Автор Тема: Настройка датчика удара (shock sensor) .  (Прочитано 24061 раз)
Оффлайн kpaxxx
Re: Настройка датчика удара (shock sensor) .
« Ответ #125 : 09 Мая 2010, 08:49:35 »
Dimzzz такая же петрушка. Купил авто, сигналка Аллигатор (какой не наю), один раз в сутки срабатывает от датчика удара. Обычно такое при жаре было, но вчера случилось в 12 ночи.  repa
« Ответ #126 : 11 Мая 2010, 11:19:33 »
может животные по салону бегают?! типа мышей иль чего ещё?!?!?  obkur ... а вачме бывает котяры залазиют на защиту пихла, с левой стороны, где у нас нет щитка, и дерутся там.... и срабатывает сигналка... ну это мой случай!!!!  :D ...
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #127 : 11 Мая 2010, 11:22:33 »
коты задрали
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #128 : 11 Мая 2010, 12:16:45 »
™VIRT™ Каждую ночь? И в гараже тоже?  obkur
« Ответ #129 : 11 Мая 2010, 15:54:37 »
kpaxxx не... до гаража идти долго!!! минут 15-20... ставлю на стоянке!!!... а коты забираются когда машина стоит во дворе...!!!! там целая семья живёт из наверное 5-7 котяр!!!! они ещё и по машине бывает лазят!!! спят порой!!!!.... срабатывает не часто, 1-2 раза было, но тем не менее... как вариант вам на усмотрение...
зы. прикольно когда идёшь к машине, с сигналки снимаешь, и тут такой стук об металл, и 2-3 кошака вылетают из под колёс!!!!!
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #130 : 11 Мая 2010, 16:17:10 »
™VIRT™  :D :D
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #131 : 18 Мая 2010, 19:24:42 »
у меня в инструкции по сиге так написано
я прикрепил стяжками т.к. предполагаю все спрятать когда появяться деньги на провода и замок на капот
шото плохо отсканировалось
Хочеш что-то зделать хорошо - зделай это сам
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #132 : 19 Мая 2010, 11:59:31 »
а сколько стоит датчик удара(похоже что у меня накрылся)
и это пройдет!
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #133 : 19 Мая 2010, 18:04:21 »
 :o Никогда не видел чтоб датчик удара накрылся
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #134 : 20 Мая 2010, 18:00:06 »
У меня изначально новый из коробки срабатывал через раз, при том что стучали тупо по нему))) Поменяли на новый без проблем, и даже не удивились, из чего сделал вывод что они часто глючные бывают)
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #135 : 20 Мая 2010, 19:43:09 »
На новом бывает - капля термоклея случайно попадает на пружинку и он становится дубовым. Лечится за 10 секунд отрыванием этой капли. Больше ломаться там нечему. Был у меня правда один, так остервенело регулировал, что переменник развалился.
 Датчиков удара у любого сигнализаторщика обычно пару мешков, от старых сигналок, отдают за "дайте что нибудь"
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #136 : 20 Мая 2010, 20:02:23 »
 Надо у себя посмотреть, вроди закрутил на максимум, но надо так лупить по машинке что бы она 4-ре раза предупредила что просто капец, я уже не говорю что бы она "заорала"
Оффлайн M13
« Ответ #137 : 20 Мая 2010, 22:06:10 »
 Я и так подарю.:) есть..полмешка...
 поставили неправильно. Нужно клеить на кузов, а не на жгут проводов...
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #138 : 20 Мая 2010, 22:24:17 »
M13 В том то и дело что закреплен он очень надежно (засунут между панелькой с предохранителями и дверной стойкой) вытащить его вообще нереально, еле подлез что бы подкрутить.
Оффлайн M13
« Ответ #139 : 21 Мая 2010, 07:35:35 »
Значит, меняй. Бывает...
 Кстати, засунут-то он, может и крепко, но так, что плохо воспринимает вибрацию кузова. А в этом случае, "накручивают" регулятор до максимума, что часто вызывает ложные срабатывания.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #140 : 21 Мая 2010, 21:09:50 »
M13 Короче оторвал я его сегодня, и переставил на "голый" метал кузова, и все стало работать, но закручен он на максимум, а когда луплю по заднему бамперу реакции никакой, а если по передних колесах или переднему бамперу то все нормуль.
Оффлайн M13
« Ответ #141 : 21 Мая 2010, 23:15:53 »
Я даже не спрашиваю, куда ты его прилепил...:)
Старая басня...не хочешь - не слушай..
ставил я приятелю сигналку и ЦЗ на 21ю Волгу. машина массивная, датчик удара чувствует..так себе.. собрались ставить ВТОРОЙ, благо, система позволяет.. Дилер отсоветовал ( странно, его профит), сказал - парни, установите датчик посредине, уже...
Поставили РОДНОЙ ДУ, только провода удлинили, но это хня, пять минут... поставили на пересечении диагоналей, примерно на уровне спинки пер. сидений.. прикрутили к кузову, надёжно.
Так вот, после того, сигналка реагирует на ОДИНАКОВЫЙ удар, что по переднему, что по заднему.. слева-справа, пох.
 вот так где-то.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
M13 На средину его тянуть конечно не буду, притянул стяжкой к металлическому креплению которое находиться под крышкой, которая закрывает подрулевое пространство, в проекте сделать в нем две дырки и прикрутить ДУ на болтики, не зря же на нем есть два ушка.
Оффлайн M13
« Ответ #143 : 22 Мая 2010, 15:22:36 »
Сойдёт. Кстати, в этом варианте, намного лучше чувствуется удар ( пинок) по передним колёсам...:) убойно действует на клиента.
А вот то, что не хочешь поставить по центру - зря. Всё равно уже своё мУтишь. к тому же, консоль на Авео разбирается " на-раз". Удлинить провода - тоже семечки. Зато, если "прилетит" на стоянке по заднему отсеку, то и тебе свистнет, и заорёт - не получится незаметно смыться...
Если уж есть датчик удара, то нужно выжать максимум, иначе - какой в этом смысл?
Оффлайн Зеник
  • жить хорошо, но хорошо жить ищо лучше!!!!!!!!!!!!!
де сваваний датчик удара??????
« Ответ #144 : 05 Августа 2010, 19:07:59 »
хлопаки таке питання: сигналізація слабо реагує на удари ,думаю що датчик удара треба підкрутити(чутливість більшу),але не можу його знайти!!!!!!!!сигналку ставили на сервісі 5 років тому і зараз його вже немає.підкажіть можливі місця де його запихають!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #145 : 05 Августа 2010, 19:40:49 »
Зеник шукай під кермом, знімай лючок и дивись туди... там у 90% випадках встановлюють саму голову сигналки, від неї знайти датчик удару ніякої проблеми - дивись уважно... по дротам знайдешь beer2
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #146 : 05 Августа 2010, 21:16:27 »
Зеник Яка сигналізація?
Оффлайн Зеник
« Ответ #147 : 05 Августа 2010, 22:24:48 »
MagnuM MC170 !!!!!!!!!!!Провода дивився но професійно зроблено ,идуть разом з основною проводкою,а розмотувати якось не охота!!!!!
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #148 : 05 Августа 2010, 22:28:55 »
Зеник У меня Шериф, стоит на максимум "НУ ТАКАЯ ТУПАЯ" что вообще (как говорил Задорнов), я смирился.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #149 : 06 Августа 2010, 00:15:45 »
У магнума датчик удара внутри корпуса и настраивается с брелка.
