Автор Тема: Замена охлаждающей жидкости.  (Прочитано 89001 раз)
Оффлайн Питон
Re: Замена охлаждающей жидкости.
« Ответ #25 : 23 Января 2007, 20:00:27 »
to RUSIK
3.если в системе пользовали синюю (G11), то менять на красную (G12) не имеет никакого смысла, т.к. все равно прийдется менять раз в 40 тыс.
почему?
З.Ы. то что смешивать синюю/зеленую с красной нельзя - известно, вопрос был как правильно поменять синюю/зеленую на красную. промывать до посинения? или есть еще способ?
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #26 : 24 Января 2007, 10:21:44 »
to RUSIK
почему?
вопрос был как слить (читай поменять) охлаждающую жидкость.....
а ответ на твой вопрос - никак и промывка здесь не поможет. А все потому, что, как было сказано выше, у G11 и G12 разный пакет присадок вследствии чего разный способ образования антикорозийной пленки. Поэтому, после использования G11 и образования ею своей антикорозийной пленки, свежезалитая G12 уже не сможет создать свою и ее чудные свойства (одно из которых "не требует замены") теряются и ее опять таки прийдется менять по регламенту.
З.Ы. короче химия ёклмн
Оффлайн Питон
« Ответ #27 : 24 Января 2007, 11:48:39 »
капец. та ну нафиг... получатся что эта "антикорозийная пленка" вечная? и никакиа макаром ее не вылизать? ну дык может тосол забульбенить, все-равно плевка не смоется...
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #28 : 24 Января 2007, 12:09:35 »
тосол НЕ надо, это всего лишь название антифриза (как Xerox у копировальных апаратов) а так, впринципе, это тот же разбавленый G11 сомнительного качества и "голов" от него уже полегло не мало.
лей то что положено, у Ликви моли есть и красная и синяя (Login фотку чуть выше постил) пользуюсь такой уже довольно долго, проблем пока не было.
Оффлайн AVA
« Ответ #29 : 24 Января 2007, 12:33:57 »
у GM есть концентрат атифриза безцветный (почти), его можно смешивать и с синим и с красным.
Оффлайн Питон
« Ответ #30 : 03 Февраля 2007, 22:28:08 »
вообщем у мя проблема в том что я уже купил красный, а залит зеленый, как, вернее сколько надо полоскать радиатор чтобы без стрема залить туда красный?
Оффлайн Bormih
« Ответ #31 : 07 Февраля 2007, 11:33:38 »
Когда мне меняли охлаждающую жидкость на ТО4 на "Деу Мотор Украина" (Весма) то старую жидкость из системы охлаждения слили быстро и практически полностью с помощью сжатого воздуха, просто выдули напором воздуха - быстро и эффективно.
Техника любит уход, чем дальше от неё уходишь -  тем лучше она работает!
Оффлайн Andreu
« Ответ #32 : 02 Мая 2007, 03:49:13 »
Добрый день!
Приятно удивлён такой информированностью некоторых посетителей, а именно (RUSIK).
Вы почти все правильно прояснили, я лишь немного дополню:
(G11), (G12), (G12+), это нормы допуска на тех. Жидкость Вольцвагена, именно он ввёл эти обозначения, на которые многие начали в основном ориентироваться.
(G11)-Основная охлаждающая жидкость, снят  с конвейера с08/ 1996 г. \ маркировка допуска «TL774-С» интервал замены 2 г.
(G12)-Без силикатная тех. жидкость, с 08/ 1996  г. заливается во все новые авто. концерна WV. \ маркировка допуска «TL774-D» интервал замены 2-3 г.
(G12+) –без силикатная на основе карбоксилат - комплекса универсальная тех жидкость \ маркировка допуска «TL-774F». интервал замены 4 г. Введена в карту тех жидкостей с 2005 г. Рекомендуется к применению во всех новых двигателях.
С недавнего времени в тех. Картах  используется только абривиатура «TL774»
Что касается отечественных тосолов и остальной бодяги, она даже не дотягивает до названия «жидкости для возможного использования в качестве охлаждающей».
Выражаю не только своё экспертное мнение. Неоднократно видел разъеденные блоки головки этой гадостью. Доходило до того, что новую головку поставленную после кап. ремонта, меняли уже после 15000 км. Вымытые раковины не закрывала никакая прокладка.
К информации: до (G11), у Вольцвагена была базовая тех жидкость, я уже не помню когда её сняли с конвейера, так вот на её требования не дотягивала ни одна наша отечественная жидкость, правда анализ мы проводили годика три назад, но я не думаю, что что-то сильно изменилось.
Что касается цветов.
Все Антифризы имеют этиленгликолевую основу, и красят их, для того чтобы не перепутать. Они могут быть желтые, красные, синие, зелёные, оранжевые,  я даже видел ультра зелёные с добавками для определения утечек, в общем, какие угодно. В первую очередь смотрите маркировку.
Также существуют Антифризы на основе пропиленгликоля, но они  распространенны в штатах, так как имеют очень низкую токсичность, но обладают рядом недостатков.
(Пропиленгликоль разрешен к применению во всех странах для использования в качестве пищевой добавки (Е 1520). Благодаря низкой токсичности пропиленгликоля попадание небольшого (до 0,25%) количества теплоносителя на его основе в результате случайных протечек в пищевой продукт не вызывает порчи последнего.)
Русиком абсолютно правильно было замечено, что при замене синего на красный особенного результата добиться не удастся, так как пленка созданная синим антифризом останется. Да это так, но её можно удалить, у ликви есть специальная промывка системы охлаждения, именно она и растворяет эту плёнку. Помимо всего прочего она растворяет загрязнения и частички масла, просочившиеся в систему охлаждения, а также взвешивает не растворяющиеся осадки и выводит их из системы. Очень многие щитают что при замене не стоит пользоваться промывками, а зря, при  замене антифризов эти плёнки накапливаются слоями  ухудшают теплообменные процессы, а также способствуют ухудшению циркуляции в перспективе.
К стати немного информации. Красный антифриз защитную плёнку не создает, вернее, создает, но только там где она нужна, используя вихревые завихрения и давления. Поэтому защитный пакет присадок не так используется и постоянно в наличие, соответственно и интервал у неё длиннее.
Оффлайн anatoliy2004
« Ответ #33 : 31 Июля 2007, 15:09:03 »
ребята у меня вопрос.
сейчас в машине уровень ОЖ почти на минимуме, машине 2 года, прошла 23000, тоесть менять жидкость не надо, что можно долить до нужного уровня.
Можно ли простую дистилированую воду??? или же нужно спец ож.
Ракета
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #34 : 31 Июля 2007, 15:17:50 »
если до морозов успеешь заменить (по регламенту), то можно и воду, если нет, то лучше купить литр концентрата, разбавить 1:1 с водой и добавить нужное кол-во.
Оффлайн jooss
  • удачи в движухе
« Ответ #35 : 23 Сентября 2007, 20:42:53 »
за 1 годик накатал 70т. Без гарантии. жидкость не менял. долил 0,5 л.  как была красная так и осталась. Вопрос: нафиг менять? она что замерзнет зимой?
Оффлайн jooss
  • удачи в движухе
« Ответ #36 : 25 Сентября 2007, 21:34:11 »
Молчите. Аналогичный вопрос насчет тормозной жидкости.
Оффлайн Питон
« Ответ #37 : 28 Сентября 2007, 16:22:09 »
купил вчера в метро промывку системы охлаждения от ликви. Балон 300 грамм. В мануале написано залить в систему, дать двигателю проработать 30 мин, потом все слить, промыть водой и залить новый антифриз. Это оно?
Оффлайн ANRI
« Ответ #38 : 18 Марта 2008, 08:25:32 »
Вот купил себе вчера такую жидкость
продавец сказал, что она уже разбавлена с дисцилированой dujka водой. Вот эту 1л бутылку взял в Борисполе за 17грн. Вот теперь незнаю  ???, то купил или нет, так как такую жидкость покупаю первый раз в жизни ::)
Оффлайн Login
« Ответ #39 : 18 Марта 2008, 11:14:11 »
ANRI если взял для долива, то лей! Не пропадать же добру :) А если для замены, то этого будет мало :)
Оффлайн ANRI
« Ответ #40 : 18 Марта 2008, 11:44:48 »
Login я для долива, просто всегда думал что надо самому разбавлять с водой, а тут мне говорят что все уже готово. Вот и удивился. А менять счас я вычитал и не надо (жидкость розовая), а на бутылке написано что хватает без замены на 200 000км. Просто вчера утром открыл капот проверить масло и т.п., смотрю, а розовая жидкость на делении минимум, вот и решил прикупить и долить
Оффлайн rom68
  • Рівне
« Ответ #41 : 18 Марта 2008, 12:22:20 »
ANRI
Если ты утром на холодном двигателе имееш уровень ОЖ на отметке минимум это нормально, потому как в процесе нагрева обьем ее увеличивается. Если так доливаить можна и перестараться.
AVEO 1.6 2007 рік
Оффлайн ANRI
« Ответ #42 : 18 Марта 2008, 12:24:28 »
rom68 так я чуток, грам 200, а смотрел потом когда приехал на работу так было как раз нормально, уровень по середине
Оффлайн modjo
    • http://peugeot301-club.com.ua/
Тосол...? Антифриз...?
« Ответ #43 : 28 Марта 2008, 01:41:08 »
Народ... у меня 1,6 Авео II (или III как ещё почему-то ещё называют) и отродясь в бачке была розовая жидкость, которую я называл тосол...
На днях, меня сбили с толку и назвали эту жижу антифризом...
Кто из нас прав и кто виноват? :)
Далее... Есть ли разница между тосолом и антифризом? Из названия понимаю что антифриз - это зимний продукт да бы жидкость не замерзала.
На дворе почти лето - стоит ли мне сменить антифриз например на тот же тосол?
Далее... Почему в одних тачках голубоватая или зеленоватая жидкость, а у меня розовая? Бывал я в магазинах (крупных) где вообще розового не найдёшь (на заправках вообще глаза квадратные делают!). Что за порча и почему у меня такая дефицитная розовая жижа? :)
Оффлайн sergeyts
Re: Тосол...? Антифриз...?
« Ответ #44 : 28 Марта 2008, 06:10:28 »
Антифриз это общее название всех незамерзающих жидкостей для систем охлаждения, а Тосол это собственное название антифриза ещё с Сов. времен :-)
« Ответ #45 : 28 Марта 2008, 08:07:32 »
modjo
Плохо ищешь... :)
Цвет, помоему, не играет роли...
Играет роль допуск (G11,G12,...)  какой у нас не помню, когда он мене понадобился, я просто заехал на сто укравто и докупил GM-мовского.
Тосол - это продукт совавтопрома, который по назначению соответствует антифризу, но по химическому составу отличается и в наши двигателя не подходит.
Оффлайн Roma79
« Ответ #46 : 28 Марта 2008, 09:38:11 »
Цвет играет роль.
Зависит от материала из которого сделан радиатор.
http://itboom.com.ua/ купить, проектор, ноутбук, телевизор, видеока
Оффлайн modjo
« Ответ #47 : 28 Марта 2008, 13:50:43 »
Итог?
Мне просто залить розового и на лето тоже?
(у меня зимой сужался патрубок и выливался постоянно антифриз)
З.Ы.: Всё-таки я был прав ;) на счёт названия... а то мужики были непродвинутые наверное ;) тосолом называют :)
« Ответ #48 : 04 Апреля 2008, 07:00:58 »
так действительно, что делать? у меня в бачке розовый, а в магазине впарили зеленый. можно их мешать?
Оффлайн Блад
  • Донецк, Аveo II LS 1.5 черный седан
« Ответ #49 : 11 Июля 2008, 00:40:24 »
Кто подскажет, машине почти год, проехала 26000 км. Сегодня глянул уровень охл. жидкости - осталась половина от минимума. Это нормально? - просто долить или все-таки дорога на СТО?
