Автор Тема: Проблема со стартером  (Прочитано 34437 раз)
Sanych
Re: Проблема со стартером
« Ответ #225 : 16 Сентября 2015, 16:59:15 »
Видать проблемы были разные. Но прозвучало так, как будто замена была на полностью новый бендикс
Как раз таки и была замена бендикса на новый. Я поменял бендикс, но проблема осталась и написал на форуме. А потом - разборка, развалил  ротор и т.д.
« Ответ #226 : 16 Сентября 2015, 17:14:51 »
Sanych, так у тебя уже три бендикса? старый, новый и с б/у стартера?
Auto Mag, изначально было написано
Подключаю к АКБ - все крутится, втягивающее срабатывает и бендикс работает.
Замена бендикса проблему не решила - все то же, что и со старым бендиксом.
А вообще, последовательность проблем и попыток их решения была не очень понятна изначально. Кто как догадывался так и советовал.
Sanych
« Ответ #227 : 16 Сентября 2015, 17:22:09 »
Новый стоит на стартере. А на руках - мой родной и со второго б\у стартера. Мой родной то еще в зацепление срабатывает раз\черезраз, а со второго б\у стартера хлам полный.
Ну... шо маэмо - то маэмо  :D или сколлько людей - столько и мнений.
Оффлайн паcа123
  • Николаев
« Ответ #228 : 14 Октября 2015, 08:16:25 »
Может кто дельное подскажет!! Поменял полгода назад бендикс (менял сам.)!! Все стало хорошо!Но прошло пол года и опять бендикс прокручивается(пока не часто) не цепляет двигатель.
Наверно качество бендикса???! Может еще, что то поменять или на что обратить внимание??
Заранее благодарен!!
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #229 : 14 Октября 2015, 08:59:19 »
Кроме бендикса там проскакивать нечему, при вскрытии обратить внимание на втулки стартера и щетки, место по которому ходит бендикс хорошо отмыть и ничем не мазать! На смазку налипнет пыль, закоксуется и будут проблемы с откидыванием стартера
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #230 : 14 Октября 2015, 21:20:06 »
Нужно снимать и смотреть. Скорее всего грязь или выработка на шлицах. На втягивающее посмотреть и на вилку.
Сегодня менял подшипники на генераторе и попросил заодно снять стартер, проверить на зиму. Итог: замена бендикса и втулок. Теперь шепчет.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2015, 21:23:00 от Колючий »
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #231 : 21 Октября 2015, 11:28:12 »
Ребят, кто знает номер втягивающего на стартер Авео 1,5? Стартер китайский с редуктором копия Валео.
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
« Ответ #232 : 22 Октября 2015, 11:50:55 »
Почали іноді проявлятися пролеми із запуском двигуна: втягуюче реле клацає, стартер крутиться, а двигун ні. Зняв стартер, почистив - стало гірше, двигун став заводитися з 3..6 спроби. Не вдалося зняти втягуюче реле: потрібна головка "зірочка" Е5. Хотів зрізати болти болгаркою та передумав, раптом не знайду болти на заміну.
Замінив бендикс - без змін, про головку "зірочку" забув і знову не зняв втягуюче.
Нарешті зняв втягуюче, відвалився пиптик, який тягне важіль:
Виникло питання: яким чином бендикс входив у зчеплення з маховиком і заводився двигун, якщо втягуюче його не тянуло? dntknw
До речі, болти з головками-зірочками самонарізні, зрізати болгаркою їх не варто, відкручувати головкою. Нове втягуюче було без різьби в отворах, продавець порадив вкручувати саме оригінальні болти.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2015, 11:56:09 от CAHR »
Оффлайн volxim
« Ответ #233 : 22 Октября 2015, 12:54:13 »
Можно еще открутить шестигранником, на крайний случай.
Оффлайн паcа123
  • Николаев
« Ответ #234 : 22 Октября 2015, 13:45:29 »
CAHR,            А для меня загадка, как ты поменял бендикс без снятия втягивающего.   Я не смог поменять бендикс пока не нашел нужную головку-звезду для снятия втягивающего. Из-за этого два раза снимал два раза устанавливал.
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
« Ответ #235 : 22 Октября 2015, 15:06:37 »
Бабця надвоє гадала, болти тугенько крутяться.
...как ты поменял бендикс без снятия втягивающего...
Можливо в мене вийшло поміняти бендикс, бо пиптик був зламаний. А можливо то я його і зламав. dntknw
Оффлайн Yashal
« Ответ #236 : 22 Октября 2015, 17:31:09 »
Доброго дня. Что-б снять бендикс нужно снять стопорную шайбу. Она какая-то хитрая и просто так не снимается.
Вопрос. как снять шайбу? Фотки к сожалению нет
Оффлайн паcа123
  • Николаев
« Ответ #237 : 23 Октября 2015, 07:38:59 »
Shadow,   Взять головку по диаметру совпадающая со стопорной шайбой и ударить по ней.Стопорная шайба уйдет вниз и под ней будет кольцо, кольцо разжимаем и снимаем. Даже есть видео где-то.
Оффлайн SerjoST
« Ответ #238 : 10 Ноября 2015, 17:57:54 »
Добрый день. Машина перестала заводиться. При повороте ключа тишина, втягивающее не клацает. Подавал +12в напрямую на управляющий контакт втягивающего(тот что посередине маленький) втягивающее молчало. Перемыкал отверткой на втягивающем силовые клеммы - стартер бодро крутился в зацепление с маховиком не входил...хотя должен по идее.
Снял стартер,  снял втягивающее, окрутил звездочки маленькой часовой головкой на 5 мм. Подаю напряжение на втягивающее-тишина только искра проскакивает в момент подачи напряжения. Если немного прижать поршень втягивающего на 5мм оно срабатывает, щелкает и "втягивается", решил что проблема во втягивающем.
Купил новое втягивающее фирма AS, поставил на стартер начинаю проверять, таже история втягивающее не срабатывает при подаче на него напряжения, мистика ... На снятом новом втягивающем таже ситуация оно срабатывает только если нажать на поршень немного.
Разбирал сам стартер, вилка целая, бендекс работает в одну сторону крутиться в другую нет, щетки нормальные, да и при подаче напряжения от аккумулятора напрямую стартер крутит.
Аккум полностью заряжен, я его заряжал перед экспериментами.
Вопрос кто нибудь втягивающее отдельно от стартера проверял, оно сразу срабатывает или поршень нужно придавить чтобы он втянулся?
Чего оно не срабатывает??? Может кто сталкивался?
« Ответ #239 : 10 Ноября 2015, 18:32:38 »
SerjoST, на авто, ничто не подталкивает втягивающее. При подаче питания срабатывает "втягивающая катушка" (которая вероятно вышла из строя), а при касании силовых контактов внутри втягивающего, начинает работать "удерживающая катушка" (возможно к тем контактам и подталкивал и в работу вступала другая катушка ). Если это не так и абсолютно новое втягивающее ведет себя так-же (хотя возможно его стоит обменять в том-же магазе), то пока, я могу предположить только какой-то перекос в подвижной части втягивающего или механически сочлененных с ним частей. Попробуй просто понажимать пальцем, возможно что-то почувствуешь dntknw Могу конечно проверить на своем втягивающем, но это уже не сегодня и надо еще не забыть завтра. Кабы пару часов назад запостил... А так, только вернулся с гаража.
Нет, не должен. Крутиться должен именно в холостую, т.к. втягивающее не передвинуло вилку, которая соответственно не вытолкнула бендикс. :)
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2015, 18:43:02 от Slava_DnDz »
Оффлайн SerjoST
« Ответ #240 : 10 Ноября 2015, 18:43:49 »
Пока, я могу предположить только какой-то перекос в подвижной части втягивающего. Попробуй просто понажимать пальцем, возможно что-то почувствуешь
На новом поршень ходит без заеданий, т.е. как по мне то ли новое втягивающее бракованное, то ли силы электромагнита не хватает чтобы втянуть.
« Ответ #241 : 10 Ноября 2015, 18:51:06 »
Намекал именно на брак, когда написал
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #242 : 10 Ноября 2015, 21:49:04 »
Я бы еще раз проверил правильность подключения и состояние щеток, питание на втягивающую обмотку идет через них вот ссылка на схему, сорри за качество, пишу с телефона http://piccy.info/view3/8992890/ca62e9efb23089465e5b8880a678bcf1/
Оффлайн SerjoST
« Ответ #243 : 10 Ноября 2015, 22:04:45 »
vcool
Я неправильно поставил втягивающее, поменял местами контакты силовые, щас дома все запускается )))
Спасибо за схему!!! beer2
« Ответ #244 : 10 Ноября 2015, 22:19:06 »
А там можно было перепутать? :o repa удивил.
Akuzmich, состояние щеток в данном случае не могло влиять, т.к.
Т.е. щетки пропускали ток
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #245 : 10 Ноября 2015, 22:26:49 »
Ну в данном случае нет, я проско сказал куда копать, а вообще если нет никакой реакции на включение стартера, то первым делом проверяем + на втягивающее от замка, если есть то тогда большая вероятность что хана щеткам, это так сказать наработанный опыт))
« Ответ #246 : 10 Ноября 2015, 22:29:35 »
Абсолютно согласен beer2
Просто вопрос по щеткам я отклонил сразу, прочитав приведенную выше цитату ;)
Оффлайн SerjoST
« Ответ #247 : 10 Ноября 2015, 22:34:35 »
Я ставил так же как и старое втягивающее стояло... ну вообщем пол дня убил, а дело было в этом.
а плюс на втягивающее идет прямо с замка или через промежуточное реле? У меня кпп механика.
Про щетки я уже почитал на ауди форуме, люди тоже мучались со втягивающим, пока щетки не поменяли ))
« Ответ #248 : 10 Ноября 2015, 22:43:43 »
Напрямую при повороте ключа в положение "стартер".
А проверить на самом стартере (на авто) можно закоротив силовой контакт (на него приходит прямо с акб) с контактом втягивающего (который с тонким проводом). Уже потом, если не включилось втягивающее, можно закоротить оба силовых и убедиться в работоспособности щеток (в случае включения вращения якоря), или озадачиться, или щетки, или еще и коллектор, или статор... (у меня полетели щетки и коллектор, втягивающее из-за щеток тоже не включалось :()
Оффлайн SerjoST
« Ответ #249 : 10 Ноября 2015, 22:49:58 »
Slava_DnDz
Щас  втягивающее срабатывает и запускается стартер, завтра поставлю на машину буду проверять.
Спасибо за помощь.
