Автор Тема: Подсветка бардачка и прикуривателя за одно подключение  (Прочитано 33330 раз)
Оффлайн Agent
  • Симферополь
    • Рыбалка и отдых в Крыму
Сегодня сделал подсветку бардачка и прикуривателя...Прикуриватель светится зеленым ободком, бардачок подсвечивается белым цветом сверху...Все вывел от прикуривателя...Получилось на мой взгляд очень несложно, удачно и практично. Все запечатлел для истории, завтра выложу фотки.
SASHKOCAT
С удовольствием посмотрю, и что-то буду делать себе!!!
Оффлайн Agent
  • Симферополь
SASHKOCAT Все сделал буквально за 2 часа без особых усилий...Завтра корефан с цифровика сбросит фотки в комп и выложу
Оффлайн filin
  • Турбина это такая улитка ... но сука очень быстрая
А что использовал для подсветки лампы или светодиоды? :)
Вырасту стану Ferrari
Оффлайн Agent
  • Симферополь
filin Светодиоды...на прикуриватель зеленый через сопротивление, на бардачок стандартный блок из 2 светодиодов белых на 12 вольтей
Оффлайн filin
Ну завтра отчет в студию! Все в захвате. ;)
Оффлайн Redman
  • Киефф
блин пепельница такая головная боль  >:(
Оффлайн Agent
  • Симферополь
Вынимаем прикуриватель из панели, сверлом просверливаем отверстие под конус
Покупаем на радиорынке светодиод (ультраяркий с углом рассейвания 180 град. за 1,40 грн.) и гасящий резистор 470ом 0,125Вт (15 коп.)
Покупаем на радиорынке блок из 2 белых светодиодов на двойном скотче (1 шт.-5 грн.), рассчитаный на питание 12 вольт
Они продаются одной лентой, я покупал себе два блока с запасом. Отрезаем ножницами один
Вклеиваем вертикально суперклеем светодиод в высверленное в прикуривателе отверстие
Припаиваем к блоку из двух светодиодов провод (желто-белый провод на блоке - плюс)
Натягиваем кембрик для дополнительной изоляции
Припаиваем блок и сведодиод к ножкам разъема прикуривателя (светодиод соответственно через вышеуказанный резистор), одеваем для изоляции термоусадочный кембрик
Подключам к блоку питания, проверяем все работает и светится
Подключам рацуху к разъему
Предварительно пропихиваем блок в отверстие и протягиваем его в бардачок
Вставляем прикуриватель...проверяем...с ветит и греет!
В бардачке блок крепим к верхней стойке на двойной скотч
Провод закрепляем стяжками к возможным местам крепления, чтобы не мешался.
Вот в принципе и все...Дешево и сердито...Спасибо моему другу Виктору-ЗА НЕОЦЕНИМУЮ ПОМОЩЬ! (Кстати, также в прошлом владельцу АВЕО (На форуме был как STEEP))
Из-за особенностей авто, все эта рацуха работает при включении зажигания (первый поворот ключа), при выключении-обесточивается
« Последнее редактирование: 14 Марта 2008, 14:38:16 от Agent »
imk
А как происходит процесс "включил-выключил"
Оффлайн filin
Agent красиво bravo.
Завтра поеду на базар куплю и буду делать себе. Еще хочу светодиоды поставить не только в нижний бордачек а и в верхнй в место подушки.  :ua:
Оффлайн Agent
  • Симферополь
У меня там стоит подушка :)
Оффлайн SiZUB
  • Киев
Молодец, а как прикуреватель вытащить?
SASHKOCAT
А я попробую подсоединить от габаритов.
А есть диоды в бардачок другим цветом?
Оффлайн mak7
  • Рівне
це ж напевно тра буде панель розбирати щоб проводкі знайти?
Ф.Ніцше: Ніколи не виживе той народ, який сприймає трактування своєї історії очима сусіда
Оффлайн Pajok
  • "Carpe diem" - Лови момент
и еще неплохо было бы в цепь, которая идет на светодиоды в бардачок, добавить концевичок - кнопку размыкающуюся (чтобы при закрытом бардаке свет там не горел. а при открытом - загорался) :)
Оффлайн Agent
  • Симферополь
Есть, абсолютно любых оттенков! Да, насчет габаритов...во время стоянки Вам надо будет включать габариты, чтобы заглянуть в бардачок...думаю это будет неудобно и аккумулятор будет разряжаться
« Последнее редактирование: 14 Марта 2008, 17:40:49 от Agent »
Оффлайн Agent
  • Симферополь
Вынимал-аккуратно сверху и снизу подковырнул плоской отверткой...там ооочень маленькие защелочки и снимается он целиком, сломать невозможно
Оффлайн Agent
  • Симферополь
А смысл? Светодиды потребляют 0,000...тока...К тому же все работает только при включеном и выключеном зажигании
Оффлайн Agent
  • Симферополь
Уважаемый, Вы наверное плохо вчитывались в суть темы...я не проводки искал, а делал освещение...и питание брал от того, что делал...фирштейн?
Оффлайн mak7
  • Рівне
Agent в развитие темы, хотелось бы чтобы прикуриватель (в идеале и пепельница) светился когда на улице темно (темнеет) вот и возник вопрос о подключениик габаритам и поиске проводки этих самых габаритов
Оффлайн Vov4ik
  • Avexus
было бы прикольно к прикуривателю красный диод
Есть идея сделать чтоб включалось при открывании, только надо просмотреть механизм
« Последнее редактирование: 14 Марта 2008, 20:58:51 от Vov4ik »
Оффлайн Vov4ik
  • Avexus
Все таки еще разпросмотрел, понял что прикольно... Превращаем Авео в Лехус
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
слушай, а свет в бардачке постоянно гореть буит?
Оффлайн YRY
  • 31 31 я вернулась
LeiTO только когда аккумулятор заряжен :))
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
прикольно,но я б хоть кнопку в бардачке поставил. ну такой вот я. люблю чтоб светилось и горело когда я этого хочу, а не как ему вдумается.
и это пройдет!
