Автор Тема: Замена масла в гидроусилителе  (Прочитано 40031 раз)
Оффлайн Fila
  • Киев, Троещина-Петровка-Круглик
« : 31 Марта 2006, 12:54:08 »
Какое масло залить и сколько? Можно ли заливать "неродное" масло? Если можно, то какое?
Спасибо!
Оффлайн Козак
  • рестайл седан
Re: Кто менял жидкость гидроусилителя?
« Ответ #1 : 31 Марта 2006, 13:01:26 »
А какой пробег? Что за необходимость? А вообще то читай букварь.
Дай Дураку Дорогу
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #2 : 31 Марта 2006, 13:01:49 »
Я пока не менял, но с ильичевска у нас залито
ATF DEXRON 3 \MERCON
Думаю что любой проверенный производитель подойдет.
Например Vavoline - ATF Dexron III/Mercon
Будешь менять - расскажи как процесс прошел, бо вроде нет там никаких сливных пробок :(
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
« Ответ #3 : 31 Марта 2006, 13:03:44 »
меняли рейке по гарантии, что потом залили не знаю, но на станциях в принципе должны знать...
Оффлайн Egor
« Ответ #4 : 31 Марта 2006, 14:22:59 »
Какое масло...то какое?
Мне когда рейку меняли залили Castrol Automatic TQ Dextron III. Видел на бутылке, которая осталась на долив.
Оффлайн Treloni
  • Шухер...!
« Ответ #5 : 03 Апреля 2006, 13:10:55 »
Спасибо!
У меня был маргарин на эту тему.! Взял новую машину,проехав три дня - обнаружил уровень жидкости на МИН. Оказалось - плохо затянутый хомут...протекала...
Дело в том,что обнаружилось это по трассе,в ближайшем магазине...,,местный авторитетет,, мне объяснил: - Можно лить любую,главное чтобы была одного цвета.Жидкость эта,в трех цветах...желтая...голубая и красная....Т.е,открыл бачок посмотрел какого она цвета...и такую же долил(залил).... У нас - КРАСНАЯ.....(У меня....)
Долил я тогда....хомут затянули...и до сих пор - без проблем....
Оффлайн manager02
« Ответ #6 : 03 Апреля 2006, 17:10:38 »
интересный продавец
желтая - подсолнечное масло
голубая - антифриз
красная - тормозная жидкость
м-да........
так далеко не уедишь на машине, это всё-равно, что различать спиртные напитки по цвету, ни один Х...Р что пьешь, вставляет же.
Vini
« Ответ #7 : 03 Апреля 2006, 18:33:29 »
100% Дикстрон 3, тот что вызовет доверие beer
Оффлайн Fila
« Ответ #8 : 03 Апреля 2006, 22:35:03 »
машинка накатала 45т. Руль чтото туговато ходит, ну както с натяжкой, вот я и побеспокоился, да и по пробегу уже пора менять. Сама жидкость уже черная, уровень впорядке. Мне говорили типа у нас залита Декстрон 2. Но она стоит 75 грн. На перова нашел довольно хорошую жидкость до 20 грн. Наверное её брать и буду. Кстатиуточните?! не больше литра вроде заливаеться.? И как его слить? естьли сливной болт? может кто подскажет.
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #9 : 03 Апреля 2006, 23:11:45 »
С чего взял что Дристон-2 ?
В букваре Дристон-2Д или 3 написано.
В Сервис Мануале -  When adding fluid or making a complete fluid change, always use DEXRON ® III power steering fluid.
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #10 : 04 Апреля 2006, 19:53:38 »
Мне на сервисе УкрАвто (КолирАвто) доливали CASTROL TQ Dexron III. Спрашивал на "Столичке" по поводу этого масла - сказали, что это очень гуд. :)
Он сквозь оптический прицел умел предсказывать судьбу.
Re: Замена масла в гидроусилителе
« Ответ #11 : 11 Ноября 2006, 00:48:57 »
DextroN III (по памяти)
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #12 : 11 Ноября 2006, 21:41:43 »
И без памяти точно он DextroN III. :)
Любители слушать мастеров на СТО обратите обязательно внимание на пост выше. ;)
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
« Ответ #13 : 12 Ноября 2006, 00:19:49 »
Обычно в Гидроусилитель заливается масло для автоматических КПП.
Aveo-1 LT Салатневый металик
Оффлайн BUR
  • подпись под аватаром
« Ответ #14 : 13 Ноября 2006, 16:22:22 »
В автомат заливаеться- ATF-Z 1, в механнику - MTF 2 (3), в гидроусилитель - PSF-S.
По желанию можно разбавить дистилатом!(Футка) ugaga
Оффлайн джекин
« Ответ #15 : 14 Ноября 2006, 14:54:02 »
Его не меняют. Только если потекут сальники г/у, придется доливать. Я брал на Ланос    ЕSSО для АКП. Маркировку не помню, но в гараже валяется, могу посмотреть. Стоит 30 грн. за литр.
Vini
« Ответ #16 : 16 Ноября 2006, 13:58:05 »
infodon
« Ответ #17 : 16 Ноября 2006, 14:01:16 »
100% beer2
Все правильно...А вообще не мешайте ей работать
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
« Ответ #18 : 16 Ноября 2006, 16:53:27 »
Я залил ATF 220 Mobil, после того как старое на дорогу вылилось. >:(
Оффлайн kolob
« Ответ #19 : 23 Ноября 2006, 14:11:00 »
И я ее, родимую. А именно Dextron III. Dextron II совмести с Dextron III, ежели изначально предписано лить Dextron II, но не наоборот.
Желтую и зеленую АТФ лить не надо и низзя, это не для наших машин, это для некоторых японцев и американцев.
Замену АТФ делал варварским способом путем откручивания шланга рулевой рейки. Либо мы не знаем, где этот сливной краник, либо у нас машина одноразовая, потому корейцы и не предусмотрели такую штучку.
   А кстати, охлаждающую жидкость тоже ж надо сливать путем варварским: снятием шланга.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2006, 14:23:56 от Dr.Livsi »
Оффлайн Alex
« Ответ #20 : 23 Ноября 2006, 23:44:55 »
Ну ты садист- над собой, это надо же было туда залезть.!!!!!! :o
1) при выключенном моторе снимаешь шланг с бачка гидроусилителя, тот что сбоку(обратка), а не снизу.
2) вставляешь его в двухлитровую пластиковую бутылку
3) заводишь двигатель и через несколько секунд вся жидкость из гидрика у тебя в пластиковой бутылке.
4) выключаешь движок.
5) вставляешь шланг обратно.
6) заливаешь новую жидкость согласно меткам на бачке, заводишь движок и прокачиваешь систему согласно книжки, постоянно контролирую уровень жидкости в бачке.
Таким же способом можно и промывать систему.
Оффлайн Fila
« Ответ #21 : 24 Ноября 2006, 10:11:17 »
на замену какой литраж брать???
Оффлайн -SV-
« Ответ #22 : 24 Ноября 2006, 10:46:34 »
1 л
уже через 1 месяц поменял
т.к. все выбежало (перетерло шланг (было смещение трубки после удара ,  сразу не заметил, а потом ....морока))
Кстати без гидроусилителя... очень трудно крутить баранку
Оффлайн alexkdr
« Ответ #23 : 24 Ноября 2006, 11:56:32 »
А ее действительно надо менять, вроде ж мануал не предусматривает... У мну 51 тыща, думаю поменять или хай дальше плещется (глюков нет).
Оффлайн Alex
« Ответ #24 : 24 Ноября 2006, 22:36:27 »
Можно не менять. Если бы у тебя пробег был км 200 тыс и лет 5 эксплуотации, тогда можно подумать, да и то для собственного успокоения.
П.С. Лучше покупать 2 литра. Я когда себе заливал ушло немножко больше литра, так что лучше иметь запас и не бежать в магазин если не хватит, там более она не очень дорого стоит.
