Автор Тема: Заблокировались задние колеса  (Прочитано 21509 раз)
Оффлайн fedcha
Re: Заблокировались задние колеса
« Ответ #50 : 02 Февраля 2009, 20:47:06 »
leocsh
механизьм-оказался достаточно примитивный,его.оказыться. надо регулировать вручную-о как!
Механизм регулировки зазора в колодках-барабанах как раз саморегулирующийся с помощью храповика на т.н. "рычаге регулировки зазора".
Цитата:
"Установите задние колеса. См. Часть 2Е. Шины и колеса. Отметить положение колес по отношению к ступицам.
Важно: Выжмите педаль тормоза не менее 10 раз. После того как прекратятся щелчки регулятора, зазор между тормозной колодкой и барабаном отрегулирован.
Несколько раз нажмите на педаль тормоза до прекращения щелчков регулятора зазора."
...надо большой торцовый ключ на 32, съемник ...
Если честно, я снимал барабан не снимая ступицы  :) Открутил два винта под крестовую отвертку и подстукивая аккуратненько - барабан и снялся  vcool
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
« Ответ #51 : 03 Февраля 2009, 00:09:47 »
мля...у меня заклинило возле супермаркета только что. 62000....  :'( Вообще с места не двигается.... >:( до гаража 400 метров. Паника!!! :o
Заднее левое. Сорвалась накладка. Демонтаж барабана возле супермаркета. Поездка до гаража без тормозов. 190 гривен на Вересневой, и Хай Кью корейские новые снова в барабанах.
Кстати, колодки старые вообще небыли изношены.....
Оффлайн leocsh
« Ответ #52 : 03 Февраля 2009, 07:02:36 »
fedchaПравильно говоришь! А механизм видел? Пружиночка+бляшечка загнутая и это все должно прокручивать типа многогранной гайки на регуляторе, может в идеале и работает
leocsh
Оффлайн Dr_Zhalnin
  • Админ Ssang Yong Club Ukraine
    • http://ssangyong-club.org/forum/
« Ответ #53 : 03 Февраля 2009, 10:28:08 »
На счет колодок задних...В таксопарке на Вербицкого был термошкаф в котором клеили колодки. Накладки покупаете на рынке за 20-30гр
http://ssangyong-club.org                                    Ssang Yong Club Ukraine
Оффлайн Fenrir
    • Интернет-магазин "Оружейный ряд"
« Ответ #54 : 04 Февраля 2009, 01:04:36 »
5 копеек от себя - тоже оторвалась накладка при движении.
Хорошо, что во дворе и при низкой скорости (сдавал назад) - правое колесо заблокировалось намертво.
Износ колодок примерно 50%.
Пробег 100 000
Интернет-магазин "Оружейный ряд" http://fenrir.com.ua
Арбалеты, луки, мечи, доспехи и прочее.
D1GG3R
« Ответ #55 : 04 Февраля 2009, 14:42:46 »
У меня пару месяцев назад, заблокировалось правое колесо при выезде с стоянки. Как впоследствие оказалось,  сорвалась колодка, прикупил комплект не оригинальных, заменили на СТО на  одном колесе (пару часов проипались, не получалось снять крышку с ступицы, намертво прикипела, в итоге порекомендовали подшипник ступицы заменить, что и было сделано), на  втором колесе колодку не менял, судя по комментам надо  заменить,  пробег 80 тык уже...
Оффлайн leocsh
« Ответ #56 : 04 Февраля 2009, 18:59:41 »
D1GG3R Поверь горькому опыту-меняй! Когда барабан не заклинило егоснять 10мин.
А,вообще,интересно, они что, поштучно продаются?
leocsh
D1GG3R
« Ответ #57 : 06 Февраля 2009, 03:07:55 »
Vanya66 Ясен перец, поменял потому что  подшибник в итоге оказался в неудовлеторительном состоянии . С заменой провозились до поздней ночи, время много ушло на поиск запчастей (нашел  в фирменном магазине на другом конце города), а машина была нужна на утро, время-деньги.  Так что  на втором колесе решил попозже поменять...да так и подзабыл. Кстати, колодка и на 50% не была изношенна.
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #58 : 15 Февраля 2009, 11:36:43 »
Народ выручайте. Случилась та же беда с левым задним колесом. Заглох посреди парковки супермаркета. В общем очень срочно нужна медная трубка которая идет от резинового шланга до тормозного цилиндра на левое заднее колесо. У кого есть или кто знает где можно достать отзовитесь плиз.
Пришел. Увидел. Победил. (© Гай Юлий Цезарь)
050-295-295-8, 050-364-85-82 - Женя
Оффлайн natalochka
« Ответ #59 : 17 Февраля 2009, 12:30:14 »
у меня была тоже неприятность осенью за городом. заклинило правое заднее колесо при сдаче назад. вызвала эвакуатор, пока они ехали разобрала все и никакой поломки не видела. короче поменяла 2 задние колодки, обошлось в 500 грн. была в шоке.
Оффлайн fedcha
« Ответ #60 : 17 Февраля 2009, 23:58:24 »
...вызвала эвакуатор, пока они ехали разобрала все...
Вот это девушка   гыгы А зачем тогда эвакуатор вызывали, чтоб запчасти вывезти?  vcool
Оффлайн natalochka
« Ответ #61 : 18 Февраля 2009, 09:55:25 »
fedchaЗачем же Вы берёте так глобально "по запчастям"? Я разобрала только колесо. И если я девушка, то можна издеваться?
Оффлайн fedcha
« Ответ #62 : 18 Февраля 2009, 20:40:37 »
natalochka
Ни в коем разе даже и в мыслях не было издеваться  skaut Просто Вы написали "...разобрала все...", вот ассоциативное мышление и нарисовало картинку ;) И ни в коем случае не сочтите за обиду beer2
Оффлайн Mack
  • VOLVO VNL-780
« Ответ #63 : 28 Февраля 2009, 00:01:52 »
вобчем разобрал обе ступицы ВСЕ колодки оборваны.... хотя ездил. 210 грн и все тип-топ
santer
« Ответ #64 : 15 Марта 2009, 22:20:15 »
Товарищи!!!У меня та же беда но с правым задним!Судя по отзывам сия поломка есть болезнью авешек.Пробег 70 тыс.При движении задним ходом просто не выехал с гаража.Пол дня ушло на снятие заклинившего барабана.Хорошо хоть никуда далеко не уехал.
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #65 : 16 Марта 2009, 08:38:24 »
Гы, у меня такая хоень случилась посреди стоянки супермаркета.
Оффлайн q_az
  • г. Харьков, Aveo 2006г.
« Ответ #66 : 18 Августа 2009, 18:59:10 »
Те же яйца, заднее левое заклинило намертво, пробег 75 тыс., утешает одно, я не один... авео......
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #67 : 19 Августа 2009, 08:32:53 »
Ну ничего, разбираешь колесог, сбиваешь барабан, ставишь новые колодки на ОБА колеса и все :) Если сразу поставить колодки неполучится, то сбив барабан одеваем на тормозной цилиндр 2-3 прочных металлических хомута и на маленькой скорости, стараясь практически не пользоватся тормозом едем на место, где можно поставить колодки.
Оффлайн vizas
« Ответ #68 : 15 Октября 2009, 19:06:35 »
Всем здравствуйте. Гуру!!!, есть вопрос, и нужна помощь, кто отзовется, заранее спасибо. :)
Поменял задние колодки, проблемма была та жа, периодически давало левое колесо клин, и само собой грелось, дефект описан выше, сорвало накладку с колодки и тп и тд.
Поменял колодки, с горем попалам, да с непревычки после жигулей, проблемм много, этож надо додуматься барабан сделать вместе со ступицей, мрак :))))
Короче, поставил новые колодки - появилась вибрация, причем сначала стал грешить на перед, так как било по рулю, но после решил притормозить ручником на ходу - и 100% вибрация с задних тормозов, мастера давили что притрется, подожди, 1000 проехал, проблема осталась, Теперь мне вкуривают что нужно менять рабочие цилиндры, так как им кирдык, неравномерно разводят колодки на левой стороне, что видно по тормозному барабану, он у меня крашен в красный цвет (литье стоит), и на одном участке барабана видны следы нагрева, то есть факт неравномерности на лицо...............
Это я так к слову описал, я то купил бы цилиндры, проблемма не в деньгах, а вналичии (цилиндров).
Вопрос, не подскажете, на мою Дэу Калос (я так понял она же Т-200), 2003гв, 1.4 (8клап), ПОДХОДЯТ ли на нее какиенибудь распространенные рабочие тормозные цилиндры, от распрастроненного авто???? Спасибо заранее. :)
Оффлайн Aleks
« Ответ #69 : 16 Октября 2009, 09:19:23 »
Похоже что повело сам барабан, когда в нем колодка заклинила. А цилиндры тоже придется заменить.
Оффлайн vizas
« Ответ #70 : 16 Октября 2009, 15:12:52 »
Да нет, на заклинувших я и не ехал особо, клина поймал стоя на месте, с день два, а проблемма появилась именно после замены колодок.
Оффлайн Aleks
« Ответ #71 : 16 Октября 2009, 18:42:18 »
Может так заклинило, что повело барабан? Или молотком сбивали? Так, мысли вслух...
Оффлайн maxwell
  • мєга-штріх
    • 4room.info
« Ответ #72 : 30 Октября 2009, 16:05:55 »
Стал жертвой этой проблемы. Заклинило левое заднее колесо. Подскажите, пожалуйста, как снять барабан? Где взять этот съемник?
Оффлайн maxwell
  • мєга-штріх
    • 4room.info
« Ответ #73 : 02 Ноября 2009, 01:02:31 »
Решил вопрос. Причина поломки - отлетевшая накладка с колодки.
Оффлайн Grink23
« Ответ #74 : 14 Декабря 2009, 13:06:10 »
Пробег 17тыс.км,при движении задним ходом клинило заднее правое колесо, разобрали,оказалось отклеелась накладка колодки,хотя износа практически не было.
ИТОГО:
-задние колодки у официалов (сказали родные GM) 242.00 грн.
-замена колодок заднего левого и правого колеса   40.00 грн.
