Автор Тема: Проблема со стартером  (Прочитано 32631 раз)
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Re: Проблема со стартером
« Ответ #275 : 05 Апреля 2016, 22:11:45 »
Сразу, и как постоит немного. Если постояла больше 4-5 часов, уже заводится норм.
Добавлено: 05 Апреля 2016, 22:12:04
Сколько форсунки стоят то?((
Я же говорю, выкатал газ, и пару дней катался без него, одинаково....
А комп покажет неполадки? Изменение смеси?
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #276 : 05 Апреля 2016, 23:33:18 »
Если текут форсунки то ничего не покажет комп, после глушения горячего мотора откручиваем 2 болта, крепящих рейку и вытаскиваем ее вместе с форсами, под форсы ложим салфетку и наблюдаем, есть капли или нет
Оффлайн Финансист
« Ответ #277 : 06 Апреля 2016, 11:21:46 »
Позавчера перечистили форсунки, сказали они не соплят dntknw.
Оффлайн Djon
« Ответ #278 : 06 Апреля 2016, 12:30:19 »
Финансист,
Угробили Ваши форсунки при чистке, только замена, это уже не раз проходили, они текут и заливают мотор, на холодную наоборот мотору требуется богатая смесь, вот с пол пинка и заводится, форсы небось ультразвуком чистили? Перечитал, увидел что стоит гбо, газ тоже может травить и заливать, надо перекрыть кран на баллоне и поездить понаблюдать, можно еще манометр на бенз повесить и наблюдать что происходит с давлением после глушения мотора, можно вытянуть топливную рейку с горячего мотора и понаблюдать появляются ли капли на форсах, вариантов куча, незаводится сразу после глушения или после того как постоит немного?
+1
Но добавлю своих 5 копеек , был у меня случай еще на карбюраторе,на холодную заводится хорошо,на гарячую плохо вердикт бензин - г@ мно(типа газолин на гарячую испаряется) поменял много запчастей но не помогло,сменил заправку и все гуд!
Совет если начались проблемы после ремонта форсунок то 90% нужно с них и начинать решение проблемы!!! Сездите на другое сто... Я тоже думаю форсы заливают!
Оффлайн Финансист
« Ответ #279 : 06 Апреля 2016, 13:56:50 »
Стояли же на стенде на днях опять чистили, сказали все ок. Бцдц пробовать заводиться чисто на газу.  В аварийном режиме.
Оффлайн Djon
« Ответ #280 : 06 Апреля 2016, 14:41:34 »
Финансист, если у тебя гбо стаг , там в настройках можно выставить теплый старт,тоисть будет заводится сразу на газу! Попробуй бенз заправку Смени!
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #281 : 06 Апреля 2016, 16:04:07 »
Проверка на стенде и работа форсов на авто немного разные вещи, проверьте как я сказал, на хорошо прогретом авто снимаем рейку и подкладываем салфетки под форсы и смотрим
http://youtu.be/VpH8WgN3wEY Это уже хорошо текут, если капля будет в несколько раз реже, то уже будут проблемы с заводкой, на стенде форсунки холодные, на авто горячие
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2016, 16:07:53 от Akuzmich »
Оффлайн Финансист
« Ответ #282 : 06 Апреля 2016, 23:18:27 »
Мозги стаг.
Оффлайн Djon
« Ответ #283 : 07 Апреля 2016, 08:23:02 »
Финансист, попробуй заводить сразу на газу! Знаеш как?
Оффлайн Финансист
« Ответ #284 : 07 Апреля 2016, 09:49:28 »
Заводил сразу на газу вчера один раз, заводилась ещё хуже чем на бензе и потом всю дорогу сигналит.
Наверное поеду к газовщикам и действительно переключу на тёплый старт.
Оффлайн Djon
« Ответ #285 : 07 Апреля 2016, 10:04:14 »
Финансист, ты заводил в аварийном режиме? Зажал кнопку газбенз и заводил? В таком режиме она долго заводится!  А газомози как называется?
Оффлайн Финансист
« Ответ #286 : 07 Апреля 2016, 10:14:13 »
ДА, в аварийном, Стаг4
Оффлайн Djon
« Ответ #287 : 07 Апреля 2016, 11:43:50 »
Финансист, в стаг 4плюс например на старой прошивке ,нет теплого старта на газу,нужно обновить контроллер(прошивку) газовщики знают как. А вообще я бы посоветовал купить тебе кабель к мозгам газа. 100грн)
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #288 : 07 Апреля 2016, 22:38:01 »
Я конечно, дико перед Вами всеми, извиняюсь!
Не могу понять, простите за непонятливость, но каким боком? Реально каким? Обсуждение, качества бензина (газа), форсунки, прошивки и всё остальное какое имеет отношение к стартеру? Работа "втягивающего"(механика), щётки и электрика- более близки к теме ветки. Или я не прав?
« Ответ #289 : 07 Апреля 2016, 22:57:27 »
dennis_40(1967), так то с этого начинается :D А потом...
Итого через месяц таких "кручений" полетели щётки , их заменили. Проблема не решилась, через еще четыре  месяца, буквально на днях, при заводке обрывало питание,стартер останавливался при этом тухла приборка и часы, после чего запускался, так ещё через неделю стартер замолчал .
      Поехал к электрику, поменяли втулку на ней была выработка и бендикс.
« Ответ #290 : 07 Апреля 2016, 23:05:58 »
Slava_DnDz! +1
Сразу видно - человек , реально - в теме  beer2 bravo
Оффлайн rey-point
« Ответ #291 : 19 Апреля 2016, 19:21:25 »
Ребята, посоветуйте какой купить стартер. закалибался родной чинить, за пол года 3и раза уже. какой купить, чтобы поставить и забыть? оригинал жм не предлогать, дохрена стоит. авео 1.5.
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #293 : 19 Апреля 2016, 22:28:55 »
Может лучше правильно починить родной? Что с ним не так? Из неоригинала очень хорошее качество у эры, очень часто указано что 1.1квт, а на свмом деле 0.9, 0.9 вполне шустро крутит 1.6, так что не стоит особо заморачиваться мощностью
« Ответ #294 : 19 Апреля 2016, 23:00:58 »
То для зимы имеет значение.  ;)
Редукторный стартер:
Передача крутящего момента с якоря на шестерню обеспечена с помощью редуктора (планетарка).
Преимуществами стартера с редуктором являются более высокая мощность, больший пусковой момент, меньшая масса, улучшенная стартовая способность.
Два вида стартеров
Редукторный тратит меньше усилий, т.е. у него больший пусковой момент. Редукторный стартер более мощный в сравнении с обычным, при ровно в 2 раза меньшей массе. Самое интересное: т.к. он более мощный, он потребляет больший ток, т.е. если АКБ хороший, то крутит бешено. Но при слабом АКБ редукторный резко перестаёт крутить, а обычный ещё крутит. Вот такая интересная фигня.
Стартеры могут иметь различную мощность.
На картинках приведены 1,3 кВт безредукторный с потребляемым током холостого хода 60 А и редукторный стартер 1,55 кВт (такой-же по размерам) с током х.х. 80 А
Речь о малом потреблении связана скорее с тем, что ресурс аккума увеличивается (как бы меньше его гасит), но дело в том, что более мощный стартер с легкостью прокручивает "замерзший" двигатель и нагрузка на аккум кратковременна, тогда как обычному стартеру уже недостаточно сил прокрутить такой двигатель и он уже начинает потреблять больший ток (ток при максимальной мощности 260 А).  Так что меньше он будет потреблять тогда, когда будет присутствовать большое сопротивление прокручиванию, которое легче преодолевает редукторный стартер.
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #295 : 19 Апреля 2016, 23:44:47 »
К чему столько букв? У меня редукторный родной валео 0.9 квт, в мороз при более менее живом аккуме проблем небыло вообще никаких, при бодром аккумежужжит ваще как пчелка
« Ответ #296 : 20 Апреля 2016, 00:33:32 »
Ключевое слово - редукторный. ;)
Мощность в данном случае вторичная. Тем более, что обычный стартер имеет теже 0,9 кВт. :)
Оффлайн rey-point
« Ответ #297 : 20 Апреля 2016, 09:28:26 »
3и переборки за пол года - не помогли, на короткое время хватает, потом опять мозги делает, последний раз заметели с мастером что на валу якоря есть не большая выработка,поэтому пока бендикс новый норм работает, потом втулка внутри бендикса подтирается и опять металлический скрежет об маховик при заводке, точить вал не варик, менять только якорь - тоже дорого, да и надоело уже его чинить
Добавлено: 20 Апреля 2016, 09:32:04
Slava_DnDz, Slava_DnDz,
                        Slava_DnDz
посмотрел цены по инету на такие как ты предложил, не понял почему такой разброс цен, от 1200-2000 грн. в чем отличия? название именно такой как на фото у тебя.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2016, 09:32:04 от rey-point »
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #298 : 20 Апреля 2016, 09:32:40 »
Шлицы по которым выдвигается бендикс смазываете?
Оффлайн rey-point
« Ответ #299 : 20 Апреля 2016, 09:47:21 »
и смазывали и нет
