Автор Тема: Проблема со стартером  (Прочитано 34434 раз)
Оффлайн Djon
Re: Проблема со стартером
« Ответ #325 : 25 Января 2017, 14:52:22 »
Втулка состоит из примеси графита,он и является смазкой! Это знаю отец ранше на ваз 2113 мазал втулки литолом ибо они были не кондиционные и приходилось проходить райбером
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #326 : 25 Января 2017, 15:14:32 »
переднюю втулку тоже ничем нельзя мазать, разве что немного моторного масла! На густую смазку налипнет грязь и очень быстро сотрет втулку, где-то даже на форумах попадалось как "умники" на переднеприводных тазах боролись с быстрым износом передней втулки стартера, которая в коробке, какие только смазки не пробовали, пока кто-то не сказал что нельзя там ничем мазать
Оффлайн Djon
« Ответ #327 : 25 Января 2017, 15:19:34 »
А зачем тогда примеси графита? Для красоты? Графит исполняет функцию смазки!
А колодки не смазывали для продолжительной службы)))))))))
Оффлайн volxim
« Ответ #328 : 25 Января 2017, 15:53:07 »
Akuzmich, а может густая  смазка как раз и не дает грязи попасть с область трения и служит защитным слоем от пыли, просто менять ее нужно вовремя? А если не смазывать вообще, то из-за нагрева износ ускорится и продукты износа еще и ускорят этот процесс.
А сальники в стиралках не только грязь,еще и воду держат благодаря густой смазке...
Добавлено: 25 Января 2017, 15:56:49
так я про это и говорю.
« Последнее редактирование: 25 Января 2017, 16:07:14 от volxim »
Оффлайн Djon
« Ответ #329 : 25 Января 2017, 16:08:18 »
volxim, )))) ugaga
Если даже и смажеш втулки то смазка с области трения контакта втулки и вала вылитит от туда после 10 запуска авто
Оффлайн volxim
« Ответ #330 : 25 Января 2017, 16:12:31 »
Djon, Бронзографит- пористый металлокерамический материал, состоящий из бронзы и частиц графита, равномерно распределённых между кристаллами бронзы; поры этого материала наполнены маслом.http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/71259/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82
так вот масло из пор не вылетит. :)
А если втулка бронзовая, то вылетит repa
« Последнее редактирование: 25 Января 2017, 16:19:07 от volxim »
Оффлайн Djon
« Ответ #331 : 25 Января 2017, 16:20:16 »
volxim, очень познавательно. Тоисть  не нужно смазывать. Не ну понятное дело что если смазать то трение уменшиться в сотни раз так в литературе  написано,но на сколько хватит той смазки и сколько она грязи собирет????
Оффлайн volxim
« Ответ #332 : 25 Января 2017, 16:23:17 »
Djon, я так понял, что смазка впитывается в поры и поступает по мере нагрева в область трения. Поэтому изначально нужно смазать, а вдруг поры пустые...
Так вот и вопрос- что лучше- по сухому ерзать или по смазке с продуктами износа... как быстрее сотрется? Наверно, все-же по сухому.
« Последнее редактирование: 25 Января 2017, 16:31:32 от volxim »
Оффлайн Djon
« Ответ #333 : 25 Января 2017, 16:31:27 »
volxim, ну смаж. Я же тоже не буду на себе рубаху рвать что не нужно мазать... тебе решать. Я не смазываю
Добавлено: 25 Января 2017, 16:31:50
beer2
Оффлайн volxim
« Ответ #334 : 25 Января 2017, 16:36:05 »
Djon, так уже :) , сначала 20 лет на ВАЗе, теперь на Авео 11, ни один еще стартер не поменял. beer2
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #335 : 25 Января 2017, 16:40:23 »
Новые стартера смазкой не мажут, тыщ 100 отхаживают, какие еще нужны доказательства? Возьмем притирку клапанов-чем их притирают? Смазкой с абразивом, на сухую получится притереть клапан? Примерно тоже и со втулками смазанными густой смазкой
Оффлайн volxim
« Ответ #336 : 25 Января 2017, 17:28:40 »
а без абразива тоже ничего не получится, мы о разных вещах говорим.
Ну да ладно. beer2
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #337 : 25 Января 2017, 17:37:30 »
Так понятно что без него не получится, только чтобы его там небыло на вал сальники с двух сторон ставить прийдется))
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #338 : 25 Января 2017, 20:08:58 »
Вот ты смеешься, а я знаю одного такого кадра)))
Только он мазал, чтобы тормоза не пищали)
Оффлайн Djon
« Ответ #339 : 25 Января 2017, 21:01:43 »
Validolugaga ugaga ugaga
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #340 : 16 Февраля 2017, 10:46:00 »
доброго времени суток) есть проблема с заводкой машины после долгого простоя, с ночи заводится с 4-6 раза...стартер крутит вроде хорошо (на прошлой неделе помели бендикс и щеткодержатель) шумел уже...первые 2 раза не схвачивает вообще, потом начинает бху, бху, бху...еще пару раз и заводится...куда лезть, где смотреть? мож было подобное? такого раньше не было некогда. Когда стояла пару дней в гараже(без сигналки) то не заводилась вообще...стрелки приборки дергались, акб датчик не горел
днем машина заводится нормально...даже если стоит 4-6 часов без движения...
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #341 : 16 Февраля 2017, 13:07:58 »
та было уже где-то на форуме, поищи
из того, что помню:
1. бензонасос не создает нормального давления
2. если стоит ГБО, то травит во впускной коллектор и очень богатая смесь при заводе получается
3. ...
Оффлайн Владимир Владимирович
« Ответ #342 : 17 Ноября 2017, 19:10:16 »
Если на стартер вместо 0.8 квт поставить щётки 1.2 квт провода не сгорят?  :)  уже распаковал упаковку.
Кому не сложно номер щёток оригинальный или код нормального заменителя напишите. 96469960 стартер.
Оффлайн Djon
« Ответ #343 : 17 Ноября 2017, 19:19:22 »
Если влезут . То ставь
« Ответ #344 : 17 Ноября 2017, 19:31:29 »
Поставил, потом решил проверить работу от аккума. Провода в руках чуть не поплавились, теперь думаю или якорь клинит или лучше не эксперементировать...
Оффлайн Djon
« Ответ #345 : 17 Ноября 2017, 19:44:17 »
Щетки сдесь не причем! Проверь втулки якорь тужит у тебя
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #346 : 17 Ноября 2017, 21:44:57 »
Сечение проводов которые поплавились какое?
« Ответ #347 : 17 Ноября 2017, 22:16:41 »
Миллиметр, медь, ошпарило руку и вонь от изоляции провода пошла, а якорь не сдвинулся с места. Буду чистить смотреть якорь, втулки...
Оффлайн Djon
« Ответ #348 : 18 Ноября 2017, 09:43:07 »
Может что то не правильно собрал
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #349 : 18 Ноября 2017, 10:04:53 »
Вы сечение проводов на стартер видели? Там тоже миллиметр? Ясен пень будут греться, там же токи большие, если провеять стартер без нагрузки, то мм 6 минимум, и то нужно обеспечить хороший контакт, отнесите лучше стартер электрику, пусть проверит как установили щетки, ато в цепи стартера предохранителей нету, если что не так провода вспыхнут как елочка новогодняя
