Автор Тема: подсветка салона  (Прочитано 54885 раз)
SASHKOCAT
Re: подсветка салона
« Ответ #50 : 17 Июля 2008, 00:28:12 »
возьми с плафона салона, что бы не ставить доп тумблеров на вкл. выкл. а влючалось вместе с плафоном. Тоесть хочеш принудительно вкл. выкл. или при откытии двери.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #51 : 17 Июля 2008, 09:38:11 »
SASHKOCAT
Плафон все равно соединен с концевиком, думаю удобнее будет вклинится там, а не тянуть под обшивкой провода.  ::)
Здесь мог бы быть юзербар)
SASHKOCAT
« Ответ #52 : 19 Июля 2008, 18:55:44 »
СОГЛАСЕН. НО тогда прийдётся ставить тумблер на вкл выкл!!!
welbotronic
« Ответ #53 : 23 Июля 2008, 13:28:14 »
Можна сделать так:
Єто рисунок как у нас есть
а єто как сделать
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #54 : 23 Июля 2008, 13:34:51 »
welbotronic, а где ты дел La2 ? dujka
Оффлайн Liss
« Ответ #55 : 23 Июля 2008, 14:10:56 »
SASHKOCAT
сколько по деньгам обошлось? по времени? если что можно обратиться за помощью в установке? beer с меня beer2 beer2 beer2
welbotronic
« Ответ #56 : 23 Июля 2008, 14:28:13 »
Glass La2 завтыкал. Во втором рисунке должно быть La2 i La3. Сори
Liss сам можеш поставить. Берёш вытягиваеш предохранитель, смотриш с какой стороны +12 В. Выход с предухранителя разрезаеш и бросаеш последовательно светильники. Только предохранитель мощнее поставь
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #57 : 23 Июля 2008, 17:55:54 »
welbotronic, неправильное подключение!  >:(
Все потребители к источнику питания подключаются параллельно.
Ты же сделал последовательное подключение, тем самым подав на подсветку 6-7 вольт и на салонный светильник тоже самое.
welbotronic
« Ответ #58 : 24 Июля 2008, 08:05:27 »
Glass чё ты так решил именно 6-7 вольт? Если паралельно надо обшивку возле плафона снимать. Если есть твой вариант нарисуй. Жду с нетерпением.
« Ответ #59 : 24 Июля 2008, 08:15:05 »
welbotronic
Поддерживаю Glass. Включение потребителей только параллельно :) Впринципе и так работать будет, но будет свеить примерно в полнакала.
Также, неккоректно изображен перекдючатель SA1 на схеме.
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
« Ответ #60 : 24 Июля 2008, 09:41:47 »
хоть кто-то помнит электронику -))
+1
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #61 : 24 Июля 2008, 12:07:05 »
...Если паралельно надо обшивку возле плафона снимать. Если есть твой вариант нарисуй. Жду с нетерпением.
А чего там рисовать? Ты сам все написал: если задача стоит управлять подсветкой салона переключателем салонного светильника, то придется тянуть провод с "массой" под обшивкой потолка (кстати снимать обшивку вовсе не обязательно, ведь можно 1 проводок запихать с торца обшивки).
Ежели стоит задача, чтобы подсветка загоралась при открытых дверях, то питание лучше всего взять с кучки разъемов под накладкой порога водительской двери внизу левой передней стойки кузова. А именно:
- "+" взять с разъема С211 (по идее оранжево-черный провод);
- "-" (массу) с разъема С212 (зелено-белый провод).
Оффлайн freem@n
« Ответ #62 : 24 Июля 2008, 15:24:14 »
...считаю что ехать со светом в ногах не очеть то приятно...
вопрос остается открытым... как ездить с такой подсветкой... на фотках очень яркая подсветка... я ставил себе в предыдущую машину,но там были всего два (по одному на сторону) светодеодика. кто ставил скажите каа оно?
Оффлайн sedoy
« Ответ #63 : 24 Июля 2008, 20:54:26 »
Glass
+1
так точно и сделал
welbotronic
« Ответ #64 : 25 Июля 2008, 08:03:32 »
ОООООООООО точно , а я чтото не посмотрел по схеме. СПС большое. Так и сделаю
Оффлайн sergeyts
« Ответ #65 : 04 Августа 2008, 21:07:50 »
Я цеплял подсветку к разьему с210 это разьем лампы салона коричневого цвета, находится со стороны водителя между торпедо и боковой накладкой.Там всего 2 провода серый это - и белокрасный +
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #66 : 18 Августа 2008, 10:54:36 »
а никто не задумывался о том чтобы сделать плавное тушение света в салоне после закрытия двери?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #67 : 18 Августа 2008, 11:00:11 »
granada пробуй забить в поиск, есть специальная ветка, все уже придумано и работает!
Оффлайн Alex_str
« Ответ #68 : 18 Августа 2008, 11:47:28 »
granada Посмотри здесь http://lanos.com.ua/forum/viewtopic.php?t=18066&postdays=0&postorder=asc&&start=0&sid=8b364e96c187c726eaf93efbad94a388 я себе заказал и установил. Все работает и очень даже неплохо.
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #69 : 18 Августа 2008, 12:27:39 »
Alex_str заказал спасибо )
Оффлайн MaxBet
« Ответ #70 : 18 Августа 2008, 20:25:15 »
juz, меня очень интересует какой плафон использовался для подсветки в потолке.
Оффлайн sedoy
« Ответ #71 : 19 Августа 2008, 16:47:21 »
дешевый от отечественного автомобиля за две гриивны
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #72 : 24 Сентября 2008, 19:35:33 »
Ребята, не надо ничего искать. У каждого есть знакомые, которые как-то связаны с электрикой(авто, радиоэлектронщики), или учились раньше может быть. Попросите, вам такую штуку на досуге и спаяют. Мне шумку когда делали, заехал в бокс мурчик е класса, я увидел как свет тухнет у него и спросил: "Можно мне так сделать?", пацик за бутылкой пива вечером и спаял. ;)
Оффлайн denis24
    • GPS навигаторы от [color=#FF0000]1400грн[/color].Продажа,сервис,гарантия.
« Ответ #73 : 25 Сентября 2008, 09:15:18 »
Чем просить знакомых спаять лучше купить у спеца .Если тебе парень спаял за 20грн и потратил вечер ,то я не понимаю того парня.
Оффлайн Jolio
  • ЙА Авейко!!!
    • Шевролет Авео - Любимое авто
« Ответ #74 : 13 Октября 2008, 14:28:54 »
Вот мой небольшой фотоочетик о проделанной работе, поставил спереди подсветочку в ноги!
Так выглядит сама подсветка! Стоит 50 колов
Далее снимаем прикуриватель! (Дердится на двух защелках - вверху и внизу! нужно чемто очень тонким поддеть и он вылезет)
Далее просовываем все это дело куда надо
Потом делаем тумблерок чтоб можно было включить когда захотел (я так сделал)
Потом припаиваем все это дело к прикуривателю и вставляем его
Теперь проверочка - не горит пока!
А если теперь щелкнуть тумблер - опачки! Горит!
Далее приклеиваем подсветку в нужное место(она на двухстороннем скотче, я еще в некоторых местах поверху тоже приклеивал скотчем)
Вот так она светится
И вот что получилось в конце!
Так что вперед ребята! Надеюсь было полезным мое  сообщение!
« Последнее редактирование: 13 Октября 2008, 14:48:18 от Jolio »
Мой новый сайт - http://domtekh.com.ua/
