Автор Тема: CAR PC  (Прочитано 22768 раз)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: CAR PC
« Ответ #125 : 08 Января 2010, 19:02:01 »
EclipsE Для автомобильного ПК очень даже неплохое решение. Габариты минимальны, портов достаточно, винт есть (а не 4-8Гб флешки). Цену бы еще немного интереснее сделать...
практически та же конфигурация получается в нетбуках, только в комплекте с клавиатурой и тачпадом (какими-никакими) и 10" экраном, и при этом раза в 1.5-2 дешевле.
Оффлайн Supervisor
  • оффшор Ирпень
Re: CAR PC
« Ответ #126 : 29 Января 2010, 15:52:21 »
лазил по китайским интернет-магазинам и нарыл вот такую штуку http://www.sunsky-online.com/view/17460/PC+Host++CPU++RDC+800++With+++6G+++HDD.htm , по сути готовый CAR PC, и нашел отзыв о такой штуке с фотоотчетом http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=36181
Оффлайн Авэшкин
Re: CAR PC
« Ответ #127 : 29 Января 2010, 15:56:05 »
Supervisor неплохо... цена только немного завышена. найти бы в киеве аналог, с удовольствием посчупал)
http://tehnotrade.ua/pk/tipprocpk_intel_atom/ тоже достойные решения
« Последнее редактирование: 29 Января 2010, 15:58:50 от Авэшкин »
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн Авэшкин
Re: CAR PC
« Ответ #128 : 29 Января 2010, 16:03:22 »
http://www.100.ua/catalog/detail.php?ID=137126   а вот ваще вкусно)
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Re: CAR PC
« Ответ #129 : 29 Января 2010, 18:09:47 »
Авэшкин а куда его сувать?
В багажнике?
Оффлайн Авэшкин
Re: CAR PC
« Ответ #130 : 01 Февраля 2010, 09:32:26 »
AHTOHuO сабы ж суют) Был бы у меня седан .я бы не задумывался о размерах)
Re: CAR PC
« Ответ #131 : 01 Февраля 2010, 10:54:35 »
Признаться - не вижу смысла покупать такой корпус. Блок питалова у него на 220В - нафик. Плата та же GCLF2.
А сам корпус можно сделать за 2 часа из куска вспененного ПВХ за 50 грн и двух тюбиков суперклея. Такой корпус замечательно помещается под водительским или пассажирским креслом - не надо тянуть длиннющие провода в багажник и занимать там место.
Я с таким корпусом катаюсь уже полтора года - полет нормальный!
Оффлайн grits
  • Донецк
Re: CAR PC
« Ответ #132 : 01 Февраля 2010, 14:02:10 »
Авэшкин, я соглашусь пожалуй с Alex_S... рассматривая первое желание по КАРПС я заглядывался на Acer eMachines EL1600 ... в то время он в каком-то магазе бытовых элетротоваров стоял за 2 тыс деревянных... очень уж понравился дизайн и размер корпуса... за сим все преимущества заканчиваются... obkur
БП - придется менять в любом случае... т.е. к стоимости этой тачки сразу накидываем 120 баксов... теперь детально изучив внутренности данного компа, понимаешь, что это как бусы для туземца (для меня) гыгы красиииво, но тупо...
Переплачивать по меньшей мере 50 зеленых ТОЛЬКО на комплектующих посчитал за жлобство... счас активно фолую своих программеров, чтобы они мне корпус от красивого бесперебойника отдали... обещают как бухи спишут - подарят железку... ::)
Далее винт там, на моей памяти стоит 3,5 калибра, что очень отрицательно для карписишных компов... нужно максимум 2,5 со встроенной защитой от вибрации...
вобщем, неоднократно просчитав все варианты, перечитав кучу форумов, пришел к выводу, что собирать - гораздо лучше чем покупать "готовые решения" :)
Re: CAR PC
« Ответ #133 : 01 Февраля 2010, 14:46:58 »
Повторю мое видение карпися:
1. Основа - мамка формата miniITX с встроенными видео и процем. На данный момент идеальным является атом 330 (мамка GCLF2) или 510 (как выйдет). Производительности дотасточно для большинства задач, а потребление и размеры невелики.
2. Память - оптимально 1Гб одной линейкой. Опять же - оптимум  между производительностью, потреблением и скоростью выхода в/из гибернейта (время прямо пропорционально объему)
3. Винт - не более 2.5". 3.5" не катит никак. Опять же - потребление, габариты.
4. БП только (!) спецовый карписишный.
5. Корпус самодельный из вспененного пвх, металла, или даже стандартный корпус для электроники. Если есть деньги - можно купить спецовый для карписи. Размещается комп замечательно под водительским или пассажирским креслом.
6. Моник - 8" (на худой конец 7") спецовый с VGA/DVI/HDMI (нужное зачеркнуть) входом и тачскрином. Подсветка лучше светодиодная, но можно и ламповая.
7. GPS приемник - Globalsat BU353 является оптимальным выбором. В нашей машине замечательно кладется под торпедо.
8. У меня стоит внешняя звуковуха, т.к. мне критично качество звука, ну и далее усилитель/колонки, и т.д.
9. Адаптер к мозгам авто - стандартный простейший K-Line.
10. Управление с руля - обычный пионеровский пульт SR-100 + IgorPlug2 приемник.
11. захват видео лучше поручить внешнему спец регистратору, и связать его через USB/Ethernet с компом. Будет и дешевле, и надежнее, и экономичнее.
12. Монитор лучше располагать так, чтобы до него можно было удобно дотянуться не меняя положения тела при езде, и обязательно, чтобы был недалеко от дороги. В нашей машине идеальное место - вместо центральных воздуховодов.
П.с. Все сказанное - мое имхо, построенное на 1.5года эксплуатации карпися :)
Но аспект безопасности - самый важный.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: CAR PC
« Ответ #134 : 01 Февраля 2010, 17:42:47 »
Alex_S +, все правильно.
вместо винта в идеале пользовать флешку на 8Гиг, тогда и энергопотребление небольшое и меньше тряски боится.
а если нужны фильмы и т.д., то можно внешний винт 2.5" подключать по ЮСБ.
Re: CAR PC
« Ответ #135 : 01 Февраля 2010, 17:45:29 »
И наступают проблемы,  связанные с ограниченным количеством циклов записи, если винду соответствующим образом не ограничивать. А ограничивать ох как не хоцца!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: CAR PC
« Ответ #136 : 01 Февраля 2010, 17:50:24 »
флешка морально устареет раньше, чем физически.
запуск винды происходит с образа загрузочной флешки - есть в нете много тем, вся запись идет на виртуальный диск. логи и прочее, включая настройки программ, записывается на флешку. работает медленнее, чем с винта (памяти отъедает немного, дрова универсальные...), но в контру, сталкера или NFS на автомобиле играть, ИМХО, и не обязательно.
Re: CAR PC
« Ответ #137 : 01 Февраля 2010, 19:47:17 »
В любом случае флешка - вариант интересный. Еще интереснее SSD - но дорого, и те же проблемы с количеством циклов записи, но скорость в разы больше.
Оффлайн LEXANCHIK
  • Hyundai Accent RB(Solaris)
Car PC в AVEO
« Ответ #138 : 17 Марта 2011, 23:41:08 »
Всем привет, есть замечательная возможность установить автомобильный компьютер в машину. Я не занимаюсь рекламой, просто делюсь... У самого установлен, очень нравиться. Да и возможности сами понимаете! Установил год назад, так что уже проверено временем, жара и холода не страшны! Так что если кому интерестно вот пару ссылок:
http://forum.autopc.com.ua/proekty/11-daewoo-matiz-sport.html
http://autopc.com.ua/
Оффлайн grits
  • Донецк
Re: CAR PC
« Ответ #139 : 18 Марта 2011, 09:01:49 »
эх... пошел мой карписи погулять... всмысле.... теперь это полноценный домашний баберон... гыгы
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Повноцінний ПК в автомобілі
« Ответ #140 : 07 Апреля 2012, 16:25:34 »
Випадково в неті  знайшов такий девайс http://aukro.ua/vnimanie-7-dyujmov-sensornyj-ekran-dlya-carpc-i2258027421.html, який можливо можна вставити в 2дін роз"єм, може щось і потрібно буде підігнати, щоб воно вигляд мало. До цього монітора шукаємо щось маленьких розмірів тіпа нетбука, (який заховати десь під кріслом, чи під торпедою там теж місця фатає) ось що перше знайшов за не велику ціну http://opera.aukro.ua/netbuk-acer-emachines-e350-i2259263789.html.
За допомогою VGA кабеля з"єднуємо до кучі, по ідеї повинно працювати. Кнопку ввімкнення можна вивисти на заглушку паралельно аварійці.
Тепер питання може хтось допоможе, як це все вивести на колонки, чи можливо до нетбука якусь звукову карту приєднати 5,1 і через підсилювач розвести на колонки?
Я розумію що можна купити 2дін магнітолу і не паритись, але по функціональності не то, щей щось нормальне нормально коштів стоїть.
Також можна і навігацію і ТВ і борт комп підключити, і інтернет буде, і ще щось придумати.
На скільки це все реально зробити, + і- такого чуда, може я щось собі напридумував що втілити в життя буде не так просто.
Оффлайн electronus
Re: CAR PC
« Ответ #141 : 07 Апреля 2012, 17:13:32 »
bugajchyk,
ну если ты покупаешь нетбук, то логичнее было бы использовать его матрицу, просто докупив тачскрин на неё
карту 5.1. или юсби или страдать с паяльником цепляя експресс-карту
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Re: CAR PC
« Ответ #142 : 07 Апреля 2012, 17:29:00 »
electronus, я не знав що на любий звичайний монітор можна якось тачскрін приліпити.
ось ще знайшов набагато кращий варіан в плані установки http://aukro.ua/7-dyujmov-sensornyj-monitor-v-2din-korpuse-fm-i2250095546.html але й дорожче в два рази, щоб знайти щось маленьке і всередину вставити, взагаллі вийшов як заводський. + вже є роз"єм  юсб порт.
можливо десь нарию нетбук без монітора, ноути часто зустрічаються, повинно бути ще дешевше.
Re: CAR PC
« Ответ #143 : 07 Апреля 2012, 19:58:46 »
bugajchyk, вот тебе еще вариант для размышлений:
Тут шесть картинок
http://www.ebay.com/itm/Double-DIN-Mini-Touch-700-7-VGA-Touch-Screen-Monitor-Car-PC-Carputer-/160701825126?pt=Computer_Monitors&hash=item256a934066#ht_3704wt_754
Спроси Punode, может он найдет у китаез что-то еще дешевле.
Оффлайн electronus
Re: CAR PC
« Ответ #144 : 07 Апреля 2012, 20:44:32 »
у меня есть стойкое убеждение, что в качестве системного блока нужно использовать вот эту малютку:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
по потреблению питания очень хороша, а значит установка карпутера не скажется на потреблении топлива на наших и так не очень экономных машинах... монитор либо по рца, а значит тв-разрешение, либо по хдми, но где найти автомонитор с хдми ?
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Re: CAR PC
« Ответ #145 : 07 Апреля 2012, 21:03:05 »
electronus, точно малютка, а хіба через перехідник з hdmi на vga працювати не буде? в мене так зараз монітор підключений.
 я не думаю що потреба в живленні нетбука набагато вища чим в звичайної магнітоли, в мене в друга нетбук самсунг тримає 10 год, виходить що його потреба не така й велика.
а як з регулюванням гучночті, трохи не удобно беде шукати іконку біля часів, якось би зробити крутілкою, чи кнопками + - , чи цю функцію може взяти на себе підсилювач?
Оффлайн electronus
Re: CAR PC
« Ответ #146 : 07 Апреля 2012, 21:18:22 »
bugajchyk,
там нет в хдми аналога, как в случае с видеокартами, так что нет
ноутбук кушает намного больше, чем распберри пи.
распберри требует блока питания на 5 вольт 1А т.е. это максимум 5 ватт...
мой ноутбук работает от блока питания 19 вольт 1,9А а это уже 36 ватт...
нотубук удобнее тем, что можно поставить и винду, и линукс, ибо проц х86
а в распберри пи проц ARM, т.е. осваивать придется линукс
Ну и по потреблению можешь сам прикинуть. Если ноут оставить включенным, то рискуешь через пару дней усадить аккум.
А если оставить распберри, то за два дня выходных аккум не успеет обидеться гыгы
Чисто теоретически нужно покурить режим стендбай на армах (как это реализовано в мобилках на армах), тогда его можно уводить в этот режим, без угрозы аккумулятору. А выход из него мгновенный :)
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Re: CAR PC
« Ответ #147 : 07 Апреля 2012, 21:31:58 »
electronus, по поводу забув вимкнути, я не знаю чи це реально зробити, так як я вцьому не дуже кумекаю, в ноутах є така штука як при закриванні кришки він переходить в ждучий режим, а при відкриванні він знову просинається, чи можливо це якось посадити на ААС, або на сігналку? а 36 ват це не критично, замінити ззаді лампочки на діодні, ксенон і ми вже зекономили
Добавлено: 07 Апреля 2012, 21:47:12
я і не знав що для Car PC вже навіть програма написана http://www.tuningster.ru/elektronika-f42/car-pc-svoimi-rukami-t-t212.html
http://www.youtube.com/watch?v=C0aeMSwuIi0
є ще багато відео, тільки я зі своїм нетом подивитися неможу :'(
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2012, 21:47:12 от bugajchyk »
Re: CAR PC
« Ответ #148 : 07 Апреля 2012, 22:18:35 »
вот у меня сейчас валяется ноутбук с отломаной крышкой, впринципе не очень нужный нетбук и еще в одном ноуте крышка начинает отламыватся, есть юсб GPS и обд2 блютуз, как заказать нужные детальки в узкоглазии тоже знаю -- а карПс все больше и больше лень собирать.... и уже второй раз откладываю установку в следующую машину.... лень такая штука интересная гыгы
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
Re: CAR PC
« Ответ #149 : 07 Апреля 2012, 22:27:00 »
Так а может плашетник влепить - никто не пробовал или не плонирует? ( я вот задумываюсь но покаместь невыбрал какой )
