Автор Тема: Фишка RON 95 (Part No 96210840)  (Прочитано 88679 раз)
Sunset_Orange
Re: Фишка RON 95 (Part No 96210840)
« Ответ #25 : 04 Апреля 2006, 23:21:17 »
Сейчас сообщу новость - я у себя фишки не нашел  :D
может кто знает где она спрятана на Авейке с новой оптикой?
это не новость. ты просто плохо искал. она есть у всех, даже с новыми глазами. лично сам ставил в новые глаза товарищу. просто она спрятана далеко за расширительным бачком и её не видно.
сними блок предохранителей, открути бачок и приподними его. увидешь белого цвета пластмассовую фигню в жгуте проводов. это и есть "фишка" :)
Ees
« Ответ #26 : 05 Апреля 2006, 00:15:30 »
Это уже было обсосано в старом форуме.
Вот видеои  фото процедуры:
http://infostore.org/info/444685
Подробная сборная информация:
http://aveo.com.ua/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=6506497&highlight=#6506497
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2006, 23:01:45 от Ees »
Оффлайн Ulver
« Ответ #27 : 07 Апреля 2006, 11:27:44 »
Сегодня заказал себе 2 фишки на 95 бензин для Авео/Ланос из Кореи самолетом. Цена вопроса 2х20грн. Хотя на расход не жалуюсь (в районе 8л по городу), хотелось бы убрать провал при разгоне на 1 передаче. Надеюсь поможет. Жду запчасть через 2-3 недели. О результатах отпишусь.
Оффлайн Ulver
« Ответ #28 : 07 Апреля 2006, 12:40:23 »
Фишка была заказана соггласно каталожного  номера указаного выше. По EPC все подтвердилоь. В прайсе данная позиция тоже числится,  10грн - поставка морем - 2мес (из Кореи), самолет - 20грн и 21день поставка.
  По кнопке скажу следующее:
Каталожный 96540694 (такая же как и ЗПТ) либо 96496036 (2-я кн. аварийки как вариант "по приколу").
  При правильном подключении: кнопка + импульсное реле (например от задних противотуманок 96344573) + гемор с разъемом кнопки (можно на авторынке купить соответствующие пины для кнопки будет немного проще)= противотуманки, кот работают независимо от задних ПТФ и от ближнего света.
  При простейшем подключении можно просто запитать кнопку задней ПТФ на передние ПТФ. (тогда противотуманки включаются только вместе с бл. светом).
Оффлайн maxwell
  • мєга-штріх
    • 4room.info
« Ответ #29 : 10 Апреля 2006, 00:20:02 »
Заказал фишку и 3 крючка для одежды. :)
все вместе 25.14 гривен. :)
Общают через месяц привезти.
nick232
« Ответ #30 : 14 Апреля 2006, 23:20:04 »
А где заказываете уважаемые коллеги? :)
Amen
« Ответ #31 : 17 Апреля 2006, 19:02:12 »
У меня фишка уже с пол года стоит на 95, только я всю зиму на 92 проездил и сейчас продолжаю. Зимой расход был 9 - 9,5, сейчас 8,2-8,5.... Это езда только по городу. Всегда заливаю полный бак и выкатываю до лампочки
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #32 : 17 Апреля 2006, 19:41:01 »
Наши друзья-россияне только узнали, что у нас есть фишка переключения октанового числа.
Сегодня на замечание Ees о необходимости перезагрузки ЭБУ путем сброса клемы аккумулятора был задан такой вопрос:
Цитата: administrator www.chevrolet-club.spb.ru
на нексии никто никогда не снимал клему с аккумулятора при изменении положения фишки. Откуда информация о том, что необходимо перегружать ЭБУ при смене топлива?
Коллеги-авеоводы, понимающие процес работы ЭБУ при переключении контактов фишки, обоснуйте плз необходимость перезагрузки.
Со своей стороны осмелюсь предположить, что ЭБУ хранит в памяти "таблицу настроек" под определенный вид топлива и вряд ли при включении зажигания каждый раз проверяется положение фишки и загружается нужная таблица... :-\
Wild (Wild1969), ты вроде бы в этом понимаешь ;) Прокоментируй пожалуйста
« Ответ #33 : 17 Апреля 2006, 20:09:39 »
Рискну предположить что перезагрузка(отключения акум) нужно не столько для проверки положения фишки,а сколько для сброса накопленных данных в ЭБУ,комп какбы подстраивается под "стиль езды,тип топлива,скоростной режим".У меня например после смены 92 на 95 и наоборот(имеется ввиду заправки бензина без перестановки фишки) происходит подвис оборотов на 1200-1300,при повторном включении зажигания этого нет.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #34 : 17 Апреля 2006, 20:38:04 »
Имелся ввиду питерский http://www.chevrolet-club.spb.ru/..
Разработчики бортового компа подключаемого к ЭБУ, разбирающиеся во внутренностях этого ЭБУ, Дэу-пенсионеры Юра и administrator не знали...
Ну а  _Lexus_ вроде бы не с этого клюба... ??? beer2
Sunset_Orange
« Ответ #35 : 17 Апреля 2006, 22:05:22 »
всё правильно говорите. снять клемму, дабы сбросить с компа память на октан.
вот вы говорите..в питере не знали. верю. тут у нас на СТО многие электрики понятия о фишке не имеют до сих пор и не знают где она находится.
Ees
« Ответ #36 : 17 Апреля 2006, 22:16:39 »
Есть мнение, что клемму сбрасывать не надо :)
Сейчас дождёмся ответа питерцев про логику действия фишки на нексии.
Ees
« Ответ #37 : 18 Апреля 2006, 13:31:37 »
ВНИМАНИЕ!
При перестановке "фишки" клемму сбрасывать НЕ НАДО.
(с) http://www.chevrolet-club.spb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=35
пункты 12 и 13:
В. - Изменяется ли УОЗ от изменении перемычек на фишке при работающем двигателе, если на фишке стоят переключатели, как например у меня?
О. Не знаю. Раз у вас стоят переключатели, вот давайте и проверим. Мне самому стало интересно.
Проверили с помощью контроллера. УОЗ на ходу МЕНЯЕТСЯ!!!!
13.
В. - Можно ли проверить, как меняется УОЗ от перемычек на фишке при проверке УОЗ на ХХ стробоскопом?
О. Нет проблем. Давайте посмотрим.
Начинаем эксперимент.
Ставлю переключатели в положение АИ95 - мастер смотрит на совпадение меток, затем не останавливая движок перевожу переключатель на бензин А76.
Метка на шкиве немного ушла назад, но тут же вернулась в исходное положение. Обратное переключение перемычек на фишке, - и снова метка немного дернулась вперед, а затем вернулась в исходное. Таким образом изменение перемычек на фишке никак не сказывается на величине УОЗ на ХХ.
Как объяснил мастер - электрик, - фишка меняет УОЗ только на нагрузочных режимах, в зависимости от сигналов существующих датчиков.
Преогромнейшая благодарность за информацию administrator'у - знатному дэуводу из Питера :)
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2006, 13:33:38 от Ees »
Sunset_Orange
« Ответ #38 : 18 Апреля 2006, 13:39:41 »
ну хорошо. в питере провели эксперимент и что-то доказали нам. допустим я даже соглашусь.
но пусть питерские товарищи проведут другой эксперимент на предмет - как вытащить фишку с того места, где она зарыта, не снимая отриц. клеммы с акб, которая реально мешает!
лично мне она мешала добраться до фишки. и снялись помимо клеммы еще и блок предохранителей и расширительный бачок.
и более того. в инструкци по ремонту наших машин, на русском понятном языке (есть такое издание ) указано, что при любом виде работ первым делом надо отключить отрицательную клемму акб! а уж при работе по электрочасти, тем более.
поэтому, лично для меня этот вопрос не стоит ни с научной, ни с практической точки зрения.
я снимал и буду снимать дальше отрицательную клемму акб.
а вы как хотите :)
Ees
« Ответ #39 : 18 Апреля 2006, 13:58:26 »
Тогда важно разъяснять это новичкам на форуме :) некоторые делают просто тумблер :)
Установка перемычки - не воспринимаю как работы по электрике. Это просто управление переключателем-джампером.
А то сколько себя помню - столько и культивируют миф про клемму.
Хорошо, что всё теперь прояснилось, и доказана необязательность скидывания клеммы при установке/снятии "фишки"
Оффлайн Login
« Ответ #40 : 18 Апреля 2006, 15:08:21 »
Имеется ввиду, что если аккум мешает или хочется обезопаситься, клемму можно снять. Но если на фишку поставить переключатель, то он потом будет корректно работать без отключения аккумулятора.
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #41 : 19 Апреля 2006, 15:14:15 »
На движках 1.5 вроде нет датчика детонации (knock sensor).
А у FM-а  должОн быть.
DIDA
« Ответ #42 : 20 Апреля 2006, 19:25:18 »
Не владею искусством Фото. Передняя часть движка, если стоять фейсом к передку авто,где выхлоп, с правой стороны. А ещё в литературе по ремонту поз.39 :)
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #43 : 20 Апреля 2006, 20:23:58 »
DIDA  - в сервис мануале видел, а вот на движке нет. Но еще раз гляну, пасиб.
Оффлайн Carlsson
« Ответ #44 : 25 Апреля 2006, 18:04:14 »
До Авео ездил на Опель Кадетт 1.3 карбюратор 87г.в. На 92-м шумно работал двигатель, на 95-м все менялось и двигло молодел лет на 10. А вот на Авео, шо 92, шо 95, шо 98. Все равно лучше Опеля
Gleb
« Ответ #45 : 29 Апреля 2006, 17:30:14 »
Поставил сегодня фишку на станции, все заняло 3 мин. До последнего момента думал что толку от нее не будет. Сел, поехал.
Результат заметен сразу. Лучше динамика, эластичнее, на первой не дергается (хотя может это связано и с тем что обкатка дает свое, уже 5 тык как никак). Фишку оставил и убирать не собираюсь.
Кстати, если кто захочет заливать А76 - там тоже такое можно выставить!  :)
ПыСы: Чтобы почуствовать разницу нужно на машине проехать хотя бы пару тык с покупки машины, а уже после этого ставить фишку.
Разница не такая сумасшедшая, лошадей не прибавляется, но ехать приятнее.  ;)
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2006, 17:32:18 от Gleb »
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #46 : 01 Мая 2006, 10:56:19 »
Коллеги внимание !
Если кто читал топик сначала помнят что я по-случаю на сто хапнул фишку от ланоса.
Вообщем проехал я киллометров 300-400 смотрю расход вырос, да и динамика вроде (без секундомера оно очень субъективно) упала. Сегодня снял фишку и точно она закорачивает не 1-2 а 2-3 ! Т.е. для "87-го" бензина.
Простите кого ввел в оману.
Эксперементы продолжаются.
Далее буду держать в курсе.
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
« Ответ #47 : 01 Мая 2006, 11:34:21 »
Фишку разобрать и замкнуть 1 и 2 контакты возможно?
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #48 : 01 Мая 2006, 15:53:59 »
Отчитываюсь.
Фишку снял. Эффект есть. Т.е. точно было закорочено в 87 бензус. Я даже детонацию услшал, первый раз за пол-года. Еще посмотрю по расходу, но в динамике судя по ощущениям машина с 4 пассажирами ехала как с фишкой и мной одним.
Теперь по поводу проблемы. Если верить рисунку разъема. На фишке закорочено все верно. Я думаю в электросхемах нарисован папа что в машине а не фишка.
Но в схеме 1-фиолетовый, 2-черно-белый, и 3-серый. Так вот у меня в машине, если считать как на картинке разъема все наоборот. 1-серый, 3-фиолетовый. Что и подтвердилось эксперементом.
Теперь радостная новость, фишка все-таки как-то работает. Во всяком случае на 87 переключает. :)
Alex - саму фишку разобрать можно, но раз я уже ее снял - напаяю на нее удлиннитель из трех проводов и панельку под компутерные джамперы, шоб оперативно проводить эксперименты.
Ну и в планах все-таки оценить ее работу объктивно, заехав на СТО и померяв УОЗ при разных положениях  фишки.
Gleb - это у тебя какая-то странная фишка, на моей фиксирующий язычок сверху и не очень ее перевернешь.
Да теперь мысль в слух.
Я что-то забываю найти датчик детонации, но если он действительно есть комп может по нему подстраивать УОЗ сам и как бы фишка не нужна. Это то о чем писал FM.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2006, 16:15:36 от dr.Wagen »
Ees
« Ответ #49 : 01 Мая 2006, 16:44:40 »
dr.Wagen, так, в итоге - что конкретно надо сделать обычному авеоводу, что бы не закоротить на 87-й бензус?
Проверить цвета проводов?
Я как-то не особо понял из твоего поста как же возникла такая проблема и как её избежать?
