Автор Тема: Фишка RON 95 (Part No 96210840)  (Прочитано 88607 раз)
Оффлайн dr.Wagen
Re: Фишка RON 95 (Part No 96210840)
« Ответ #50 : 01 Мая 2006, 19:41:46 »
Да проверять цвета. Другого пути я не вижу.
Проблема в том что у меня корейцы или перепутали провода в разъеме или у них так хитро считается. Не так как у поляков. :)
Хорошо бы еще кто-нибудь глянул.
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #51 : 01 Мая 2006, 21:07:36 »
Сейчас я могу только однозначно сказать что черный и серый дают 87 бензин.
В разомкнутом состоянии УОЗ явно больше.
По расходу и остальному чуть позже.
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
« Ответ #52 : 02 Мая 2006, 00:37:31 »
Раз пошел такой спор и я влезу со своими схемами. На схемах разные ЕСМ, разные разъемы RON и разные цвета проводов которые к ним подходят. Выбирайте какой у кого ЕСМ, у нас(на 1,5 литровых) скорее всего стоит ЕСМ HV-240(третья схема)
Расшифровка цветов: В(Black)-Черный,  Br(Brown)-Коричневый,  G(Green)-Зеленый,  Gr(Grey)-Серый,  BW(Black & White)-Черный с белой полосой или наоборот,  V(Violet)-Фиолетовый. Как видно из схем BW(Black & White)-Черный с белой полосой или наоборот, а так же  В(Black)-Черный всегда являются номером 2 и сидят на корпусе, тобишь коммутируется или 1-2, или 2-3 или ничего(не закоммутируйте 1-2-3 одновременно или 1-3 без 2 , дабы ЕСМ с ума не сошел или не сгорел).
To dr.Wagen
Правильно, так и должно быть.
Так вот у меня в машине, если считать как на картинке разъема все наоборот. 1-серый, 3-фиолетовый. Что и подтвердилось эксперементом.
Видать братья наши луналикие что то перепутали при подсоединении проводов к разъему.
С утра пойду посмотрю у себя-как там и что. Кстати есть неплохой способ доставать разъем RON ничего не снимая и не лазя к ней руками: берете сантиметров 30-40 проволоки толщиной 1,5-2 мм, загибаете на конце крючок, так чтобы провод от разъема в его ушко пролазил, а сам разъем нет(как бы птелька), просовываете крючок между бачком и чашкой стойки, поддеваете за провод и все разъем пойман, можно вытаскивать, правда вылазит он не сильно, но до контактов добраться можно, а фишку одеть и подавно.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2006, 00:39:13 от Alex »
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #53 : 02 Мая 2006, 01:16:23 »
Если брать по аналогии с лоносовским ECU то вариант комутации 1-2-3 есть и означает 83 бегзус.
Реализовано ли это у нас, хз, да и проверять не хотца.
Оффлайн Alex
« Ответ #54 : 02 Мая 2006, 11:42:30 »
Значит у меня так же как у тебя.
1-серый, 2 черный-белый, 3 фиолетовый. См. разъем снизу.
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #55 : 02 Мая 2006, 14:46:07 »
Alex - Спасибо. Что то у луноликих с рисованием схем проблемы. :) Они случайно не справа на лево пишут ? ;) Кстати я во время прошлогодних эксперементов звонил разъем компа. Когда садишь на землю фиолетовый, на землю садится и В22 в разъеме. А вывод - надо и остальные схемы тщательно контролировать.
Еще "по горячим следам" Сегодня поездил, машинку узнаю. Динамики прибавилось, педальку газа давить меньше приходится. О расходе пока рано т.к. проехал км 100. А указатель у нас нелинейный.
И хочу сообщить что при коммутации в 87 у меня действительно на режимах езды "внатяг" на малых оборотах движок элластичнее был. Что в принципе закономерно.
Goldberg  - пока для меня не ясно даст ли какой-то эффект закорачивание фиолетового и черного, ну а закорачивание серого и черного описано выше ;)
« Последнее редактирование: 02 Мая 2006, 16:01:03 от dr.Wagen »
Оффлайн Alex
« Ответ #56 : 02 Мая 2006, 15:56:10 »
+1  Я с утра перекоммутировал(закоротил BW(Black & White)-Черный с белой полосой -2) и Фиолетовый(тобишь по нашему -3) то же самый эффект. beer2
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #57 : 02 Мая 2006, 17:02:04 »
Я уже говорил, что у меня коммутирование фиолетового и черного, в том году не привело к столь заметным результатам как черного и серого. Что вызвало мысль об остутствии таблицы на 95 бензин вообще. Я уже разобрал фишку и перекинул провод для коммутации в 95-й. Очень интересно сравнить по-новой а заодно и при фишке в 95 залить 92 ;)
PS совсем забыл что щас пока езжу без фишки.  ::)
« Последнее редактирование: 02 Мая 2006, 17:07:01 от dr.Wagen »
Оффлайн Alex
« Ответ #58 : 02 Мая 2006, 17:55:13 »
Я имел ввиду, что после коммутации  BW(Black & White)-Черный с белой полосой -2 и  Фиолетовый(тобишь по нашему -3) у меня тот же эффект как у тебя с 87 на 92(у меня тоже были закороченны 1-2). Желающим попробовать рекомендую закоротить эти контакты( 2 и 3)- Черный с белой полосой и Фиолетовый, если уменьшится расход и улучшиться динамика на 95 бензине, значит коммутация правильная.
Gleb
« Ответ #59 : 02 Мая 2006, 18:40:16 »
Только приехал. Закоротил перед поездкой как здесь писали фиолетовый и черно-белый провода (2 и 3). Упала динамика. Расход не замерял так как проехал 10 км. Снял фишку вообще - динамика вернулась.
Фишка что-то действительно меняет, но в какую сторону непонятно.
Когда коротили 1 и 2 провода (серый и черно-белый) тут писали, что динамика выросла и т.д.. Когда закоротили 2 и 3 (фиолетовый и черно-белый) - опять пишут, про улучшение динамики  :) Так может чем больше коротить, тем лучше она будет становиться?)
Лично я когда поднимался по лестнице домой, выронил фишку из руки (случайно:)), и искать после этого не стал  ;)
Оффлайн galaober
« Ответ #60 : 02 Мая 2006, 18:57:13 »
Я тут подумал... Если правильно закоротить и залить 98 - должно почувствоваться. У Глеба динамика могла упасть если 95 таковым не являлся, а была помесь жуткая c числом недостойным... При фишке, поставленой на 95, машина станет более требовательна к качеству бензина. Думаю, тогда и будет целесообразно лить 98 :)
Gleb
« Ответ #61 : 02 Мая 2006, 19:42:00 »
У меня залит 95 +, на Катрале. В Одессе на этой заправке хороший бензин.
По-поводу 98-го, говорил с людьми на СТО - не советуют, прогорят клапана.
А теперь warning:
есть информация, что на машинах с АБС уже установлена фишка. С завода. Может быть об этом уже писали на форуме, но я не нашел.
Кто что может сказать?
Ees
« Ответ #62 : 02 Мая 2006, 21:46:16 »
Господа - итого, что можно порекомендовать всем?
Закорачивать бело-чёрный и фиолетовый (и заливать нормальный 95-й)?
Оффлайн Alex
« Ответ #63 : 03 Мая 2006, 00:28:59 »
To galaober: попробуй поэксперементировать-залей нормальный 95 и прекороти сначала 1-2, потом 2-3, на какой закоротке будет нормальная динамика то и есть правильно.
TO ALL:
Поскольку высокооктановый бензин(95) горит медленней низкооктанового(87), то если вы выставите УОЗ на 87, а в баке будет 95, то часть бензина не сгорит, а вылетит в трубу. Если же УОЗ будет выставлен на 95, а в баке будет 87, то вы получите сильную детонацию, так как полное сгорание топлива произойдет раньше, чем поршень достигнет верхней мертвой точки. Так что мой совет- если не уверенны в качественном 95 не трогайте фишку совсем-не закорачивайте ничего. Но я себе поставлю кнопку, когда надо(и уверен в бензике), нажал и октан настроен на 95, когда нет еще раз нажал и получил настройки на 92.
P.S. Исправлено.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2006, 12:33:52 от Alex »
Sunset_Orange
« Ответ #64 : 03 Мая 2006, 00:38:14 »
что за 1-2 или 3-4 ?
там всего 3 провода.
Оффлайн galaober
« Ответ #65 : 03 Мая 2006, 01:19:11 »
Видимо потому и прогарают клапана на 98 - что горит медленно! Для него зажигание должно быть более раннее. У газа тоже октановое число ~106, и тоже клапана портиться могут - горит он медленнее. И зажигание для газа ставят раннее. Фух, вроде разобрались...  beer
Оффлайн Ulver
« Ответ #66 : 03 Мая 2006, 10:02:01 »
Перед майскими дождался той самой фишки под 95 бенз. Впечатления исключительно положительные. Поведение машины изменилось ощутимо. Наиболее подходящая фраза "мотор стал боле эластичным" в диапазоне 2000-3000 оборотов. Во-вторых, оказывется, расход менее 7л/100км существует. Киев -Фастов-Киев 6,9/100км. Динамика почти не изменилась, но ушли пресловутые провалы на 1й и 2й передаче (для меня это было  главным сюрпризом). Двигатель, по-моему, стал работать немного тише (а может и показалось). Короче говоря снимать фишку в ближайшее время не планирую. Все кто заказывал на Столичке запчасть  96210840  3 недели назад дождутся в четверг/пятницу.
Оффлайн GOLDBERG
« Ответ #67 : 03 Мая 2006, 10:25:15 »
Ulver, какие контакты закорочены? И какого цвета провода?
Оффлайн Ulver
« Ответ #68 : 03 Мая 2006, 10:34:40 »
Провод черный + ?? (надо вечером посмотреть внимательно). На фишке бирка 95 95 95. Другой стороной защелкнуть невозможно.
Sunset_Orange
« Ответ #69 : 03 Мая 2006, 11:26:47 »
закорачивается левый и средний контакт.
при этом разъем должен быть выступом кверху.
опробовано на 6 машинах. работает.
сколько еще нужно об этом писать ? :)
Оффлайн galaober
« Ответ #70 : 03 Мая 2006, 11:42:57 »
Как уже говорилось - номера и цвета на схеме не соответствуют тому, что действительно сделано в наших машинках  ??? ??? ???
Sunset_Orange
« Ответ #71 : 03 Мая 2006, 11:56:38 »
так-с. заканчиаю свою игру на баяне:)
вот вид коннектора:
http://drwagen.nm.ru/snap_001.gif
вот варианты замыкания (не мой текст, но 2 позиции точно совпадают- на 92 и 95 бензин. остальные не проверял):
1. Все контакты соединены: коммутация для
"83-го" бензина = А76
2. Соединены контакты 2 и 3: коммутация для
"87-го" бензина = эта комбинация полезна для плохого АИ92.
3. Соединения нет: коммутация для
"91-го" бензина = АИ92
4. Соединены контакты 1 и 2: коммутация для
"95-го" бензина = АИ95
и не смотрите вы на цвет проводов ! он возможно отличается в машинах.
замыкайте по схеме на тот бензин, который хотите.
и самое важное - найдите хороший бензин ! :)
Оффлайн Alex
« Ответ #72 : 03 Мая 2006, 12:00:11 »
Пардон!!! Вместо 3-4, читать 2-3. Исправляю.
По моему как раз на цвет проводов и надо смотреть, я вчера замкнул в разъеме авто Черный с белой полосой -2 и  Фиолетовый-3(без фишки), так машина совсем по другому пошла- быстреее, динамичнее, тобишь зажигание выставленно правильно(бензик 95 Румыния). Мне кажется, что на схеме by Sunset_Orange - http://drwagen.nm.ru/snap_001.gif, изображена сама фишка (со стороны контактов, тобишь с той стороны, которой втыкается в разъем), а не разъем который находится у нас в авто, тогда все правильно - замкнув на ней контакты 1-2 и вставив ее в разъем в авто, мы получим в этом разъеме 2-3. Короче, советую всем попробовать и высказаться, а то мы воду в ступе толчем бестолку. Да еще, где можно достать фишку в данный момент?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2006, 12:31:40 от Alex »
Оффлайн Makar
  • Каждому мужчине нехватает витаминов груп:Е,Б,А,Ц,А
« Ответ #73 : 03 Мая 2006, 12:03:27 »
Приветик всем.
Вчера залез под капот и вытащил эту фишку.
У меня стоит перемычка обычный кусок проволоки, и висит лейба 95.
Расскажите это получается мне фишки не надо ставить??
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #74 : 03 Мая 2006, 12:27:41 »
Да не надо, тока при условии что ты опишешь всем присутствующим какой у тебя двигатель и какая фишка - с корейскими иероглифами ?
