Автор Тема: CAR PC  (Прочитано 22777 раз)
Оффлайн Alex20
Re: CAR PC
« Ответ #25 : 24 Ноября 2008, 23:19:36 »
Alex_S
нормательный аппарат...
можешь поподробнее рассказать о подключении БП к аккумулятору... какие провода откуда и куда тянуть? там сверлить дырки к аккумулятору из салона не надо? если можно пару фоток...  собрать кампутер енто не так уж и сложно(при опр. опыте). самое главное как его интегрировать в бортовую сеть авто...
Re: CAR PC
« Ответ #26 : 25 Ноября 2008, 10:07:40 »
ZoZiC
Жрунал надо таки обновить. Все руки не доходят.
Alex20
Питание тянется непосредственно с клемм аккума. Провод - чем толще тем лучше. Я выбрал компромиссный вариант (что дома лежало) - 6мм^2.
В непосредственной близости от аккума ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить предохранитель ампер на 20. Также провод необходимо заключить в гофру во избежание перетирания.
Провод протягивается через левое крыло в салон. Для этого я снимал левую фару и подкрылок. Их под арки в салон имеется отверстие, в нем через резиновый уплотнитель уже протянут провод. В резинке делаем дырку и протягиваем провод в салон. Кстати, дырку мне сделали оффициалы когда тянули сигналку. Далее по порогу я протянул провод под водительское кресло. там оконцевал разъемом и включил в комп. На все про все ушло 3 часа включая раздумья.
Как оказалось - самое сложное не собрать, не интегрировать железо, а подобрать и настроить ПО. Потому что готовых решений увы не существует, и все приходится дорабатывать напильником до получения приемлемого результата. В принципе, основную часть этого пути я уже прошел.
И самое главное - не стесняйтесь говорить в каком городе живете :-) Это немного облегчает ообщение. Или заполнять в профиле.
Re: CAR PC
« Ответ #27 : 26 Ноября 2008, 11:31:03 »
Alex_S нужна помощь...
в софте я вродь немного шарю, а вот железо repa
помоги с системником... что туда можно накидать... ???
по бюджету... думаю до 500 баксов макс., но лучше меньше... :) кризис... :D
ну чтоб было макс. функционально и компактно!
зарание спасибо!
Re: CAR PC
« Ответ #28 : 26 Ноября 2008, 16:03:24 »
ZoZiC: стучись в асю
Re: CAR PC
« Ответ #29 : 28 Ноября 2008, 16:48:35 »
Малость обновил журнал. Welcome!
Re: CAR PC
« Ответ #30 : 12 Декабря 2008, 11:30:53 »
думаю будет очень полезно данную темку связать с ЭТОЙ
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: CAR PC
« Ответ #31 : 29 Января 2009, 17:08:07 »
а я вот шо-то недопонял: нетбук за 350 енотов уже отменили? ???
его ведь очень удобно забирать с собой (чтоб не было особого желания светиться с одной стороны и вскрывать авто - с другой), можно использовать и для других целей, а не только навечно замурованным.
Достаточно продумать как это все подключать и вперед... vcool
Re: CAR PC
« Ответ #32 : 29 Января 2009, 20:32:10 »
Единственное, что смущает в мобильном варианте - это количество проводов, которые надо подключать/отключать.
У меня, например, подключены:
1. Питание
2. Монитор - VGA + USB для тача
3. звук
4. USB GPS приемник
5. IR-LINK - ДУ
6. Bluetooth
И все это нужно подключать/отключать чтобы забирать с собой?...
Кроме того я, например, собираюсь подключить:
GSM 3G Модем, камеры заднего/курсового вида, OBD-II адаптер...
Мое мнение - уж лучше сделать так, чтобы это все не бросалось в глаза и было не так легко достать...
Кстати, как это все выглядит сейчас - можно посмотреть тут:
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=85373&postcount=30
Оффлайн Aleks
Re: CAR PC
« Ответ #33 : 29 Января 2009, 21:03:15 »
Alex_S
Восхищен очумелым ручкам. Это надо быть фанатом! Вместо мафона можно поставить стандартный CD-ROM, парочку-тройку USB и слот для SD карты.
« Последнее редактирование: 29 Января 2009, 21:08:46 от Aleks »
Оффлайн Sub-ZeRo
  • АI 8808 АТ
Re: CAR PC
« Ответ #34 : 29 Января 2009, 21:56:08 »
Alex_S оффигенно круто!!!! а как с пластиком так чётко получилось?
Женщины как-то сразу угадывают с кем мужчины готовы им изменить. Иногда даже до того, как это придет мужчине в голову
Re: CAR PC
« Ответ #35 : 29 Января 2009, 22:27:42 »
Aleks: В принципе, CD в машине мне не нужен. Вся музыка лежит на винте, там же и фильмы. Переношу информацию через внешний винт. Так удобнее :). Насчет USB - есть планы. А вообще сейчас ищу родную магнитолу, чтобы смотрелась гармонично.
Sub-ZeRo: Как все происходило - видно в журнале. Сделан каркас, окончательная форма выводилась шпатлевкой. Потом нанесен грунт и все было окрашено.
Оффлайн Sub-ZeRo
  • АI 8808 АТ
Re: CAR PC
« Ответ #36 : 29 Января 2009, 22:29:26 »
Alex_S Респект и Уважуха beer2
Оффлайн ManagerZ
  • Авео белый хетч 2008
Re: CAR PC
« Ответ #37 : 29 Января 2009, 22:46:14 »
Видели бы вы всё это в живую!!! Вот я видел! Я в ПОЛНЕЙШЕМ ВОСТОРГЕ!!!
Alex_S отлично поработал!
сам этой темой болею и очень давно! На момент покупки авто не достаточно было финансов на установку карпутера, но теперь понимаю, что надо было ставить и получилось бы не дороже уже установленного аудио-видео-системы.
А удовольствия намного было бы больше! Тем кто сомневается что брать "хорошую голову с dvd и прочим" или собрать карпутер - я бы посоветовал бы последний вариант! ИМХО он будет лучше всего!
Re: CAR PC
« Ответ #38 : 29 Января 2009, 23:53:27 »
Я бы сказал иначе. Он нужен тем, кому он нужен. Очень много возни с тем, чтобы заставить его работать. Причем собрать железо - это 25% дела. Самый интересный секс - с софтом. Зато если к этому готов - Велкам в палату помешанных :)
Оффлайн vargafy
Re: CAR PC
« Ответ #39 : 03 Февраля 2009, 20:23:42 »
если делать все по уму то секса и с железом хватает... одни наводки могут нервы помотать...(даже при следовании всем правилам подключения вроде общей земли и тп.)
Установить комп в машину - значит разобрать пол салона... ну конечно если делать на совесть....
Форумы на эту тему есть.. pccar.ru
В укранине на этом сайте неплохо написано для чего carpc в автомобиле и что это дает...
Re: CAR PC
« Ответ #40 : 03 Февраля 2009, 21:03:59 »
Проблема наводок при грамотной разводке решается относительно несложно. Достаточно развязать земли. Насчет совести - делать надо всегда хорошо. Иначе задача многократно усложняется.
За сайт - спасибо. Не видел. Почитаем :)
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Re: CAR PC
« Ответ #41 : 04 Февраля 2009, 11:17:03 »
Alex_S что ты скажешь про это http://www.3dnews.ru/news/harakteristiki_asus_eee_box_okazivaetsya_on_atomnii/
или всё таки лучше собирать башенку самому?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: CAR PC
« Ответ #42 : 04 Февраля 2009, 18:23:03 »
AHTOHuO
тоже вариант - плюсом является то, что процессор поддерживает пониженное энергопотребление (а это и меньше греется), компактность конструкции...
но все-таки с учетом вибраций (а они все-равно есть), лучше иметь не с винтом станцию, а с флехой. При работе накопители очень чувствительны к ударам.
Как вариант - цеплять его внутри корпуса на подушках.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Re: CAR PC
« Ответ #43 : 04 Февраля 2009, 21:46:10 »
Винт подвесить не проблема)) сделаем мягче подвеску чем на авео )))
Я в плане денег?
Re: CAR PC
« Ответ #44 : 04 Февраля 2009, 21:54:25 »
AHTOHuO Я не нашел сколько он стоит... В принципе поставить можно, почему бы нет. Но будут траблы с питанием. Не думаю, что есть версия для 12В автомобильных.
К тому же атом - не самый быстрый проц. Он работает даже немного медленнее, чем целерон 1200.
Вот двухъядерный - уже веселее.
SWarlock То, что винт 2.5 сильно боится вибраций в авто - это известный миф. Современные 2.5" винты их боятся не более чем флешки. Конечно, ронять их не стоит. Так, у меня в машине уже 8 месяцев стоит комп с 2.5 винтом Toshiba обычным. Запускался нормально даже при -15 на улице.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: CAR PC
« Ответ #45 : 05 Февраля 2009, 07:49:25 »
ага, конечно. Вот только у меня на ноуте уже второй винт летит за 1.5 года.
и можешь мне поверить, что это как раз от вибрации.
Re: CAR PC
« Ответ #46 : 05 Февраля 2009, 09:57:24 »
SWarlock Вибрация вибрации рознь. Все зависит от мгновенного ускорения.
А вообще - на эту тему можно почитать тут: http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2681
Оффлайн EclipsE
Re: CAR PC
« Ответ #47 : 05 Февраля 2009, 13:57:52 »
Насчет вибрации, обратите внимание на Твёрдотельные жёсткие диски. Хотя это удовольствие и не из дешовых, но вибрации им побоку.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: CAR PC
« Ответ #48 : 06 Февраля 2009, 11:57:55 »
Вот как раз об этом я и говорил.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: CAR PC
« Ответ #49 : 06 Февраля 2009, 12:17:33 »
SWarlock
Статья - умно поданный бред.
ага, выдерживали 47g пилоты при авариях... При перегрузке 3g (выход из пике в самолете - пилот кратковременно теряет зрение), при перегрузке 11g - теряется сознание.
Вот как раз МОСК, которым не пользовались, когда писАли (а может и пИсали) указанную статью, имеет свойство перемещаться в сторону, в которую идет резкое замедление - чаще всего вперед. В связи с этим в лобной части головы мозг испытывает повышенное давление, а в затылочной части - разрежение. это не придает организму повышения жизнедеятельности, а после того, как резко пропадает нагрузка, (т.е. произошла остановка) пропадает сила инерции, действующая на мозг и он резко пытается возвратиться на место. Вот тут как раз и происходит потеря сознания.
Так вот к чему это я: оказывается в технике примерно то же самое. Винчестер тоже состоит не из сплошного куска металла и если жестко привинтить корпус - это еще не значит, что другие части устройства будут привинчены так же само и надежно.
