Автор Тема: Изменение длительности паузы переднего дворника T-200  (Прочитано 43038 раз)
Оффлайн int
Реле для изменения паузы переднего стеклоочистителя подходит только для АВЕО 1 (Т-200) любых комплектаций и кузовов .
  На АВЕО-2 (Т-250) этот метод замены реле неподходит .
Где взять реле :
 знает ОLEG_S
Звоним 8-067-7858972. Расположение стационарно Киев . Позняки-в рабочее время, Харьковский после 19-00
Принцип работы :
Пошёл мелкий дождь....включил первое положение( прерывистое), 4сек.....а дождь не такой, хочется пореже...переводим рычаг в нулевое положение, ждём пока накапает на стекло(например 10 сек)....включаем первое положение, и радуемся паузе 10 сек.Пауза сбрасывается на 4сек, если выключить зажигание (сбросить питание).Если дождь пошёл сильнее и 10 сек не устраивает...переводим рычаг в нулевое положение и возвращаем в первое через 6 сек, получаем 6 сек паузу.......
Установка реле :
простая и не требует специальных навыков :
- (новое реле ставится вместо фиолетового )
Совет по установке:
 поскольку наша родная релюха выше, её легче вынимать, новое реле ниже, и рекомендую перед установкой пропустиь крепкую нить или верёвочку, между колодкой и реле, кончики завязать на узел, при демонтаже тянуть за неё.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2008, 23:26:23 от Vlad_Kyiv »
Не торопитесь покупать....оно без регулировки паузы....там номер наверное 34.3777....не может так дёшево стоить.
ЗЫ . Кому ещё хочется приобрести реле, обращайтесь. Для тех кто не в курсе......реле дворников с программируемой паузой в первом (прерывистом ) положении.Меняется без переделок, программируется рычагом.Подробности в топике.
К сожаленью фокус с реле на АВЕО-2 не проходит.Приезжал ко мне ОЕР, крышку сняли, а под ней действительно только одна релюшка, да не та.Там где воткнуты предохранители,это блочёк, уходящий вперёд.В нём то и спрятаны потроха к которым мы привыкли на АВ-1.Разбирать не стали, но реле дворников щёлкает именно в нём.А учитывая, что толщина блочка 2-3 см, то и конструктивно там другая деталировка.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2007, 17:39:44 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн maxwell
  • мєга-штріх
    • 4room.info
я еще со старого форума не могу понять, нафиг оно им надо?
нет, я понимаю как оно работает, на старой машине было такое, но почти ни разу не пользовался. один раз выставил как удобно и оно себе работало.
для того, чтобы выставить интенсивность работы дворников в соответствии с интенсивностью дождя. Бывает, дождь не большой, и со стандартной паузой в 4 секунды получается дворники по сухому стеклу трут. А за 15 секунд уже успевает что-то накапать. А так раз в 15 секунд включаешь дворники на один раз.
а тут...реле, переключатель, провода...опять электриков допускать к "телу"...охх
ну так вроде как обещают никаких проводов, переключателей и т.п. Пауза, как я понял, регулируется интервалом нажатия рычага на себя (как в ланосе).
В субботу примерял релюшку vcool vcool :P....всё работает, всё подходит.Пауза регулируется в нормальных пределах..я ставил 2сек и 30сек.Но мужик пока не привёз...снимал для примерки со своей машины.Будем ждать четверга, вроде договорились серьёзно..даже предоплату дал ,небольшую.
 Отметились 9 чел, до вторника ещё можно цифру откорректировать.Не Киевляне не волнуйтесь, мир тесен, как нибуть доставится.
Оффлайн Milk
Если эта релюшка вставляется на место штатной, то каким образом изменяется пауза?
Как тут писали http://www.partner.ryazan.ru:8101/54.htm#2108 или каким-то иным способом. И такое: после изменения времени срабатывания и выключения зажигания, пауза автоматом переходит на 4 сек., или остается прежний установленный режим?
И так! Приехали 10 шт,они у меня.... ещё будут.Одну я уже попользовал и обнаружился один глюк....при запуске машины щётки делают 2 взмаха, ЭТО УСТРАНИМО операбельно. Те релюхи, которые будете забирать у меня, уже дороботанные!!!! Стоимость 37 гр, самовывоз или методом "я передам".
 Совет по установке: по сколько наша родная релюха выше, её легче вынимать, новое реле ниже, и рекомендую перед установкой пропустиь крепкую нить или верёвочку, между колодкой и реле, кончики завязать на узел, при демонтаже тянуть за неё.
 Звоним 8-067-7858972. Расположение стационарно Ленингралка-в рабочее время, Харьковский после 19-00
GLASS-1шт...Кировоград забирает у МИЛКа
Yurist-2шт..???  получил
MAXWELL-1шт...Киев получил
MANEGER02-1шт..Киев...забирает у Andrew
BLACK-1шт..Черкассы
СТАС-1шт..Чернигов  получил
Praskoviy-1шт...Киев...получил
Boris--1шт...Киев получил
DOK-1шт...Херсон  получил
Aleks57-1шт...Киев...получил
Milk-1шт...Кировоград  получил
Autofan-1шт...Киев
Vini-1шт...Одесса...получил
Dr.Wagen-1шт...Харьков   получил
Dr.Livsi-1шт....Харьков   получил
Andrew -1шт...Киев...получил
Bodyan- 1шт....Киев
Vlad_kyiv-2шт...Киев...получил
Alex   -1шт...Киев...получил
Sart-1шт...Киев...получил
SZUB -1шт...Киев
Slider -1 шт...Донецк... получил
Delphin -1шт
KDY-1шт....Киев
ZolA-1шт
Всех заметил?
« Последнее редактирование: 26 Мая 2006, 10:11:26 от OLEG_S »
Оффлайн dr.Wagen
OLEG_S
Я хоть и следил за темой, можно еще раз уточнить.
1. Релюха ставится вместо  штатной и все ?
2. Регулировка паузы осуществляется путем хитрых манипуляций:
   - махнули раз
   - дернули на себя
   - махнули второй раз
   правильно ?
Заранее спасибо :)
Пошёл мелкий дождь....включил первое положение( прерывистое), 4сек.....а дождь не такой, хочется пореже...переводим рычаг в нулевое положение, ждём пока накапает на стекло(например 10 сек)....включаем первое положение, и радуемся паузе 10 сек.Пауза сбрасывается на 4сек, если выключить зажигание (сбросить питание).Если дождь пошёл сильнее и 10 сек не устраивает...переводим рычаг в нулевое положение и возвращаем в первое через 6 сек, получаем 6 сек паузу.......Многие комбинации ещё не пробовал, дождя пока нет.... vcool
Ставится вместо штатной.
Boris
Олег спасибо за реле.
Но когда хотел поставить у меня возник вопрос. В инструкции реле дворников показано в блоке реле в моторном отсеке, но там совсем другая распиновка. Самым точным в мире способом (научного тыка) в блоке реле и предохранителей в салоне вроде нашел (второе сверху) на снимке фиолетовое - подтвердите что это оно.
Оффлайн maxwell
  • мєга-штріх
    • 4room.info
Атчьот. :)
Сегодня подъехал к Олегу домой и забрал реле. Там же и поставили.
Методика немного отличается от ланосовской. В ланосе надо дергать рычаг на себя. Тут нужно поднимать рычаг в первое положение, потом опускать и выжидать паузу, а потом опять поднимать. После этого дворники начнут двигаться с заданной паузой.
Вообщем, зачьот. Спасибо, Олег. beer2
yurist
Олегу огромное спасибо.
Реле поставил, проверил - работает.
Был днем один глюк- при запуске двигателя начал работать дворник, на переключение рычагом не реагировал. Вылечил - заглушил двигатель и запустил снова.
реле очень удобное в пользовании.....жду дождя, чтоб в полной мере насладиться небольшим апгрейдом авейки.
Sunset_Orange
ясен пень, паникер! я ж не стиральную машину вятка за 300 грн купил, а новое авто на гарантии! :)
а любое реле, которое не предусмотрено изготовителем (а в данном случае именно о нём и идет речь) снимает меня с гарантии по электрике, это если найдут, а не дай бог оно еще что-то там коротнет и все нафиг сгорит, то к кому я потом буду предъявлять претензии ? ))
а вообще, я реле не заказывал, но мысль такая проскакивала. но отскочила :)
yurist
Тихо тихо....раскричались :) один раз что-то перемкнуло......больше не повторялось. Может это особенности самонастройки реле.
 То Sunset_Orange : в случае необходимости гарантийного ремонта по електронике, поменяю старое реле назад на всякий случай, чтоб не доставали гарантийщики. также поясню, что отказ от гарантии возможен в случае нарушения условий эксплуатации авто, которые привели к поломке . т.е. важна причинно- следственная связь. если я самостоятельно поставил магнитолу, потерял гарантию, спустя некоторое время у меня отлетел глушитель, то его должны починить по гарантии т.к. это недоработка производителя, а не следствие нарушения мной условий гарантии и самостоятельной установки магнитолы.
при установке реле ничего не химичил, просто вытащил старое и вставил новое.
подумай еще раз о покупке реле, как дяля меня, так это очень удобная в пользовании вещь.
Ну , блин ....паникёр!
Сразу пиши рецепт починки! ;)
Какой рецепт? Ещё и болячки-то нет.Для тех, кто понимает......схема построена на 8-ми битовом пике, резет подвязан на питании ,внутри.Ну не удачно стартанул,ну завис.Что в этом странного и опасного? ТЕМ БОЛЕЕ, что это единичный случай, пока.В конце концов я же не производитель.... посмотрю, если будет повторятся.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
не оно не нужно, ибо существующая пауза в работе меня вполне устраивает.
А меня стоковые настройки не устраивают, большей экономии, как на регулировке паузы  дворников, могут придумать только совсем больные(корейцы или наши)--- хочу реле, чтоб удобно в дороге было!
Оффлайн DOK
  • Я здесь уже 7 лет?
Сегодня пошел мелкий дождик- как раз подходящий для испытаний ;). Всё работает как надо. Очень удобно. Олег, еще раз спасибо! beer2
"Aveo люблю, но езжу на Peugeot"- это было.  А теперь езжу на Toyota, но по прежнему люблю Peugeot...
Оффлайн CTAC
релюшка действительно доставляет удобство. Приятно, когда рука по привычке тянется чтобы взмахнуть дворником, а дворник сам начинает работать!
Но есть маленький глючик, при включенном режиме с паузой,если включить омыватель - больше махать дворники не будут до выключения зажигания...   ??? Но это не всегда.
В целом результат установки новой релюшки положительный. vcool
Выражаю благодарность OLEG_S СПАСИБО! beer2
Оффлайн Aleks57
  • Киев, Отрадный
Вчера проявился первый глюк с новой релюшкой. Заехал на заправку, залил полный бак. Запустил двигатель, а дворники начали работать и не на что не реагировать, ни на включение дворников ни на выключение, работают сами по себе. Остановился, выключил двигатель, завелся поехал и все стало нормально. :)
Удачи всем и не только на дорогах!
yurist
я уже с этим боротся научился, так как начало происходить довольно часто :)
когда заводите машину, отключайте вентилятор обдува, поставив его в нулевое положение. в таком случае таких глюков не наблюдаеться никогда :)
Оффлайн ChevyMan
  • V6 248hp
себе поставил, фсе работает, сэнкс...
ЗЫ Тока щелкает громчее родной :(
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
Спасибо OLEG_S, снабдил и меня релюшкой. beer2 Неделю назад поставил и в 1-й же день заценил - оч-ч-чень пондравилось. krutoy Теперь пару раз клацнул рычажком с нужным интервалом и далее не заморачиваешся. krutoy
А раньше в накрапывающий дождик приходилось периодицки пальчиком тихонько так клацать - в конце концов надоедало и включал на прерывистый, но прерывистое мелькание щеток на почти сухом стекле тоже в конце концов начинало утомлять и снова переходил на ручное поклацывание и т.д и т.п... >:( :( ???
Оффлайн SiZUB
  • Киев
2 Oleg_S.
Никак не поставлю свое реле. Родное тяну-тяну, а оно не снимается - боязно, мож де защелку нуна оттянуть, а?
+1 реле только не доработаное под Авео (нужно родное), для теста.
Я родное меняю на не родное с доработкой, потому,что не родное работает лучше родного, то которое родное становится не родным, т.к. работае хуже не родного....я ничего не перепутал??? ugaga ugaga ugaga beer2
Я уже сам запутался с "родным" и "не родным". :D
Я подрозумевал только то, что у меня на ладе калине стоит "штатное" реле 526.3747 и если вы берёте реле 54.3777 и дорабатываете его под Авео... То мне нужно реле 54.3777 не доработаное под Авео.  ugaga  ugaga beer2
а чем штатное не устраивает
http://www.asrc.ru/resp.htm
