Автор Тема: Настройка датчика удара (shock sensor) .  (Прочитано 24091 раз)
Оффлайн Zaryk
Re: Настройка датчика удара (shock sensor) .
« Ответ #75 : 25 Июня 2009, 16:20:28 »
Фдуч На нём есть регулятор. Покручивая его найди устраивающую тебя чувствительность.
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #76 : 25 Июня 2009, 16:39:21 »
Фдуч скорей всего датчик не далеко от самой сигналки, а сама сигналка скорей всего болтается на жгуте проводов под приборной панелью - находишь сигналку, от сигналки смотришь куда провода идут - по проводам находишь датчик - черная коробочка с регулятором (на регуляторе пазы под отвертку(как на саморезе)) – дальше как Zaryk говорил.
Оффлайн Zaryk
« Ответ #77 : 25 Июня 2009, 16:44:42 »
grabov +1 Ещё добавлю. Когда будешь пробовать чувствительность помни, что датчик включается не сразу, а примерно через минуту после постановки на охрану.
« Ответ #78 : 25 Июня 2009, 17:21:16 »
Как правило на датчике есть светодиодик, дай ему щелбан и посмотри будет сработка или нет, по светодиоду , не зависит от постановки на сигнализацию.
« Ответ #79 : 25 Июня 2009, 17:57:32 »
Смотрел как мне настраивали, так датчик находиться там где говорит grabov, когда настраивали, стучали по всем стеклам, потом капот приоткрывали, вобщем у установщика это заняло около 10мин. сама настройка!
Оффлайн electronus
« Ответ #80 : 25 Июня 2009, 19:02:03 »
кстати хорошие датчики не реагируют на грозу гыгы, так что это не показатель!
Хотя с другой стороны не среагировать на удар в номер это уже подлость
Кстати по-хорошему датчик должен быть прикручен к корпусу, а не болтаться на проводах
Оффлайн Фдуч
« Ответ #81 : 26 Июня 2009, 07:44:27 »
всем спасибо и +1, буду сегодня искать этот датчик  beer2 beer2 beer2
Оффлайн bes_paniki
  • Юра
« Ответ #82 : 15 Июля 2009, 02:05:23 »
У меня тоже трабла : не могу найти кнопку Валет. Смотрю её у всех в Авео прячут возле блока салонных предохранителей , уже даж на фотах в этой теме увидел как она выглядит, но трабла в том что блок регулироки чувствительности сигналки есть, а кнопки прилеленой на нём нету. Облазил обыскал всё подторпедное пространство... кароче такая вот петрушка...
хех.. буду искать... хотя бы увидел что она такая в природе существует и как выглядит... а тодумал что кнопка вызова водителя на антенне и есть тот самый загадочный Валет LOL
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #83 : 15 Июля 2009, 02:23:55 »
Y найди блок сигналки, по проводам от блока регулировки чуствительности, а уже от блока сигналки по проводам найдешь валет(тоненькие, черный и белый обычно).
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Aldwarf
« Ответ #84 : 09 Сентября 2009, 09:23:31 »
Мне на сервисе поставили DAVINCI CODICE 9.K1
Меня берут сомнения о правильности настройки сигнализации. При ударе по покрышке срабатывает предупреждение но при сильном ударе звуковая сигнализация не срабатывает. Я предъявил притензию  но мне сказали, что настройка правильная и сигнализация сработает при очень сильном ударе. У меня нет желания разбивать машину чтоб проверить это.
Ребята, у кого стоит подобная сигналка, как она у вас настроена?
« Ответ #85 : 09 Сентября 2009, 09:31:37 »
Aldwarf
 Ты же не хочешь, чтоб она сробатывала от небоьшого ветеркаЮ вопя потом под домом? Подстроить датчик удара можно самостоятельно по своему вкусу. На нем есть регулятор чувствительности и сигнальные светодиоды
Главное, чтоб эти ломастеры правильно установили датчик удара. Он должен быть закреплен на корпусе автомобиля, а не висеть на проводах, как иногда любят делать установщики укравто.
« Ответ #86 : 09 Сентября 2009, 12:24:22 »
Я тож так настроил, просил специально, так как рев во дворе из 15-30 машин, только у меня была, за ночь доставала до икоты... но при ударе срабатывает у меня при легком стуке просто предупреждение.
Оффлайн andrikbox
« Ответ #87 : 29 Сентября 2009, 21:22:32 »
мож ктото знает как увеличить чувствительность сигналки Шериф 925, ато с таким трудом срабатывает
« Ответ #88 : 29 Сентября 2009, 21:23:38 »
andrikbox
Чувствительность чего? Датчика удара, приемника, передатчика?
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #89 : 29 Сентября 2009, 21:27:50 »
Наводящий вопрос - датчик чувствительности, допустим удара, от сырости(влажности воздуха) зависит или нет?
Оффлайн andrikbox
« Ответ #90 : 29 Сентября 2009, 21:41:00 »
Сапожник а датчик удар)
« Ответ #91 : 29 Сентября 2009, 21:43:00 »
andrikbox
Про датчик удара было описано выше. На нем есть регулятор и светодиоды. Датчик должен обязательно жестко крепиться к кузову, а не висеть на проводах.
« Ответ #92 : 29 Сентября 2009, 21:45:04 »
farenikТакого про датчики удара не  слышал.
Про микроволновые датчики объема слышал, что у них параметры могут зависить от перечисленного тобой и еще меняются со временем. Насколько это правда, не знаю... ???
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #93 : 29 Сентября 2009, 21:50:19 »
Я почему говорю, в двух фразах:
У меня авто, практически возле мусорника припаркована. Так вот, когда в пять утра приезжает мусоровоз - в сухую погоду ничего, а в дождь или туман - обратка на брелке, иногда срабатывает. Сама машина(в двух случаях) тихо стоит.
« Ответ #94 : 29 Сентября 2009, 21:54:22 »
farenik
Даже не знаю... ???
Мусоровозы, сцуко, громкие :) А как она ведет себя обычно, нет беспречинных сработок? Может чуть-чуть прикрутить чувствительность?
Оффлайн andrikbox
« Ответ #95 : 29 Сентября 2009, 21:57:50 »
andrikbox
да я прочитал((( вот только что второй раз в гараж бегал, но так и ненашол коробочки со светодиодами(((
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #96 : 29 Сентября 2009, 22:00:08 »
В целом, нормально настроена(как по мне). То есть, если по колесу стукнуть или на капот надавить - пиликнет три раза и на брелок обраткой. Если мячом под днище или сильно по корпусу(дети, как-то, играли) - сигналка срабатывает.
А вот с мусоровозом(фиг его знает) - может от вибрации земли(когда он бак на место ставит). То пиликнет, то молчит(и именно брелок - не машина).
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2009, 22:04:28 от farenik »
« Ответ #97 : 29 Сентября 2009, 22:00:55 »
andrikbox
Значит хорошо спрятали :D Кто ищет, тот всегда найдет :)
Если найдешь центральный блок, можно "пройтись" по проводам от него. Но он должен быть гдето легкодоступен.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #98 : 10 Октября 2009, 18:39:58 »
Ребята помогите настроить датчик удара, вчера поставил сигналку SHERIFF-925 v.2 у официалов (чтобы не слететь с гарантии), все работает вроди бы  нормально, даже багажник открывается с пульта, но при достаточно сильном ударе (по колесу) сирена не срабатывает, как правильно его настроить и где он находиться, а то чего-то не охота второй раз к ним ехать.
Оффлайн Vadimius
« Ответ #99 : 10 Октября 2009, 18:47:35 »
Игорь СМЕ
у меня датчик наход. с права внизу если сидеть в водительском кресле...
но скажу тебе одно я все поставил на максимум бью по колесу...нифега.
скорее всего он прикрепленый таким образом что от удара по колесам на него не попадают волны,
а если включаю музыку и ставлю на сигналку сразу срабатывает...от басов, хотя саба нет.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2009, 18:49:57 от Vadimiys »
