Автор Тема: Не работает приборка  (Прочитано 10281 раз)
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Re: Не работает приборка
« Ответ #25 : 18 Июля 2008, 23:45:57 »
Не уверен так ли в Авео2, но исходя из схем Авео1:
Комбинация приборов на 2-х предохранителях в салонном блоке предохранителей:
F4 10А - модуль предупредительного света фар, часы, комбинация приборов, звуковая сигнализация, иммобилизатор, топливный насос. (возможен кривой перевод в TIS)
F14 15А - комбинация приборов, реле указателей поворота, аварийный выключатель.
Ясненько, что сгоревший предохранитель валит всё, что на нем висит. И я думаю вы бы заметили если бы машинка не завелась или не работали поворотники.    ::)
Ну если уж совсем сомневаться, то 2 минуты на проверку этих предохранителей можно потратить.
denisnt, ну у тебя и терпение ;)
Чес слово я бы уже давным-давно снял приборку и изучил нормальный ли контакт на разъеме, потом в случае необнаружения причины глюка, разобрал бы приборку и искал плохой контакт внутри, сначала в месте возможного вмешательства "вырезателя БК"  obkur
А что никто не согласился махнуться приборкой на время?   :-\
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
« Ответ #26 : 19 Июля 2008, 00:02:52 »
разбирал. на глаз ничего не нашел. да и езжу я с разобраной. скороть по жпс определяю. бензин по лампочке. obkur obkur
« Ответ #27 : 19 Июля 2008, 00:18:28 »
у меня нечто подобное со стрелкой скорости - упала вниз и врет на 8 км/ч...
что делать?
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #28 : 19 Июля 2008, 00:34:07 »
DANI, тебе по идее надо навести порядок - откалибровать ручками, так как думаю, что ты эту стрелку сам снимал и толком не установил ;)
Вроде бы что-то по этому вопросу писали в теме про стоковый БК... ???
Или ты не вскрывал приборку?
« Ответ #29 : 19 Июля 2008, 13:35:48 »
Glass
вскрывал. снять стрелки и установить по новой?..
-VaLeRa-
« Ответ #30 : 19 Июля 2008, 16:24:49 »
DANI угу. Только при установке проверь чтоб стрелка не тёрлась о приборку при работе. Недавно такое было у знакомого с Авео - вскрыли, сняли-поставили стрелку, вроде пока правильно показывает.
Оффлайн Cradle
  • Design
« Ответ #31 : 20 Июля 2008, 04:01:10 »
Итак последние новости: Машинка постоит час на солнышке - ничего не работает, е час в жаркий день в теньке- стрелки начинают сходитьс ума, вечером опять всё нормуль! пока что езжу так, ориентируясь на шум мотора, жду ТО, за одно и с этим буду решать...
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #32 : 20 Июля 2008, 22:31:06 »
очень похожа ситуевина как у меня.
когда у тебя ТО?  когда можно ждать какогото результата?
Оффлайн Cradle
  • Design
« Ответ #33 : 23 Июля 2008, 02:30:33 »
ТО через 700 км, думаю к началу августа!!!
Оффлайн olegguns
  • +380675796661
« Ответ #34 : 23 Июля 2008, 23:42:21 »
denisnt
есть рабочая и свободная панель приборов! я щас в отпуске, так что можем персечься подкинуть и поглядеть - может где-то в самой плате приборки траблы!
Оффлайн sedoy
« Ответ #35 : 10 Августа 2008, 20:55:57 »
кто знает , что значит в приборке два значка-----со спущенным колесом и круглый цыферблатик ?
Оффлайн sedoy
« Ответ #36 : 10 Августа 2008, 21:37:10 »
рыл рыл и нарыл
короче , это индикаторы---------- давления шин и круиз-контроля
на страны третьего мира они не задействованы (ГАДЫ)
только на ЭВРОПУ
Оффлайн slavutich
« Ответ #37 : 29 Августа 2008, 12:52:55 »
Народ! у меня ситуация анологичная. Все лампочки работают, а приборы и одометр нет. На столичке проверили все, не футычит приборка. Вскрыл, пересмотрел всю под лупой,все целое причину так и не нашел. Подсоединяли другую-работает. Кто-нибудь нашул причину?
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #38 : 07 Сентября 2008, 20:55:23 »
slavutich
а на столичке не искали причину?
Оффлайн doroga2828
« Ответ #39 : 07 Сентября 2008, 23:54:47 »
Могу продать плату 27000 км без жк дисплея
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #40 : 08 Сентября 2008, 00:46:35 »
doroga2828
мне кажется что дело как раз в ЖК дисплее
потому что кагда его мацаешь - показывает
Оффлайн doroga2828
« Ответ #41 : 08 Сентября 2008, 15:40:16 »
Що у тебя именно не работает? Потому что у меня был лопнувший жк дисплей и все приборы работали.
Оффлайн doroga2828
« Ответ #42 : 08 Сентября 2008, 15:41:12 »
Скорее всего что на плате гдето микротрещина.
Оффлайн slavutich
« Ответ #43 : 09 Сентября 2008, 20:41:52 »
Причину не искали т.к. ответили-не разбираются! Меняют только целиком (1046грн.). Конкретно-12000 км. назад поменял подсветку,открыл БК,вывел кнопку, в августе-в Ялту там 35 в тени, машина стояла 50% на солнце, приехал к нам под киев утром-12 тепла, на второе утро все стрелки и дисплей просто не включились(лампочки раборают все). Плату пересмотрел под лупу много раз-все дорожки целы, места пайки пересмотрел и прозвонил-все в норме. Пробовал разбираться глубже где-то пропало питание, там их 2а - одно на лампочки+контрольные провода,другое на стрелки и +контрольные провода, на стрелки питание идет через катушку-кондер-и не извесную мне деталь? как проверить не знаю буду искать толкового электронщика......
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #44 : 19 Октября 2008, 15:19:55 »
ктото нашел причину и что делать кроме как замена приборки
Оффлайн doroga2828
« Ответ #45 : 20 Октября 2008, 21:31:21 »
slavutich приборка работает?
Оффлайн Poleg
  • Лучше быть предметом зависти,чем сострадания!!!
« Ответ #46 : 23 Октября 2008, 12:04:35 »
 Всем привет. Ребята  прошу  помощи... Итак: Впервые  за  два  года  эксплуатации  авто, машина  заглохла  по причине  отсутсвия  бензина.Просто  опаздывал к  клиенту. пришлось бегать с  плпстмасовой  бутылочкой на  АЗС.По ходу  движения  горела  лампочка, что мало бензина.Когда  захлогла, и после  того как залил бензин, теперь,когда  мало ---НЕ горит.Специально хочу  посмотреть и едук  заправке, чтобы  мало было.Всёравно не  горит.Это что то в  датчике или предохранитель какой то. Или лампочка  перегорела?
Оффлайн slavutich
« Ответ #47 : 23 Октября 2008, 18:08:04 »
doroga2828  Все нормально! Но по порядку. Поставил твою приборку (свою ведь доламал полностью) не работает! Полез опять в форум, вспомнил про какой-то предохранитель, действительно сгоревший (отвечает за подсветку в багажнике и салоне) заменил и порядок! Предостережение НАРОДУ!!! у  приборке со съемным ЖК дисплеем выводы с ЖК короткие, а с впаевымым-длинее, поставить можно но проблемотично!
Оффлайн doroga2828
« Ответ #48 : 24 Октября 2008, 13:33:09 »
slavutich отлично skaut.Какой км на спидометре
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #49 : 27 Октября 2008, 15:52:46 »
УРА!!!  :ua: :ua: :ua:
все работает!!!
третий день - полет отличный!!!
на недельке уезжаю в командировку, еще по тестю, т.к. пока пробега более чем 70 км за раз - небыло
огромное спасибо Zestalу он победил приборку. при первичном осмотре какаято блестящая хреновина оторвалась.
более не знаю. исчо раз ему спасибо  beer2 beer2 beer2
и спасибо oleggunsу за предложение о помощи, которым я изза своей занятости не смог воспользоваться
 beer2 beer2 beer2
