакт. Тогда диоды не дают загораться свету в салоне при открытии багажника или капота и наоборот.
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #117 : 01 Июня 2010, 12:12:21 »
Brut  там есть под торпедой внизу разъем. с него  выходят два провода и идут вверх к стойке. можно тестером проверить. когда доберусь то сфоткаю
Оффлайн Brut
« Ответ #118 : 01 Июня 2010, 19:00:32 »
andrew922 ок, жду фото
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #119 : 03 Июня 2010, 18:05:21 »
ретро фото :D - забыл дату настроить :)
Оффлайн Brut
« Ответ #120 : 03 Июня 2010, 20:00:16 »
andrew922 спс большое. Я понял  beer2
Оффлайн Anton2060
  • Если Вас не радуют деньги - значит они не Ваши...
« Ответ #121 : 20 Ноября 2010, 11:07:59 »
краткое пособие по установке http://kservice2.narod.ru/aveo.html
Все новое - это хорошо забытое старое (про двигатель 1,5)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #122 : 22 Марта 2011, 17:57:04 »
Вопрос к знатокам: как подключить ЦЗ к сигналке, чтобы при снятии с охраны ЦЗ открывался, а при постановке - закрывался? В сторону каких разъемов копать?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #123 : 22 Марта 2011, 20:20:18 »
точнее, на водительской двери разъем С351 имеет стандартную распиновку:
контакт 24 - выход ЦЗ открыть замки
контакт 25 - выход ЦЗ закрыть замки
контакт 26 - вход на актуатор ЦЗ водительской двери
контакт 27 - вход на актуатор ЦЗ водительской двери.
Я правильно понимаю?:
1. контакты 24 и 25 используются при открытии замка ключом для подачи инфы ЦЗ на откр/закр.  dntknw
2. контакты 26 и 27 используются для управления актуатором на закрытие/открытие.  dntknw
как в таком случае работает сам процесс открытия/закрытия ЦЗ при снятии/постановке на охрану? меняется полярность на контактах 26/27?
что-то я уже совсем запутался...  wall
ЗЫ: в принципе идея такая: все уже работает, но хотелось бы сделать так, чтобы при постановке на охрану ЦЗ закрывался, а при снятии с охраны - не открывался (либо открывался при заранее включенном тумблере). какой провод нужно при этом изолировать?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #124 : 24 Марта 2011, 20:05:23 »
Самого актуатора в водительской двери нет,Ю соответсвенно если все работает, он туда доставлялся и на него идут отдельные провода. Чтобы он закрывался, но не открывался при стандартной схеме подключения нужно вынуть один из предохранителей на блоке сигнализации. Но это при стандартной, а какая на конкретном авто знает только тот кто ставил.
