Автор Тема: Запотевание стекол  (Прочитано 15796 раз)
Запотевание стекол
« Ответ #50 : 15 Ноября 2007, 16:01:15 »
Kela
черт его знает про здоровье, пока не жалуюсь :)
а марка... надо глянуть, но кажись антизапотеватель SONAX
забавно, стекло все равно мокрое, но не затуманенное
физику и химию процесса объяснить не могу
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
Запотевание стекол
« Ответ #51 : 16 Ноября 2007, 10:11:03 »
olden69, оно, наверно, каплями собирается бОльшими чем при запотевании, поэтому просто собирается в прозрачные капли
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн Человек-авео
Запотевание стекол
« Ответ #52 : 23 Сентября 2008, 09:38:31 »
Во время дождя потеют стекла! Что я уже не делал... обдув ветрового холодный, теплый, обдув салона холодный, теплый... забор воздуха из салона... не могу побороть потеющие стекла! Через час езды по дождю еду по приборам, нефига не видно. Что делать, как бороться?
Оффлайн Master.S
  • Aveo LS (T-250) 1.5 8V 2007 туманно-голубой седан
    • Автозапчасти на любые авто
Запотевание стекол
« Ответ #53 : 23 Сентября 2008, 09:40:28 »
Кондиционер на обдув лобового - 5 секунд и как будто лобового вообще нет. Ну а задок - обогрев заднего стекла и зеркал.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2008, 09:47:01 от Master.S »
Оффлайн Master.S
Запотевание стекол
« Ответ #54 : 23 Сентября 2008, 09:58:14 »
Да, и еще, у меня есть "карандаш" (колбочка типа помады) от запотевания стекол в противогазе, так вот ее наносишь на стекла и растираешь бумагой (чтобы разводов не оставалось) и ездишь с прозрачными стеклами без использования кондиционера.
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
Запотевание стекол
« Ответ #55 : 25 Сентября 2008, 13:41:12 »
сильно не бейте. машину только вчера взял. инструкция дома, инет на работе.
я так и не понял если вентилятор в положении off то уличный воздух не попадает в салон вообще(кнопочка рециркуляции воздуха не горит-выкл.). просто на жигулях хорошо было. отклыл заборник-воздух уличный пошел самотеком))), хошь подогревай его хош нет, хош подгоняй вентилятором.
разьясните пожалуйста))
и это пройдет!
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
Запотевание стекол
« Ответ #56 : 25 Сентября 2008, 14:08:28 »
Alien если рециркуляция включена, то воздух с улицы идет - но не много и то почувствовать можно только на большой скорости. ну а если включена - тогда никакого движения
Рулик
Запотевание стекол
« Ответ #57 : 25 Сентября 2008, 14:11:02 »
+1
Оффлайн Alien
Запотевание стекол
« Ответ #58 : 25 Сентября 2008, 14:42:54 »
Alien если рециркуляция вЫключена, то воздух с улицы идет - но не много и то почувствовать можно только на большой скорости. ну а если включена - тогда никакого движения
я правильно понял? там Ы пропущена?
и это пройдет!
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
Запотевание стекол
« Ответ #59 : 25 Сентября 2008, 14:50:31 »
ну, да  obkur
Оффлайн Alien
Запотевание стекол
« Ответ #60 : 25 Сентября 2008, 14:55:01 »
а где глянуть по световым приборам.
индикатор дальнего света горит, а ближнего нет. он вообще есть или нет. и че не горит?
и что там должно гореть при движении в темное время суток?
и это пройдет!
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
Запотевание стекол
« Ответ #61 : 25 Сентября 2008, 14:56:25 »
должен гореть дальний свет и синий индикатор на панели
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
Запотевание стекол
« Ответ #62 : 15 Декабря 2009, 18:48:33 »
Народ подскажите как с этим бороться..... :'(
вот поменял фильтр салона и все ровно нечего не поменялось...
подскажите куда бежать и что делать... beer2
Запотевание стекол
« Ответ #63 : 15 Декабря 2009, 20:46:48 »
ЄвгенкО
Антифриз не уходит?
Рециркуляция выключена? Работает?
Оффлайн DEMO:
Запотевание стекол
« Ответ #64 : 15 Декабря 2009, 21:12:50 »
Такая же проблема.
Особенно когда в машине больше двух человек.
Оффлайн Viva
Запотевание стекол
« Ответ #65 : 15 Декабря 2009, 23:08:52 »
С запотеванием заднего стекла решил кардинально - снял задние динамики и вставил большие кулеры - 15-30 с и чисто (а динамики всунул под передние сиденья на подиумы). Для поддержания чистоты передних стекол прорезал щели в районе зеркал - там карта как-бы слегка приподымается к уголкам рамки стекла. Внутри карты Би-мастом сделан желоб. Осталось за малым, но щепетильным - прорезать и красиво оформить дырки на боковых поверхностях торпедо (их еще надо соединить с вентиляционными каналами, которые дуют в район зеркала) и, соответственно, дырки на дверной карте. Идею подсмотрел на какой-то японке.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
Запотевание стекол
« Ответ #66 : 15 Декабря 2009, 23:25:25 »
Сапожник спс что перенаправил....
та нет кажеццо.... а как проверить?
Запотевание стекол
« Ответ #67 : 16 Декабря 2009, 00:02:32 »
ЄвгенкО
Антифриз - по уровню
Рецеркуляцию - включи на максимальную скорость и нажми кнопку. Звук всасывания должен изменяться.
  • ...яскравий AveйkO...(БЕЗ ГБО))
Запотевание стекол
« Ответ #68 : 16 Декабря 2009, 00:08:34 »
когда в салоне более 2-х человек, то я просто ставлю температуру на небольшой обогрев, скорость на 2-3 и направляю это дело на окна...и вуаля - фсё в норме))))))
Honda Accord 2.4 ___ [ місто-герой КИЇВ ] ___  ...breathe deep, race hard... https://e-drive.com.ua/@Gosha_orange/cars
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
Запотевание стекол
« Ответ #69 : 16 Декабря 2009, 00:28:16 »
Сапожник антифриз точно по уровню....
смотри ставлю обогрев на "4" и потом нажимаеш рецеркуляцию пральна?
да меняется звук и что потом....
Запотевание стекол
« Ответ #70 : 16 Декабря 2009, 07:30:11 »
Это означает, что заслонка рециркуляции двигается. С ильное запотевание может быть, когда ты включаешь рециркуляцию, т.е. нет забора свежнго воздуха с улицы.
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
Запотевание стекол
« Ответ #71 : 16 Декабря 2009, 12:56:17 »
Сапожник знач делать всё тоже самое только не включать рецеркуляцию? repa
Запотевание стекол
« Ответ #72 : 16 Декабря 2009, 17:48:25 »
ЄвгенкО именно!!! доказано!!!
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
Запотевание стекол
« Ответ #73 : 16 Декабря 2009, 18:02:38 »
™VIRT™ так кажется всеровно потеют задние стеклышки...=(
Запотевание стекол
« Ответ #74 : 16 Декабря 2009, 20:48:12 »
Рециркуляцию надо включать только когда попал в ядерное облако из проезающиго мимо камаза! В остальных случаях будет потеть.
