Автор Тема: Проблема со стартером  (Прочитано 34405 раз)
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: Проблема со стартером
« Ответ #300 : 20 Апреля 2016, 10:04:03 »
Визжит из-за того что не отбрасывается вовремя, причина в смазке, на которую налипла грязь, в ослабевшей пружине втягивающего или в ржавом или грязном сердечнике втягивающего и его втулке, я бы сменил мастера, который не смог за 3 раза нормально его отремонтировать
Оффлайн Djon
« Ответ #301 : 20 Апреля 2016, 10:08:18 »
rey-point, шлици смазывать не нужно!!!
Добавлено: 20 Апреля 2016, 10:09:28
Akuzmich, может еще сам по себе бендикс визжать.
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #302 : 20 Апреля 2016, 10:21:07 »
Может, но если визжит после того как авто завелось и ключ отпущен, то причина не в бендиксе, а если в момент прокрутки то вариантов много, мож и на венце шлицы слизало
Оффлайн rey-point
« Ответ #303 : 20 Апреля 2016, 10:22:44 »
последняя зборка без смазки, все везде чисто и работает, мастера разные, я думаю причина в том что на валу якоря выработка, и бендикс когда ходит туда-сюда, цыпляется за эту выработку, от этого и отбрасывает не вовремя. наверно так, больше причин я не вижу. а там хрен его знает
Оффлайн Djon
« Ответ #304 : 20 Апреля 2016, 10:27:22 »
rey-point, тебя просто смущает звук писка при заводе???
Оффлайн rey-point
« Ответ #305 : 20 Апреля 2016, 10:30:20 »
это не писк, это металический скрежет, и он меня убивает, авто заводится хорошо и всегда, а этот звук именно в конце завода авто
Оффлайн Djon
« Ответ #306 : 20 Апреля 2016, 10:35:54 »
rey-point, а во время заводки тихо крутит? Только в конце шкрибет?
Оффлайн rey-point
« Ответ #307 : 20 Апреля 2016, 10:46:43 »
крутит тихо, а в конце шкрибет, причем звук может быть коротким, а может более долгим, или вообще почти не быть
Оффлайн Djon
« Ответ #308 : 20 Апреля 2016, 11:02:11 »
rey-point, имхо ,вал тут не причем. Бендикс менял?
« Ответ #309 : 20 Апреля 2016, 11:31:02 »
посмотрел цены по инету на такие как ты предложил, не понял почему такой разброс цен, от 1200-2000 грн. в чем отличия? название именно такой как на фото у тебя.
Зависит от продавца :) Я брал за 1300
Оффлайн rey-point
« Ответ #310 : 20 Апреля 2016, 11:31:08 »
3и раза
Добавлено: 20 Апреля 2016, 11:32:25
Зависит от продавца  Я брал за 1300
я так понял они есть под одним названием  и0.9 и 1.1 kw? 0.9 пойдет?
« Ответ #311 : 20 Апреля 2016, 12:35:48 »
Подойдет. Я просто зашел в соседний магазин и купил такой какой был, т.е. редукторный 1,1 кВт маде ин Польша. Меня смущало только количество зубьев на бендиксе. На этом их 10, а на родном 9. Но после замеров межзубцевого шага у меня сомнения отпали (сама шестерня чуть бОльшего диаметра).
Оффлайн Djon
« Ответ #312 : 20 Апреля 2016, 12:36:23 »
rey-point, мда... Тогда покупай новый и забудеш об этом...
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #313 : 20 Апреля 2016, 12:45:05 »
А фото разобранного старого в студию
Оффлайн rey-point
« Ответ #314 : 20 Апреля 2016, 13:40:24 »
ну да насчет зубьев тоже сначала так подумал, но потом зашел в описание на сайте производителя, там написано что совместим и на 8,9,10, мощность это еще не дает покоя 0.9 или же 1.1, нашел по хорошей цене 0.9, но вроде 1.1 должен быть мощнее, фиг знает что брать
Добавлено: 20 Апреля 2016, 13:41:00
вот поэтому и выбираю какой купить новый
Добавлено: 20 Апреля 2016, 13:41:29
как только решу проблему, так скину
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #315 : 22 Мая 2016, 15:20:20 »
кто скажет какая высота у новых щеток стартера?
я тут старые вытянул, мне кажется они практически не износились
и еще совет всем, ничем не смазывайте шлицы бендикса!
Оффлайн OlegPetrovich
« Ответ #316 : 24 Января 2017, 14:11:17 »
Всем привет!
Так чем все-таки лучше смазывать подвижные детали стартера при скрипа после запуска?
Литол, или есть что по-лучше?
Спасибо.
Оффлайн Djon
« Ответ #317 : 24 Января 2017, 14:37:18 »
OlegPetrovich, не надо смазывать . Это бендикс пропискивает. Его или поменять или смазать ролики которые в нутри они завальцованые.
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #318 : 24 Января 2017, 14:50:10 »
Ничем ничего не мазать, а наоборот вытереть все до блеска!!! Визжит он после запуска из-за того что бендикс не успевает откинуться по загустевшей смазке! Мазать нужно только шестерни редуктора, если он редукторный
« Ответ #319 : 24 Января 2017, 15:05:24 »
Ок, как помочь бендиксу вовремя откидываться по загустевшей смазке? Может заменить эту змазку на валу? Почистить там все и нанести новую смазочку? Какую?
Дякую
Оффлайн Djon
« Ответ #320 : 24 Января 2017, 15:07:27 »
OlegPetrovich, вал не нужно смазвать. Вытри насухо
Оффлайн volxim
« Ответ #321 : 24 Января 2017, 20:45:39 »
У меня был треск после запуска двигателя- не отходила шестерня во-время. Вытер насухо вал и смазал машинным маслом, а так как оно быстро высыхает, то подмешиваю к нему немного литола. Прошло уже 3 года.Правда,втулку переднюю тоже заменил.
 Проблемы начинаются, когда туда попадает вода из луж и грязь.
« Последнее редактирование: 24 Января 2017, 20:49:32 от volxim »
Оффлайн Djon
« Ответ #322 : 24 Января 2017, 21:25:39 »
volxim, вал там где ходит бендикс не нужно смазывать!!!!!
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #323 : 24 Января 2017, 23:08:27 »
Что же за народ такой непонятливый, 10 раз говориш одно и тоже и всеравно хоть чем-то но надо им помазать, запомните-там очень много пыли и грязи, и если там будет хоть немного смазки то вся пыль обязательно туда налипнет и будет тормозить бендикс! Не нужна там смазка, никакая, ни масло, ни литол, только чистая сухая поверхность, и тогда никаких проблем даже при попадании воды и грязи не будет, вода высохнет а грязь перетрется в пыль и улетит
« Последнее редактирование: 24 Января 2017, 23:10:40 от Akuzmich »
Оффлайн volxim
« Ответ #324 : 25 Января 2017, 14:46:50 »
Да ладно, двое на одного ::), не хотите, не смазывайте. Там главное передняя втулка, она вырабатывается (не смазанная) эллипсом. Я себе поставил туда втулку из бронзографита от ВАЗ 2101, подошла, только длина другая.
« Последнее редактирование: 25 Января 2017, 14:49:05 от volxim »
