Автор Тема: Заблокировались задние колеса  (Прочитано 21517 раз)
Re: Заблокировались задние колеса
« Ответ #75 : 11 Февраля 2010, 23:25:39 »
Если честно, я снимал барабан не снимая ступицы  :) Открутил два винта под крестовую отвертку и подстукивая аккуратненько - барабан и снялся  vcool
+100 (но может это только на Т-250 ???)...
...АНАЛОГИЧНАЯ СИТУАЦИЯ...и её решение...
Оффлайн Anesteziolog
« Ответ #76 : 17 Февраля 2010, 12:53:48 »
Підкажіть будь ласка. Ця сама проблема авео т200 36 тис. пробігу. Зняв праве колесо, відкрутив 32 а зняти накладку не можу. Хто як знімав, як відстукував, заклинило просто капец.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #77 : 17 Февраля 2010, 13:01:49 »
Anesteziolog Была такаяже проблема снимал сьёмником зацыпивши за диск.
« Ответ #78 : 17 Февраля 2010, 13:15:44 »
Що за зйомник? Де його можна взяти, як він працює? Може сильно відстукати його? буду ше пробувати зараз. Думав що може якась секретка є. Якщо не получиться буду знімати разом з підшипником.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #79 : 17 Февраля 2010, 13:20:04 »
Обычний с тремя лапками-захватами для снятия подшипников и шестерёнок.У нас (на Т200) барабан снимаеться вместе с подшипниками оно всё цельное.
« Ответ #80 : 17 Февраля 2010, 13:49:03 »
Дякую. зрозумів що за зйомник. http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=14D00000&Unit=B6C0001F&Year=2005 тобто я так не зніллю? треба відкручувати ззаді 15ном. та тормозний шланг? Все таки мені здається що накладка мала б зніматися так, просто заклинило сильно.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #81 : 17 Февраля 2010, 14:02:18 »
Нечего лезть к тормозам,откручеваеш гайку на 32 (она законтрена зубилом не сорви)прикручиваеш колесо на стальном диске две гайки достаточно можно даже не затягивать,сьёмник цепляеш за диск,болт упираеш в вал на котором была гайка на 32,и тихонько крутиш должно слезть.
Машина с абс и где териториально находишся?
« Ответ #82 : 17 Февраля 2010, 14:09:44 »
Ясно. дякую за пораду. Я так і подумав спочатку. Машина з АБС. датчик абс потрібно відключити спочатку, я так зрозумів. Знаходжусь у Львові. Після обіду буду пробувати, тре ше зйомник найти, а то вже не памятаю де завалявся. Ще раз дякую z5z5
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #83 : 17 Февраля 2010, 14:15:22 »
Нема зашо.немогу найти инструкцыю по ремонту,посмотри на форуме гдето выкладывали,лутьше знать как можно сламать чем думать как ремонтировать.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2010, 14:18:26 от z5z5 »
Оффлайн Zim2
« Ответ #84 : 14 Мая 2010, 12:07:12 »
Тоже сегодня на стоянке возле дома заклинило задние колеса,  попытался тронутся с места- ни фига не едет dntknw-услышал только треск..... дальше стремно стало. Самое обидное , что до СТО доехать не могу... :( Буду искать мастера на выходных т.к. сам в этом вряд ли разберусь.
пробег 92000
« Последнее редактирование: 14 Мая 2010, 12:17:08 от Zim2 »
« Ответ #85 : 14 Мая 2010, 12:36:40 »
Колодки задні рідні? Ше не міняв, чи то в поміняних накладка відлетіла?
Оффлайн Zim2
« Ответ #86 : 14 Мая 2010, 12:48:29 »
Колодки родные, думал как раз на 100 тыс поменять....
Оффлайн Andyk
« Ответ #87 : 23 Июня 2010, 09:22:54 »
Добрй день!
Машина стояла вчера ночью на улице под дождём, а утром у неё заблокировалось заднее левое колесо...
Я так понял та же фигня...
Есть знакомые мастера на Оболони??
Ищу возможность исправить не эвакуируя её из своего гаража...
Спасибо...
Оффлайн kolodaleks
  • FC DK
« Ответ #88 : 27 Июня 2010, 18:13:27 »
короче то же приключилась такая же хрень, завтро буду разбирать
Оффлайн koloso4ek
  • Zlaya Belka
« Ответ #89 : 29 Июня 2010, 21:44:11 »
на прошлой неделе случилась таже фигня.
приехала с дачи. по дороге домой,заехала к бабушке попить чаю.вышла, села в машину. а дудки. не едет :))  бросила машину, уехала на работу, разбиралась на сл. день.
в конечном итоге, поймала я двух упитаных музчин. один(кг 110) сел на заднее сидение со стороны заблокированнойго колеса. второй(кг 80) на открытый багажник. я газ до пола вперед-назад, сорвали тормоза. и дотыркалась я, потихоньку, до сто. сняли барабан, а колодка отслоилась и прилипла к барабану. еле от барабана отковыряли :)
а со второй стороны, оказалось, что сдох цилиндр. все сменили.
хорошо,что  в киеве случилось, я как подумаю, что могло где-то на дороге в чистом поле, мне аж дурно :)
а, в общем, оптимистично :)
-"Вы кто?"
-"Добрая фея!"
- "А почему с топором?"  -"Вот видите, как мало вы знаете о добрых феях" [
Оффлайн kolodaleks
  • FC DK
« Ответ #90 : 30 Июня 2010, 07:53:57 »
у меня окозалась что после сильного дождя, поставил на ручник и 2 дня не ездил, и колодки за это время приржавели к барабану)))снял барабан колодки почти новые почистил от корозии и собрал все назад...
Оффлайн yan2k
« Ответ #91 : 12 Сентября 2010, 22:34:56 »
Летом в жару обнаружил свободный ручник!!!
Потом дергаясь с гаража в перед обнаружил стук-срыв прикипевших колодок.
Потом после мойки не смог рушить в зад. Прокачал чуток вперед-выехал.
Сегодня под домом взад заклинило намертво, а вперед клумба....
Метров 30 валил взад на заклиненом, потом вперед сразу через 2м разклинило...
Понимаю, что колодки на заднем правом, как минимум надо менять....что делать при этом с левым, если оно не клинило....
пробег 70к.
Если сорвало только на правом, что делать с левым??? (режим езды был не экстремальный, загородный, уверен, что износа там нет)
Едмунд Берк (1729-1797)
« Ответ #92 : 12 Сентября 2010, 22:40:07 »
yan2k
Совет один. Извини, но тебе надо лечиться  repa
После всего того, что у тебя было до сих пор не поменять колодки  dntknw
Ты прикинь, если при твоем загороднем неэкстремальном у тебя на скорости 90 оборвет очередную накладку и заклинит колесо. Что бывает дальше - спроси у Krolyk
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #93 : 12 Сентября 2010, 22:46:27 »
А дальше фигуры высшего пилотажа в горизонтальной плоскости с вылетом в неизвестность.
« Ответ #94 : 13 Сентября 2010, 01:34:30 »
Міняй колодки, з двох одночасно. Я праві поміняв, бо заклинили, а ліві треба буде поміняти з заводських обовязково, але руки ніяк не доходять. То не жарти. Добре що на швидкості не заклинили. Корея нехай вчиться в німців...
Оффлайн yan2k
« Ответ #95 : 13 Сентября 2010, 08:57:13 »
Добрі ви... Не лічіть, не судіть і не судимі будете!
AnesteziologДякую!
Оффлайн yan2k
« Ответ #96 : 15 Сентября 2010, 15:38:28 »
Купил колодки(зарз) 140 грн, сделали за полчаса на КингАвто(возле житомирского моста, там раньше был аис-сто) за 80 грн.
При этом подошел к ходовику на шиномонтаже, загнул 200 грн  :o за замену и при этом ждать часа 3 пока он доделает другую машину.
Накладки на колодках на обоих колесах были слетевшие(по одной).
Кстати сто кинг авто очень понравилась. Очередей пока нет(они только летом открылись).
Цены на сервис дешевые, как для заманухи новых клиентов, так и потому что у них такая ценовая политика. Большущий 3х этажный магазин запчастей-цены дешевле чем на авторынке, если чего то нет, то за полчаса привезут со склада. (по крайней мере сказали, что мои колодки у них дешевле где то на 10-20 грн.)
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 15:42:30 от yan2k »
Оффлайн kolob
« Ответ #97 : 15 Сентября 2010, 16:34:05 »
У меня постоянно "подтормаживают" оба задних колеса: левое немножко, а правое заметно. Как результат-отвалившиеся тормозные накладки колодок, заклинивание колеса (благо, при попытке выехать со двора). Так и не могу понять в чем же причина. Цилиндрики ходят легко, система прокачана. Похоже, после торможения не возвращаются назад цилиндрики тормозные. Может кто решал данную проблему подтормаживания?
Оффлайн KUBA
« Ответ #98 : 30 Декабря 2010, 02:11:03 »
кстати очень и очень важный момент. На всех тех новых колодках, которые мне попадались на глаза, изменена конструкция одной очень немаловажной детали. На одной из колодок (каждой стороны) есть такой металлический колышек, вбитый в отверстие, проделанное в колодке.
Так вот, все эти колышки в новых комплектах колодок, отличаются от родных. На первый взгляд это несущественная разница, но она играет многое в работе колодок.
При сборке барабана нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫСТУЧАТЬ СТАРЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОЛЫШЕК И УСТАНОВИТЬ ЕГО В НОВУЮ КОЛОДКУ НА ТО ЖЕ МЕСТО И В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ Т.К. ОН СПЕЦИАЛЬНО ПОДОГНАН ПОД МЕХАНИЗМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДТЯЖКИ КОЛОДОК......
Кто выбросил старые колодки (в большинстве случаев) теряет возможность правильной работы автоматической подводки колодок (этот механизм кстати тоже очень немаловажно правильно установить и правильно подтянуть при сборке)........
Ну а что будет в последствии эксплуатации происходить без подводки (логически подумаете) объяснять не буду......
Сорри что без фото, и может для кого то не совсем вовремя, но пытался описать доходчиво (и на многих СТО кстати забивают на это, так что лучше контролировать)
« Ответ #99 : 30 Декабря 2010, 02:43:52 »
KUBA, так ты объясни людям в чем разница и как она влияет на кронштейн для пружины
