Автор Тема: Замена охлаждающей жидкости.  (Прочитано 88992 раз)
Оффлайн Митяха
Re: Замена охлаждающей жидкости.
« Ответ #725 : 05 Августа 2016, 16:12:14 »
Добрый день, перечитал всю тему, но донца так и не понял, подскажите антифриз меняется на холодном двигателе или нужно прогреть?
P.S. Промывать двигатель не буду, просто солью старый антифриз и залью новый разбавленный концентрат, сколько влезет!
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
« Ответ #726 : 05 Августа 2016, 16:18:38 »
Если просто слить, то в системе остается до 2л старой ОЖ. Разбавлять новую ОЖ старой смысла не вижу. С промывкой займет не много времени. Менять желательно на прогретом, что б вся муть поднялась
Оффлайн Митяха
« Ответ #727 : 05 Августа 2016, 16:22:13 »
Понял, спасибо, буду думать!
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #728 : 05 Августа 2016, 17:29:05 »
Sandl -промывка дистилированной водой(2раза по 5 литров)не так и дорого,оно этого стоит beer2
Оффлайн Митяха
« Ответ #729 : 05 Августа 2016, 17:34:51 »
Та то понятно, но у меня и сейчас чистый антифриз в бачке, просто время для замены подошло. Вот и думаю, есть в промывке смысл, тем более что менять буду на такой же GM.
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
« Ответ #730 : 05 Августа 2016, 17:37:34 »
В ож есть антикоррозийные присадки которые со временем теряют свои свойства.
Оффлайн Александр.
« Ответ #731 : 26 Сентября 2016, 15:21:18 »
Добрый день, у меня потек радиатор печки не могу нигде найти радиатор только лузар и Fso eсть лузар почитал отзывы это просто ужас, а про fso ничего не нашел, может кто знает какого качества запчасти у этой фирмы? Заранее благодарен
Оффлайн Тигра
  • Авео 1.6 -16кл автомат
« Ответ #732 : 22 Октября 2016, 10:18:35 »
Меняли охлаждающую жидкость на сервисе бошш, снимали нижний патрубок так как со слов мастера на моем радиаторе не предусмотрены сливные пробки. Вытекло примерно 5литров с продувкой компрессора. Залили дж 12 HEPU. НУ КАК ТО ТАК.
МЫ НЕ ИЩЕМ ЛЁГКИХ ПУТЕЙ, МЫ ИЩЕМ ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ.
Оффлайн shklo
« Ответ #733 : 22 Октября 2016, 23:04:11 »
Тигра, и у меня 1.6,но у меня есть сливная пробка(с левой стороны радиатора,если стоять лицом  к передку авто).
Оффлайн давид85
  • Мариуполь
« Ответ #734 : 24 Октября 2016, 11:05:18 »
Менял ОЖ сам в гараже на яме. вытекло около 5л, не продувал. Сливная пробка есть слева, пластиковая. Промыл 15л дистилата. Залил 3л GM.
« Ответ #735 : 24 Октября 2016, 13:37:58 »
Ездил все лето на воде, типа промывал :D (хотя вобщето вынужденно :() Вчера на яме в гараже снял "защиту двигателя", подставил под сливную дырку (в виде резинового патрубка-отвода с радиатора) обрезанный бутыль, открутил на несколько оборотов пластиковый болт (слева на радиаторе в нижней части) ключом на 13 и открутил крышку в бачке ОЖ. Слилось около 3,5 л. Закрутил болт и залил дист.воду. Завел двигатель и включил печку. Нагнал температуру и повторил слив. Затем еще раз повторил процедуру (ранее купил дистил.воды 10 л за 45 грн). Третий раз слил опять-же около 3,5 л и налил в бачок уже 3,5 л концентрата (канистра 3,785 л за 450 грн - SHELL G11).
Осталось концентрата с пол литра для подзалива, если уровень снизится. ;) ;)
Оффлайн Tankov
« Ответ #736 : 03 Ноября 2016, 21:03:59 »
Luzar - отличное качество запчастей/расходников !!! Свидомиты, наверное, ругают потому что производитель в Луганске )))
ЗЫ: купуй украiнське !!!
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #737 : 26 Декабря 2016, 06:32:02 »
При промывке дистиллированной водой надо ждать пока двигатель остынет чтоб сливать воду?
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн volxim
« Ответ #738 : 26 Декабря 2016, 11:25:19 »
Roha,  я ждал до 60 примерно, а заливаемую воду можно подогреть(например,кипятильником), чтобы быстрее было.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #739 : 26 Декабря 2016, 12:13:16 »
Спасибо. Надо менять, а то охлаждайка стала мутно ржавой.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн boris2891
« Ответ #740 : 30 Марта 2017, 08:38:44 »
Подскажите, года два назад поменял охлаждающею жидкость на хепу. Но в последнее время вижу что жидкость стала сильно мутной, даже ржавой, и толстый осадок на крышке бачка и в самом бачке. Думаю попробовать сначала заливать простую воду, поуздил 1 день - слил, и так пару дней. Кто-что скажет, или лутше купить дистилированной. Еще, думаю промывка водой ничего особо не даст. Какую промывку можно использовать.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #741 : 30 Марта 2017, 08:53:57 »
Это ржавчина. Можете промыть пару раз обычной а последний раз дистиллированной водой и залить новый антифриз.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн volxim
« Ответ #742 : 30 Марта 2017, 13:41:28 »
boris2891, обычной водой мойте сколько хотите, а потом дистиллированной водой 4 раза. Если переходите с зеленого на красный, то есть промывка Ликви-Молли.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2017, 13:44:14 от volxim »
Оффлайн boris2891
« Ответ #743 : 30 Марта 2017, 14:27:04 »
Был красный джием, залил красный хепу, теперь думаю что лить, наверное опять красный хепу.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #744 : 30 Марта 2017, 14:35:26 »
Не экспериментируйте. Красный, значит красный
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн boris2891
« Ответ #745 : 30 Марта 2017, 14:40:12 »
Красный то понятно, а вот с фирмой, еще не определился.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #746 : 30 Марта 2017, 15:03:32 »
НЕРУ и не парится. 2 банки концентрата Ж12 по 1,5 литра.
Оффлайн boris2891
« Ответ #747 : 30 Марта 2017, 15:50:41 »
Так я такой и брал, за два года полно ржавчины.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #748 : 30 Марта 2017, 16:02:13 »
Вот фото моей старой помпы, менял в декабре.
Пробег помпы около 47 - 48 тыс км или около 3.5 лет на антифризе НЕРУ красный Ж12.
И антифриз и сейчас чистый и красивый.
Как по мне гдето в системе ОЖ у Вас лажа....
« Ответ #749 : 30 Марта 2017, 16:31:28 »
Учитывая, что это очень популярный  у покупателей  бренд, он привлекает к себе и фальсификаторов. Так что надо быть внимательным при покупке.
