Автор Тема: Передние стойки  (Прочитано 278868 раз)
Оффлайн Alexeykiev
Re: Передние стойки
« Ответ #2525 : 13 Сентября 2016, 09:48:07 »
Подскажите, нужно ли после замены стоек делать развал/схождение?
Если замечаний по поведениею автомобиля нет - можно не делать.
У меня после замены амиков стал чуть криво руль и  была чуть вибрация - делал схождение все прошло.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #2526 : 13 Сентября 2016, 19:43:44 »
После замены рычагов в сборе у меня тоже не было вопросов к поведению машины. Руль ровно, в сторону не тянуло. Но развальщик сказал, что резину съело бы километров за 600.
Так что лучше потратить небольшую сумму, чем попасть на дорогую резину.
6765-мой номер
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: Передние стойки
« Ответ #2527 : 13 Сентября 2016, 19:55:52 »
не надо экономить на мелочах, попадаешь по крупному
Оффлайн Djon
Re: Передние стойки
« Ответ #2528 : 13 Сентября 2016, 22:01:43 »
Причем рычяги до амортизаторов? Да и рычяги я не думаю что влияют на схождение.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #2529 : 13 Сентября 2016, 22:04:11 »
Не при чем. Но, как правильно замечено, зачем выкраивать на проверке углов?
Кстати, рычаги довольно сильно сказались на схождении. Но абсолютно одинаково с двух сторон.
6765-мой номер
Оффлайн Djon
Re: Передние стойки
« Ответ #2530 : 13 Сентября 2016, 22:08:09 »
Проверять , делать схождение после замены передних стоек,то же самое что и проверять давление в колесах!!! А вдруг давление понизилось ugaga
Оффлайн volxim
Re: Передние стойки
« Ответ #2531 : 14 Сентября 2016, 10:10:50 »
Проверяю периодически схождение с помощью шнура и двух брусочков толщиной 20мм, подкладывая их между резиной задних колес и натянутым вокруг машины шнуром. Дешево и информативно, кстати, можно сделать с помощью данного метода так, чтобы руль стал ровно по центру (видно,с какой стороны регулировать тягу). Не нужна яма, только ровная площадка. Схождение, делаю слегка положительным (1-2мм).
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2016, 10:16:10 от volxim »
Оффлайн Alexeykiev
Re: Передние стойки
« Ответ #2532 : 14 Сентября 2016, 10:26:26 »
а можно поподробнее?
Оффлайн volxim
Re: Передние стойки
« Ответ #2533 : 14 Сентября 2016, 11:16:54 »
Можно, хоть и не в тему. Беру шнур длиной такой, чтобы хватило от фаркопа до переднего номера с обоих сторон машины, середину шнура обматываю (пару витков) вокруг фаркопа и тяну вдоль каждой стороны машины так, чтобы шнур прошел : фаркоп- по заднему брызговику- по середине заднего колеса - по середине переднего колеса и под рамку переднего номера и слегка натягиваю. Если шнур лег на колпак, то колпак нужно снять, шнур должен лежать на резине по-середине заднего и переднего колеса. Поскольку базы задних и передних колес разные, то под шнур , проходящий по резине заднего колеса (ближе к фаркопу) нужно подложить брусочек толщиной 20мм. Теперь смотрим, как касается шнур резины переднего колеса- если одинаково (параллельно колесу), то схождение равно нулю. Проверяем тоже с другой стороны машины - на другом переднем колесе. Если есть разница при выставленном ровно руле, то видно, с какой стороны крутить тягу. Я это делаю так- выворачиваю колесо и вращаю тягу на один- два оборота в нужную сторону. Затем выравниваю руль и прокатываю вперед-назад машину, чтобы выровнялась резина, подвеска и т.д., опять подкладываю брусочки и проверяю. Без фаркопа,наверное, менее удобно, но попробуйте.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2016, 11:21:56 от volxim »
Re: Передние стойки
« Ответ #2534 : 14 Сентября 2016, 13:26:01 »
Таким методом пользовался мой дедушка, так как  в те временя не было лазерных указок.
Оффлайн volxim
Re: Передние стойки
« Ответ #2535 : 14 Сентября 2016, 13:40:19 »
 Стал пользоваться таким методом после того, как сделал развал схождение на СТО и результат мне не понравился. А еще у меня рассверлены отверстия в стойках и развал я тоже сам делаю. А вот для проверки после этого можно и съездить на СТО с лазерными указками. Хочешь сделать хорошо-сделай сам или хотя бы  изучи процесс и рядом постой... сейчас вот поеду на СТО менять ремень ГРМ, который 18 тыс. всего  прошел и трет, пока не прогреется двигатель, а его просто не натянули, не захотели,как я теперь понял, помпу трогать, и выяснил это я сам. У меня много таких примеров. С тех тор стараюсь сам, что могу. Но это сугубо мое мнение.
Да и проверить схождение можно за 20мин рядом с гаражем и бесплатно. А еще схождение  желательно положительное, но это другая тема,а по паспорту и отрицательное в допусках.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2016, 13:48:47 от volxim »
Re: Передние стойки
« Ответ #2536 : 14 Сентября 2016, 14:11:50 »
Если любите сами поковыряться в машине, тем более есть  смысл изготовить приспособление  с использованием дешевой лазерной указки, конечно придется  покупать батарейки для указки.
Оффлайн volxim
Re: Передние стойки
« Ответ #2537 : 14 Сентября 2016, 14:27:29 »
midaV, не, я как ваш дедушка...
Re: Передние стойки
« Ответ #2538 : 14 Сентября 2016, 14:44:28 »
volxim, Был бы жив мой дедушка, у него было бы  приспособление из лазерной указки.
Оффлайн Viva
Re: Передние стойки
« Ответ #2539 : 18 Сентября 2016, 11:47:46 »
volxim, и все-таки для Авео брусок 20 мм толстоват. Я ставлю 10 мм.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн volxim
Re: Передние стойки
« Ответ #2540 : 19 Сентября 2016, 13:19:03 »
Viva, я взял из руководства: колея передних колес - 1450мм, задних - 1410мм, разница 40мм, по 20мм с каждой стороны...а так у вас расхождение получится, да еще на скорости увеличится.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2016, 13:23:44 от volxim »
Оффлайн Viva
Re: Передние стойки
« Ответ #2541 : 19 Сентября 2016, 16:40:00 »
volxim, Понятно. У меня другая Авео - задняя колея 1430 мм. 18 тыс износ равномерный.
Оффлайн wa
Re: Передние стойки
« Ответ #2542 : 20 Сентября 2016, 10:40:47 »
 100% согласен. Только покажи что полный ноль или тебе безразлично - такого накрутят и выпишут в наряд-заказе.
Оффлайн serggio201
Re: Передние стойки
« Ответ #2543 : 25 Сентября 2016, 19:47:11 »
Вообще проехал 2000 км после замены стоек, развал/схождение не делал. Резину не сьело, машину не водило.
Оффлайн sedovec
  • южанин
Re: Передние стойки
« Ответ #2544 : 17 Декабря 2016, 20:48:06 »
Подскажите кто-нибудь по маркировке родных передних стоек. Ставил два года назад Каябу - терпение уже кончилось ездить как на бричке из-за отстрелов и жёсткости. Поставил бы назад родные масляные , но не могу разобраться c маркировкой - на родных были буквы VF и VE и одна потёкшая ,а сейчас продаются DF и DE , есть ещё в продаже STDW ,но они значительно дороже . Подскажите что выбрать , хочется чтобы помягче стала машина.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #2545 : 17 Декабря 2016, 20:58:03 »
Куда родные дел? Мои лежат с гараже. Если очень надо, могу изучить надписи. Родные, заводские, масло. Кстати, живые были на момент замены три года назад. Тоже Каябу захотелось )) На родных мягко, но частые тычки кузовом (защитой) по кочкам.
6765-мой номер
Оффлайн Djon
Re: Передние стойки
« Ответ #2546 : 17 Декабря 2016, 21:32:12 »
sedovec, поставь Монро,масло. Они на много мягче чем каяба газмас .
Оффлайн sedovec
  • южанин
Re: Передние стойки
« Ответ #2547 : 18 Декабря 2016, 09:45:31 »
Антон80, Я бы и свои назад поставил , но правый немного вспотевший был , а когда отдал мастеру на замену ,так тот умудрился ещё и сломать конец штока стойки под ключ на 9. Напиши пожалуйста какая маркировка на твоих родных ,а лучше сфоткай. Может твои куплю. Спасибо.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #2548 : 18 Декабря 2016, 17:07:31 »
Не продам, но показать могу
6765-мой номер
Оффлайн sedovec
  • южанин
Re: Передние стойки
« Ответ #2549 : 18 Декабря 2016, 17:20:05 »
Подскажи , у тебя авто кореец или китаец ? А то нижних иероглифов со значком дэу нет ни на моих родных, ни на тех что нашёл в продаже . Ссылка на продаваемые http://www.autosvit.com.ua/Chevrolet_Aveo_spviewv142954.html ,вот интересно почему первые большие буквы на всех разные ? Наверное придётся купить эти - цена вроде адекватная.
