Автор Тема: Передние стойки  (Прочитано 278981 раз)
Оффлайн --Alias--
Re: Передние стойки
« Ответ #2650 : 21 Июня 2019, 22:37:41 »
Сколько людей столько и мнений. Сертификат в одном месте видел на Каябы дают, в другом магазине на 300 грн дешевле. но в открытой картонной коробке продают с логотипом каябы. Мандо вроде в нескольких местах. Саксы тоже, но по цене не очень. В общем поеду на трясучку, что скажут. А потом буду смотреть. Прошлый хозяин разбивал все, а я добил. Думаю и рулевую смотреть придется ... Хотя может стойками с опорами обойдусь
звук может идти от чего угодно. поменять пол ходовой по кругу, меняя рабочее на новое. а окажется что бардачке что-то валялось и гремело repa
пс. рейка ремонт от 100$, стойки от 100$. ну его на фиг.
Оффлайн МагистрЗП
Re: Передние стойки
« Ответ #2651 : 24 Июня 2019, 13:46:34 »
Та вроде все, что можно было закрепить или могло тарахтеть пересмотрел. Рулевое подергал когда снимали защиту- вроде нигде не бубнит. Даже не знаю куда смотреть кроме опорных подшипников и самих стоек. Единственное вертолет подергал -как-то он сильно расхлябан. Так и должен быть? Хотя при вставленной передаче люфта нет почти
Re: Передние стойки
« Ответ #2652 : 01 Июля 2019, 08:39:17 »
Вертолет будет, если не менялось уплотнительное кольцо на яблоке!
Бубонеть может что угодно спереди:
- опорная подушка
- стойка стаба
- сайлент подорванный
- втулка стабилизатора
Рулевая не бубонит, так же как и сами амики!
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #2653 : 01 Июля 2019, 08:45:07 »
Стойки и втулки стаба не бубонят, а скорее грохочут. Громкий резкий звук. Его нельзя не заметить и ездить дальше, игнорируя. Слишком уж громко. А с бубнением всем известным можно ездить долго и стараться не замечать.
6765-мой номер
Re: Передние стойки
« Ответ #2654 : 01 Июля 2019, 10:12:01 »
Я никогда не слышал и не сталкивался с этим бубонением когда была авео, до сих пор авео катает нет никаких бубонений))
Вся ходовка полностью была перебрана до мелочей))
Re: Передние стойки
« Ответ #2655 : 01 Июля 2019, 10:12:58 »
Стойки возможно, но втулки могут на общем фоне издавать))
Оффлайн Lemko
Re: Передние стойки
« Ответ #2656 : 08 Марта 2020, 01:21:45 »
Какие на даный момент лучше поставить амортизатори. Каяб или Монро?
Оффлайн d,i,m,o,n.
Re: Передние стойки
« Ответ #2657 : 26 Февраля 2021, 22:02:06 »
На каябах проехал 220 тысяч! полет нормальный
