Автор Тема: Замена масла в гидроусилителе  (Прочитано 37939 раз)
Оффлайн boris2891
Re: Замена масла в гидроусилителе
« Ответ #150 : 10 Февраля 2017, 19:14:54 »
Где-то пол года назад менял сальник в рулевой рейке. (Точнее сначала решил поменять масло в гуре так как ни разу за 8 лет не менял, поменял на кастрол декстрон 6, так-как декстрона 3 не было. Не помогло, течь продолжалась). После замены сальника рейки залил кастрол декстрон 3, но вот сразу после замены масла начал гудеть ГУР. Это продолжается уже около пол года. Так как сейчас ГУр удовольствие не из дешевых, хочу поменять еще раз масло. Что посоветуете залить. Может есть какое-то востанавливающее, заранее спасибо.
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #151 : 11 Февраля 2017, 01:59:03 »
12 лет в гидроусилитель лью http://xado.ua/masla/transmissionnie-masla/dlya-automaticheskih-transmissiy/akpp-sinteticheskie/xado-atomic-oil-atf-iii-iv-v-sinteticheskoe-maslo...замена раз в 2 года или 60 тыс пробега(что наступит раньше), чего и всем желаю ;)
 пробег больше 300 тыс, с рейкой ничего не делалось, менялись только наконечники.
С твоим раскладом однозначно насос под замену, помирает он...и магистраль продуть хорошенько, рейку отремонтировать в нормальной конторе. Гур не очень дорогой, можно и бу взять с пробегом до 60-80 тыс у нормального форумчанина...у меня была замена по причине подвоздушивания магистрали на пробеге 45 тыс., домой  ехать надо было, недалеко в принцыпе, но за почти 100 км насос загудел...при разборке увидел что с ним случилось в итоге))...специфика конструктива насоса, при подвоздушивании  или несоответствующем масле  или убитом масле( 8 лет??? пипец...)...лопатки насоса грызут корпус...в итоге выработка, стружка в системе, умирание подшипника и... смерть насоса.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2017, 02:01:19 от ALEX LS »
Оффлайн boris2891
« Ответ #152 : 12 Февраля 2017, 22:19:49 »
Ну, думаю это лишнее , если-бы надо было так часто менять, то в мануале не писали-бы что только контроль уровня. Износ там небольшой, но то что менять иногда надо - точно. Интересует, может кто уже пробовал реставрировать насос ГУР на авео 1,6, как успехи.
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #153 : 13 Февраля 2017, 01:08:57 »
просто личный опыт...при замене от пробега более 100 тыс ресурс рейки и насоса в полтора 2 раза ниже, чем при указанных мной интервалах...тем более поменять тот литр масла делов на 15-20 минут прямо под подьездом во дворе...
удлиняем шланг обратки снятый с боку бачка на пол метра...сунем его в бутылку...крутим стартером не заводя мотор пока уровень в бачке понизится до самого низа ьачка и наливаем в бачек новую...опять крутим и доливаем...повторяем до того, как вольем весь литр новой...машину желательно расположить на травке, чтобы не насиловать рейку при прокачке....далее ставим шланг на место и 3-4 раза крутим руль от упора до упора(в крайних положениях не держать более 1 сек!!!) вот и всех делов...и заменено и пркачано...цена вопроса 10 баксов, спокойная совесть и машинке хорошо.
ПРи замене после 100 тыс даже самое самое масло....типа которое написано только контролировать уровень...уже не только цвет меняет а и горелым пахнет ::)
Максим30
« Ответ #154 : 02 Марта 2017, 14:07:26 »
я обычно Кастролом пользовался, а с недавних пор перешел на Xado, уже третий раз заливаю, нариканий нет. https://avtozvuk.ua/catalog/355/684 у БазыАвтозвука хороший выбор масел как раз, именно этих. Попробуйте поменять масло у себя.
Демьян_Dnepr
« Ответ #155 : 02 Марта 2017, 14:19:02 »
у хадо есть свой магазин. там со скидками цена будет. xado.ua адрес.
Оффлайн wa
« Ответ #156 : 15 Марта 2017, 10:40:09 »
А я больше предпочитаю  Мегафорс фирмы Маскард  http://megaforce.net.ua/
Оффлайн давид85
  • Мариуполь
« Ответ #157 : 19 Апреля 2018, 21:36:32 »
Всем привет. Планирую заменить масло в гур. Декстрон 3. Какое посоветуете?
Манол
Кастрол
Зик
Оффлайн L.K.I.
  • Хвост трубой! И никак не иначе!!!
« Ответ #158 : 10 Сентября 2018, 15:32:33 »
Хоть производитель и пишет, что нужен только контроль уровня, всё равно рекомендовал бы производить замену, а также чистку бачка. Фильтр бачка слабый и имеет свойство рваться. Так что меняйте масло часто и заодно проверяйте сеточку фильтра в бачке. Иначе всю муть будет гонять по системе, что не придаст ей долголетия.
По поводу того, что лить - личное дело каждого. Лично я менял и на вот такое: http://www4.total.fr/Europe/Vostok/PDF/ATF/ELF_ELFMATIC_G3.pdf - на минеральной основе.
И на вот такое: http://shell-yug.ru/assets/files/catalog/330/54ffec75c2faa_Spirax_S5_ATF_X_TDS-rus.pdf - синтетика.
И то, и другое подходит под Dexron III.
Как по мне, то на минералке как-то даже получше. Хотя, возможно, что это моё субъективное мнение. Особой разницы незаметно. Главное, чтобы чистое и свежее.
