Автор Тема: Проблема со стартером  (Прочитано 34438 раз)
Оффлайн Martin
  • Беспредел совершенства!
Re: Проблема со стартером
« Ответ #75 : 13 Июня 2011, 21:44:48 »
В мае 2009 была проблема со стартером (писал на 2 странице темы) тогда просто сняли стартер почистили вал и поставили на место, затраты по времени минут 40, по деньгам уже не помню. Делал у офицалов. Гдето месяц назад снова проявилась таже история. На СТО собирался, собирался ... (блин как в сказке, тока с хреновым концом). Вчера в момент заведения машины и уже привычного тихого жжжжжжж, услышал хрхрхрхр... При повторном повороте ключа зажигания (обычно помогало) тоже самое хрхрхрхрхррхрх... Я на "измене" - чего делать? До дома далеко! Завели с толкача, поехали... По ходу звоню на сто договариваюсь чтоб глянули и срочно "почистили" вал на стартере. И вот он "хреновый конец" истории: километров за 10 до СТО, в довольно безлюдном месте понимаю что со сцеплением чегото не так - его тупо нет. Простым анализом ситуации понимаю что диск сцепления не входит собственно в сцепление - он постоянно отжат от маховика (ну или диска нестало вообще).
 Дотянули добрые люди до СТО, давай мастера разбирать а я тем временем за новым сцеплением на рынок. Звонят мастера на мобилу и говорят: мол не спеши с рынка сваливать, мы тут слегка разделили корпус движка с коробкой, а на нас куски литого дюралюминия посыпались!!!!! Такое очючение, говорят, шо раздолбило корпус коробки со стороны сцепления. Я в обморок...
Когда совсем все сняли стало ясно: разлетелась голова стартера (литой дюраль), вал стартера погнулся, кусок дюраля залетел под вилку выжимного подшипника и в момент нажатой педали заклинил енту самую вилку. Решение: замена стартера. Оригинала никто не видел, сказали ставить какойто "редукционный" о  ланоса чтоли.
Мораль: с ремонтом жжжужжащей проблемы стартера не затягивайте!
Во всей истории не понятно только одно: причина разрыва головки стартера. Мысли есть?
1,6/16v/2007
Оффлайн d.i.m.o.n,
« Ответ #76 : 21 Июня 2011, 16:58:40 »
Два месяца проездил со скрежетом при включении стартера, потом мне это надоело, пришлось лезть под машину снимать стартер и разбирать его. Обнаружился износ одной из медных втулочек вала ротора в корпусе стартера! Купил в соседнем автомагазине втулки от ланоса за 30 грн пара, поменял, смазал все обильно литолом, собрал, поставил и все заработало лучше и тише нового!
Оффлайн Martin
« Ответ #77 : 23 Июня 2011, 11:21:56 »
Во, во... Глядя на свой поломатый стартер могу сказать -  диагноз тотже - износились втулки - вал болтается как овно в проруби. Он то и разбил голову стартера.
1,6/16v/2007
Оффлайн pitooon
« Ответ #78 : 25 Июня 2011, 17:11:05 »
d.i.m.o.n,,   а втулка от ланоса идеально подошла, или растачивать надо?
Оффлайн X5
« Ответ #79 : 04 Июля 2011, 22:16:27 »
Сегодня перебрали стартер.Вместо передней втулки поставили подшипник,бендекс,щетки.Вот и новый стартер получился.580 грн вся робота.А задняя втулка как новая.
Оффлайн KUBA
« Ответ #80 : 06 Июля 2011, 00:32:26 »
KUBA,  а есть ли номер етой втулки???  или надо снять, потом в магазин с ней и покупать на глаз ))
Там выше я указал наружный и внутренний размер + высота втулки......  Согласно этих размеров и искать
Оффлайн KUBA
« Ответ #81 : 06 Ноября 2011, 14:29:56 »
а в чем отличия редукторного и обычного стартера? кто знает?
И еще ..  обычный ланосовский это такой же как авео Т250 или они отличаются чем то?
Хочу купить китайский от ланоса (он редукторный) но стоит 500 грн. оригинал от 1350 и выше...
В родном накрывается втягивающее, особенно с утра (жена очень стремается ездить, у нее командировки, вдруг где то далеко от сто накроется)...
У кого есть опыт эксплуатации стартера от АТ (автотехника)??????   отпишитесь
Оффлайн Honey
  • Aveo LS седан
« Ответ #82 : 28 Ноября 2011, 09:04:16 »
Вот опять с началом слякоти и морозов начал прокручиваться стартер! Ему еще и года нет! Хз что делать! Что посоветуете? Сразу лезть смотреть на втулки или подождать??? beer2
Оффлайн Honey
  • Aveo LS седан
« Ответ #83 : 28 Ноября 2011, 09:49:05 »
Погуглил, вот что нашел!
- Редукторный крутит получше (даже на слабом акамуляторе), простой понадёжнее.
- Редукторный на постоянных магнитах, потребляет меньше току, крутит быстрее! но по надежности уступает проверено!
- Используется планетарный механизм, который позволяет передавать на маховик больший момент с меньшими энергозатратами.
 Основные плюсы: высокий ресурс (в разы от стандартного), малое энергопотребление - возможность пуска на почти дохлом аккуме.
 Минусы: тяжело найти запчасти.
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #84 : 28 Ноября 2011, 10:37:23 »
Мужики, а ни кто не сталкивался с заменой моховика из-за стартера? У меня на моховике появились зазубрины от бендикса... Говорят нужно теперь менять не только бендикс, но и моховик или каждый зуб на моховике напильником ровнять. Но нового моховика пока не нашел. На ланос есть, на авео нет.
И вопрос по редукторному стартеру, кто-то находил такой? Вижу на ланос Венгрия, вроде на авео тоже подходит. Не в курсе?
Оффлайн KUBA
« Ответ #85 : 28 Ноября 2011, 18:19:18 »
Я поставил....  стоит и работает ...  На коробке АТ?
Оффлайн KUBA
« Ответ #86 : 28 Ноября 2011, 18:23:04 »
Спасиб за инфу.. Ну вот поставил от ланоса по АТ, езжу...  Цена вопроса 500грн. Спрашивал оригинал 1600...  Решил рискнуть и проверить (мотивация вроде неплохая) посмотрим как он будет реагировать.... Ежели хоть на 40-50 тыков.. Скажу ему спасибо и поставлю еще один такой)))
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #87 : 28 Ноября 2011, 20:23:21 »
KUBA,  нет, у меня МКПП
Оффлайн Хунвейбин
« Ответ #88 : 28 Ноября 2011, 23:21:31 »
чистил, смазывал, менял. в обчем  мастера на сто- далпайопы.
  осмотрев маховик  обнаружил  шо есть там 2 маленьких какбы-заглушки, т.е воду из маховика они сливают, а грязь не пускают.
 поставил - езжу год  забыл про стартер
Оффлайн KUBA
« Ответ #89 : 29 Ноября 2011, 14:49:20 »
АТ - это бренд-производитель Автотехника я не имел в виду вид трансмиссии.... это толи китай толи чехия
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #90 : 29 Ноября 2011, 16:39:24 »
ааа, но он стал без проблем? И точно редукторный?
Оффлайн KUBA
« Ответ #91 : 29 Ноября 2011, 17:28:07 »
ну да ....  все ок
Оффлайн valera_new
« Ответ #92 : 06 Декабря 2011, 09:35:21 »
В минувший четверг умер стартер. Утром машину еле завел (стартер с трудом крутился). Грешил на аккумулятор, хотя ему только год. Целый день заряжал его на работе, но вечером стартер вообще не крутился. Завелся с буксира, утром к электрику. Итог - за 145 т.к. щетки стерлись полностью, стартер перестал работать. Обошлось заменой щеточного узла (120 грн. деталь и 100 грн - работа). Теперь работает как новый vcool
Оффлайн Fobos
    • www.vasylchenko.ru
« Ответ #93 : 19 Января 2012, 16:35:08 »
Возник вопрос по работе стартера. На холодную заводит нормально, а при запуске в прогретом состоянии, вроде как притормаживает (проворачивает с трудом), при этом пригасают все потребители. Посторонних звуков нет и двигатель все же заводится. Проявляется не всегда. Что бы это могло быть?
« Ответ #94 : 19 Января 2012, 16:41:23 »
Fobos, снимать - смотреть...может втягивающее, может втулка подклинивает...лучше не затягивать...
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #95 : 03 Февраля 2012, 13:53:24 »
Та же история. Вот только пока морозы, негде сделать стартер....
Пришел. Увидел. Победил. (© Гай Юлий Цезарь)
050-295-295-8, 050-364-85-82 - Женя
Оффлайн boris2891
« Ответ #96 : 05 Февраля 2012, 12:48:17 »
А кто ставил редукторный, номер не подскажите, а то мой вчера стартер тоже накрылся, передняя втулка разбилась и якорь толи отпаялся, толи приклинил.
« Ответ #97 : 17 Февраля 2012, 00:20:12 »
у меня еще по осени началось:завожу, стартер крутит, но запуска нет. 2-3 раза покручу и заводится,но как то вяло. раньше только ключ поверну и вжик.подсказали мне человечка по стартеру. поехал, сняли , почистили.сказали что все в нем нормально только грязи дофига. щетки еще на половине.
на следующие утро -25, чуток ключ проворачиваю и .......о чуду, вжык. как раньше, запуск бодрый.
проходит неделя. - 5 утром. заводить, а ........стартер крутит и снова пару раз надо покрутить что бы завелась. заводится, но вяло
что делать ? в чем проблема ?
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #98 : 17 Февраля 2012, 10:25:22 »
boris2891,  я брал вот тут http://kiev-zapchasti.com.ua/daewoo/starter_reductorniy_lanos.html 550грн. - очень доволен этим стартером. Маслает уже 3 месяца без нареканий...
Оффлайн Honey
  • Aveo LS седан
« Ответ #99 : 23 Февраля 2012, 14:29:40 »
3 месяца это еще не показатель! Я себе брал тоже новый, спустя год началось все по второму кругу!
