Автор Тема: Подсветка бардачка и прикуривателя за одно подключение  (Прочитано 34917 раз)
Андрей
Андрей, Красиво сделал, маладес.
beer2
есть один недостаток-при замене(ремонте),что мало вероятно-проводп откусывать придется.
А по другому не сделаеш. Если сделать светодиод даже на каком-то разйоме - то все равно он приклеян к кольцу суперклеем. Т.е. если сгорит один из диодов его всеравно придется от туда его отковыривать и приклеивать новый. Поэтому если сгорит светодиод - отрезать от него ножки, итпаять их от проводов, вклеить новый светодиод и припаять к нему провода.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Можно было припаять к самому прикуривателю, правда тогда он подсвечиваться будет только при вкл. зажигании.(у меня так) И при ремонте(обслуживании) вытащил и унес к паталогоанатому на вскрытие. :)
Андрей
А ты в "этом плане".  :D
Тогда можна было бы и поставить разйом, только не было под рукой. Хотя говорят светодиоды долговечные и если один или несколько перегорит то мороки по их замене будет намного больше перерезанного провода.
А подключать к прикуривателю не захотел - нечего ему днем светить, тратить попросте електроенергию авто. :D Всю подсветку авто делал от габаритов. :)
Оффлайн ZaYAC
  • Бжжжж-жжж-жжж
Вот сделал по методу Андрея, за что ему Спасибо)))
Только в место параллельного соединения светодиодов, я соединил их последовательно и без резистора.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2011, 18:42:04 от ZaYAC »
Chevrolet Aveo Hatchback, 2010 год выпуска, МКПП, 1.5 л, 5d, синий
Андрей
Вот сдела по ментоду Андрея, за что ему Спасибо)))
beer2
Только в место паралейного соединения светодиодов, я соединил их последовательно и без резистора.
это хуже - так как при сгорании одного светодиода - остальные тоже не будут гореть
Оффлайн ZaYAC
  • Бжжжж-жжж-жжж
beer2это хуже - так как при сгорании одного светодиода - остальные тоже не будут гореть
Ну зато если один сгорит, то мне уж точно придется его заменить, а не ездить с неполноценно горящим из-за того, что лень разобрать ;)
Во всем свои плюсы, а диоды думаю долго гореть будут..  vcool
Оффлайн Optimus
  • Aveo 1.5 LT
Классно смотриться, супер!!! У меня синяя авейка и себе так хо, только сам точно не сделаю, не электрик так точно))))Мож кто в Киеве поможет с подсветкой бардачка и прикуривателя?? С меня пиво)))))
Оффлайн Chopper
А я подключил "от подсветки аварийки"  прикуриватель, пепельницу, кнопки свеклоподъемника и бардачок....
Оффлайн principle
  • Aveo T250, LancerX, KIA Cerato New, Pajero Wagon
Мое предложение:
1.Приобретаем здесь  http://autoz.ck.ua/products/bardachiok  фирменный GM DAT наборчик (концевик, плафон, провода,разъемы и термоусадку) - аж 50 гривень!;
2. Концевик с припаяными проводами защелкиваем в "родное" место на металлической планке, предварительно сняв сам бардачек, и ничего ни в каких заглушках ковырять не надо.
3. По центру   задней стенки бардачка вырезаем острым ножом место под плафон, и защелкиваем наш плафончик.
4. Питание берем где кому нравится, мне было проще от постоянного (+) магнитолы после снятия ее рамки, (-) кремим под болт на арматуре торпедо. Плафон загорается при открывании в любое время. Времени на все с пайкой и установкой ушло 20 минут.
Да! Поскольку штатная лампа сильно грелась, рекомендую заменить ее на светодиодную.
Добавлено: 06 Апреля 2013, 01:03:32
Ну и пару фото вдогонку:
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 01:03:33 от principle »
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
Насчёт места для концевика - не знал!  bravo Вырезал дырку в заглушке, как на фото выше. Надо сказать, (хоть это и не правильно, как оказалось), как будто это место специально предназначено.  А вот плафон - не совсем, на мой взгляд, удачно стоит. У меня платка со свтодиодами сверху, и освещает лучше и в глаза не светит.
Оффлайн principle
 GSM -  в глаза не светит, т.к. задняя стенка бардачка наклонная. На фото - обычная лампа, со светодиодной свет сильнее, но он "мягче" и направлен вниз.
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
хочу провести в район бардачка подовжувач/трійник прикурювача для підключення різних девайсів (відеореєстратор і тд) звідси питання - як знайти плюс прикурювача не знімаючи рамку магнітоли? чи можна підлізти до прикурювачаіншим шляхом? або може десь є інший плюс в районі бардачка?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Vitalych, аварийка - это ближайший постоянный плюс по отношению к бардачку. Именно оттуда я его и тянул для подсветки бардачка.
Я себе сделал тройник внутри: левее бардачка (между бардачком и центральной панелью). Снаружи ничего не видно. Туда подключил питание регистратора и GPS. Навсегда. Но есть еще место для подключения 2 устройств. Подключал параллельно прикуривателю, поэтому там напряжение при выключенном зажигании отсутствует и все работает (вкл/выкл) автоматически. Подпаяться к контактам прикуривателя удобнее всего при его вытаскивании (там надо зажимать лапки снаружи корпуса прикуривателя).
Оффлайн Vitalych
тоже хочу сделать тройник внутри бардачка (вернеегде то в районе где должен быть ейрбег пассажира).
т.е. к прикуривателю можно подключиться не снимая рамку магнитолы и блок кондиционера?
Добавлено: 09 Июня 2013, 16:40:44
прикурювач, 2 проводи - жовтий і чорний, який маса? чорний?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2013, 16:40:44 от Vitalych »
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Vitalych, прикуриватель можно достать снизу (надо нажать фиксаторы и подать его на себя), только я все равно разбирал, т.к. мне надо было добраться и до кнопки аварийки - там постоянный плюс есть (если смотреть на разъем, то в верхнем ряду третий контакт слева - плюс, а в нижней части справа от защелки разъема есть 2 контакта Ближний к защелке (левый) - минус.
По цвету проводов  прикуривателя я даже не заморачивался: минус идет общий по корпусу прикуривателя, а плюс в торце. Когда вытащил прикуриватель, просто прозвонил тестером и все.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2013, 20:34:04 от SWarlock »
