Автор Тема: Подсветка днища на Chevrolet Aveo  (Прочитано 47023 раз)
Оффлайн ChA
Re: Подсветка днища ?
« Ответ #50 : 27 Марта 2009, 16:19:51 »
« Ответ #51 : 10 Апреля 2009, 09:34:27 »
Диодные лучше тем, что они не боятся вибрации, всех стрясок... устойчивы к погодным условиям... если перегорит один диод, его можно перепоять... если лампа, то выкинуть... по всем параметрам диоды лучше.... но на сколько мне кажется, то лампа больше даёт света, и равномернее... но диоды всё равно лидируют!!!... Подключение не столь сложное... крепёж к кузову, провода через любое отверстие в салон под торпеду, там если идёт блок, кстановка блока в удобном для вас месте, или если нет, врезаете кнопку, к ней провода, а от неё или к предохранителю габаритов, или на постоянный "+", чтобы в любой момент можно было их включить, даже без габаритов...
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #52 : 16 Апреля 2009, 23:46:41 »
Я себе купил на радио рынке 12В светодиоды, они идут по три, шесть, девять и т.д. в силиконовой оболочке, светят прикольно , довольно таки ярко. Крепятся на двухсторонний скотч довольно таки крепко. Стоимость 12 грн. за три штучки. Мне понравился мой девайс, и никаких заморочек с крепежом и установкой, просто подключил к габаритам и приклеил к днищю и всё. Фото постараюсь выложить. ;)
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн vitaminchik
  • vitaminchik
« Ответ #53 : 17 Апреля 2009, 07:46:46 »
Roha привет!!!! а какой метраж у етих диодов??? а то я себе тоже хочю поставить!!! :D
« Ответ #54 : 17 Апреля 2009, 09:08:05 »
У нас вот в Симферополе недавно появились модули, в них по 3 диода, они длиненькие, и водоне прониваемые, ну вапчем то но надо, ток цена 11 грн, и тоже на двухстороннем скотче, или есть ушки для винтов или саморезов... фото попробую выложить...
Roha Да, выложи пожалуйста фотки!!!!...
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2009, 09:18:01 от ™VIRT™ »
« Ответ #55 : 17 Апреля 2009, 09:39:06 »
вот одна... вторую ещё гружу...
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #56 : 17 Апреля 2009, 09:55:27 »
™VIRT™ Их два вида. Эти что у тебя на фото мне сказали что они слабенькие для установки на авто. У меня чуть другие, они поярче светят. а длинна их максимально 96см. Чтобы попробовать я полностью на пороги не клеял. Приклеял по три диода на перредний бампер по бокам практически возле калёс , прикольно смотрится 8). И сзади на днище запаски шесть диодов. В часов шесть вечера уже видно подсветку :). Будет побольше свободного времени наклею сей девайс на пороги. ;)
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2009, 10:03:21 от Roha »
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #57 : 24 Апреля 2009, 21:50:37 »
Вот фото диодов , те которые у меня установлены!
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #58 : 24 Апреля 2009, 21:52:44 »
А вот так они у меня установлены!
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
-VaLeRa-
« Ответ #59 : 25 Апреля 2009, 08:54:14 »
Roha наверное прикольно - но ИМХО как-то не так они светить должны. Я имею ввиду подсветку днища, не так точечно это должно быть. А у тебя еще и красные габариты? .. мдя....
Оффлайн AA7914AE
  • Моя авешка
« Ответ #60 : 25 Апреля 2009, 10:25:31 »
Roha
Светят они хорошо но  ИМХО я б спререди ещоб поставил два комплета по центре, и два комплекта в зади по краям ,счтоб светило как то  одной полосой.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #61 : 25 Апреля 2009, 14:30:11 »
Это как говорится был пробный заезд. Я понимаю что надо вешать полоску а не точечно. Я хотел посмотреть как они светят.Попозжее повешу ленту и будет всё гуд.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Viktorovich
« Ответ #62 : 30 Апреля 2009, 13:18:15 »
Те диоды, что по 12 вольт 3 штуки в блоке, из радиорынка... На каком расстоянии нужно крепить блок от блока, чтобы добится равномерного свечения, примерно как от неона????
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #63 : 07 Мая 2009, 14:11:40 »
Примерно 20-25 см. друг от друга!
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн gsok
  • Пеугеот 308 1,6 турборучка
    • светодиодные лампы
« Ответ #64 : 08 Мая 2009, 22:56:23 »
Рекомендую для правильной равномерной прдсветки днища светодиодную ленту в силиконовой защите:
Серия TWF2 http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=58&PAGEN_1=4
Можно поставить ленту TWF2-RGB
 http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=58&ELEMENT_ID=1249
и контроллер RGB
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=68&ELEMENT_ID=1182
Тогда получим семь фиксированных цветов + возможность дистанционного переключения с ДУ и плавного перетекания цвета.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #65 : 09 Мая 2009, 00:15:07 »
А как насчёт зимой ? На порогах снег налипает что с ними будет?
Я себе спереди и сзади поставил но на пороги чёт стрёмно.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
ГрехЪ
« Ответ #66 : 09 Мая 2009, 11:40:48 »
Типичный пример гавно-тюнинга капеек
сейчас 2009й год, либо ставить что-то такое
http://www.youtube.com/watch?v=81UM5sdeWP8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VFd_H_RuwB8&feature=channel
либо вообше ничего не ставить;)
стоит около 400у.е.
согласен что точками не особо смотрится, НО новогоднюю елку устраивать из машины помойму еще хуже. ИМХО
Оффлайн gsok
« Ответ #67 : 09 Мая 2009, 11:43:42 »
gsok и сколько в итоге будет стоить подсветка?
Разумеется качественный товар дешево стоить не будет.
На авто класса С испольсуется 5 метров ленты. 1,5 по сторонам и по  метру спереди и сзади.
5 меров это как-раз заводская катушка.
В настоящий момент 1 метр влагозащитной одноцвтной ленты TWF2 стоит 33-38$  в зависимости от цвета.
Самый дешевый красный, самый дорогой белый.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=58&SHOWALL_1=1
Соответственно за 5 метров 155-190$
Если ставить RGB ленту. То 5 метров обойдеться в 200$ и контроллер RGB -39$ ИТОГО 239$
Можно применить более дорогой DMX контроллер, который в каждом цвете имеет возможность изменять 512 значений.
512 в кубе-получаем теоретически 134 миллиона оттенков. Такой контроллер стоит порядка 150$
Roha, касательно вашего вопроса.
Лаета тип TWF2, защищена силиконовым полым чехлом, в которм находится сама светодиодная лента.
Этот силикон имеет очень низкую адгезию. Его невозможно склеить даже СУПЕРКЛЕЕМ (Цианакрил).
Это способствует тому что пыль и грязь также не сильно прилипают.
Ленты следует крепить не под порогами, а чуть дальше на днище.
Крепление делается механичестким способом при помощи клипс.
Многие для пущей надежности помещают ленту в П-образный алюминиевый профиль. Это удорожает конструкцию, зато дает самый надежный вариант зациты от механических повреждений.
Оффлайн gsok
« Ответ #68 : 10 Мая 2009, 09:19:37 »
Пример использования ленты 0805WF http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=58&ELEMENT_ID=999
более слабой по яркости чем TWF2 http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=58&ELEMENT_ID=1246
Оффлайн Dimon BlackJoker
Re: Неоновая подсветка днища . Фото .
« Ответ #69 : 14 Июня 2009, 23:01:13 »
всем привет)а как вам такая штукенция? )) http://repka.tv/video/34174/   :o
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #70 : 15 Июня 2009, 00:36:23 »
неплохо, но нашими доблесными ДПС это будет воспринято как "проблысковый маячок" имхо
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #71 : 15 Июня 2009, 00:48:40 »
Есть другая идея я в Черкасах на авторынке видел голубой полупрозрачный полихлорвиниловый шланг гдето 1 см в диаметре.В него можно вмонтировать шт 10 сверхярких светика, схема и расчет сопротивления потянет даже школьник.Все намного проще.....я так думаю
+1 Все намного проще даже чем автор поста думает - берется описаный прозрачный шланг, в него вставляется светодиодная лента наклееная двухсторонним скотчем на жосткую пластину (можно даже на ленту от рулетки)
Вот сама лента, кстати 12В - припаять нужно всеволиш 2 провода, за сопротивления позаботились "школьники" из завода-изготовителя
закрепить шланг не проблема. Даже если какимто образом произодет повреждение, - обрезать поврежденное звено (3 светодиода) и спаять вмести 2 части
Подключать на габариты через самый слабый предохранитель, и будет Вам щастье, ... если умеете ДПС прогружать ))
« Последнее редактирование: 15 Июня 2009, 00:55:38 от grabov »
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #72 : 15 Июня 2009, 01:03:33 »
для представления размеров
Оффлайн gsok
« Ответ #73 : 15 Июня 2009, 14:28:22 »
Зачем изобретать велосипед, если он уже есть и все давно придумано.
Существуют ленты в защитнои прозрачном силиконовом прямоугольном чехле.
В отличие от ПВХ шланга более компактрый размер, лента не будет проворачиваться внутри, удобнее крепить к днищу.
Вот такие преимущетства.
Существуют как одноцветные ленты  TWF http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=81
так и RGB http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=81&ELEMENT_ID=1249
к которым можно подключит контроллер с ДУ и управлять всеми цветами из салона.
Оффлайн andrikbox
« Ответ #74 : 16 Июня 2009, 09:42:01 »
gsok  чёто я непонял там на сайте с ценой http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=81&ELEMENT_ID=1246 например надо 5 метров тоись на дно авео просвети плиз
