Автор Тема: Заблокировались задние колеса  (Прочитано 21515 раз)
Оффлайн molinero
  • Эх, прокачу!
Re: Заблокировались задние колеса
« Ответ #125 : 22 Апреля 2012, 00:12:50 »
Может кому будет интересен мой опыт, Сегодня соседская Авейка отказалась выезжать из гаража - левое заднее колесо было наглухо заблокировано. При этом, ручникзафиксировался в нижем положении и силой поднимался максимум на 1.5-2см.  repa. Первая мысль - прикипели колодки - снял колесо, энергично простучал барабан молотком. Результат - ноль. Подняв машинку на "козлик" для того чтобы можно было добраться до троса ручника, залез под машинку. Тросики оказались натянутыми, но не критично, не в струнку. До регулировочной гайки в салоне решил пока не лезть и, как оказалось в последствии, правильно сделал. Было решено снять барабан, что и было сделано с помощью двух больших отверток и все того же универсального инструмента - молотка. По мере снятия из полости барабана выпали "тарелочки" и пружинки фиксаторов колодок, а с другой стороны выпали и сами фиксаторы (гвоздики). По снятии барабана оказалось, что накладка колодки (задней, та что с рычагом ручника) просто отклеилась от колодки, упала вниз и намертво заклинила барабан.  Быстрым и ловким движением был перехвачен хозяин, ломанувшийся было покупать новый комплект колодок, а потом  старым, дедовским методом отвалившаяся накладка была сначала посажена на клей Момент, после чего проклепана шестью алюминиевыми заклепками. Потом была сборка, как обычно говорится, в обратной последовательности и все встало на свои места, даже регулировка ручника не потребовалась. Важная деталь - машинка 2007 года, пробег - 23 Ткм. Резюме - возможно заводской брак, а возможно и что-то другое вроде коротких поездок на малые расстояния, от чего влага, попадавшая в полость тормозного барабана, не успевала испаряться. Но ржавчины в барабане и на деталях тормозного механизма практически не было - все как новое repa. Вот такая вот история, может кому и пригодится.
Удачи всем!
Оффлайн Amodes
« Ответ #126 : 22 Сентября 2012, 19:10:52 »
Пробег 116000 ,сегодня при выезде со двора намертво встало заднее правое колесо -как оказалось при вскрытии-произошел обрыв накладок обеих колодок .Обстучал барабан молотком,несколько раз проехал вперед\назад-расклинило,потихоньку доехал,хотя колесо немного "подтормаживало", на СТО "Патриот-сервис (не сочтите за рекламу,но пользуясь случаем,хочу поблагодарить ребят за оперативный ремонт в субботний день ,мастеру Боре отдельное спасибо). При вскрытии еще обнаружился заклинивший тормозной цилиндр заднего левого колеса,в итоге: замена на обоих задних колесах тормозных цилиндров , тормозных колодок и тормозной жидкости.Барабан с одного колеса с помощью отверток и молотка снять не удалось,был применен т.н. "обратный" молоток,такая оригинальная,но очень эффективная штуковина.
Всем удачи на дорогах!
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #127 : 24 Сентября 2012, 11:21:09 »
таукая же ситуация: задняя левая накладка отклеилась в четверг (пробег 44000).
 Теперь новые колодки сзади (130грн комплект)
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #128 : 08 Октября 2012, 23:29:06 »
Случилась и у меня сия неприятность сегодня.  Не дотянул 2 тыщи до ТО-8, на котором хотел поменять задние колодки. Заклинило правое заднее. Ни туда, ни сюда. Пришлось протянуть его юзом метров 6, что бы стать в сторонке, освободить проезд. Думал сбегать на ближайшую станцию (крок-авто) одолжить съёмник и делать самому. Но так холодно, дождь, я в чистом... Поразмыслив позвонил Саше на Весму. Через 20 минут ребята приехали с домкратом, инструментами и новыми колодками. Сняли барабан (с большим трудом) накладка выпала. Поставили новые колодки и дальше я уже доехал к ним на станцию, где всё опять разобрали, поменяли торм. цилиндры (оба уже не работали), колодки, сняли образовавшийся бордюрчик на барабане, прокачали тормоза. На всё ушло час времени и 860 грн. Думается мне, что на наших машинках, кто ещё до 70 тыков не менял задние колодки, лучше это сделать до наступления холодов.
ЗЫ: позавчера ездил  по грибы, хорошо что это не произошло в лесу :o
« Последнее редактирование: 08 Октября 2012, 23:40:28 от GSM »
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #129 : 04 Декабря 2012, 17:50:34 »
Случилось и у меня сегодня неприятность, при попытке уехать на работу заклинило заднее левое колесо.
пробег 73000
Вызвал мастера, на месте сняли барабан и поменяли одну сторону-потом на СТО ,там уже заменил и колодки и тормозные цилиндры.
цилиндрик на правом колесе был заклинен, на левый не смотрел поменял оба.
Но есть вопрос
1 немного греется левый барабан, правый абсолютно холодный?
2 тормозная педаль после прокачки стала иметь большой свободный ход ?
вроде руки не кривые но.... что то упустил?????
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #130 : 04 Декабря 2012, 18:21:26 »
Но есть вопрос
может пружина какая отскочила. отсюда и нагрев и свободный ход.Что еще там может быть - констукция не хитрая вроде
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2012, 18:29:30 от Фареник »
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #131 : 06 Декабря 2012, 08:31:23 »
Ребята, что бы вам не говорили мастера, помните всегда при замене колодок в барабанных тормозах, необходимо стачивать образовавший буртик, а если говорить проще, то нужно проточить внутреннюю полость барабана. Если этого не сделать, следующий раз снять барабан будет очень проблематично, и работа тормозов ухудшится, особенно ручной тормоз.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #132 : 06 Декабря 2012, 09:23:10 »
Но есть вопрос
1. Такое бывает после установки новых колодок - еще не притерлись. Немного эт как? Если после поездки можешь держать руку на барабане - то не страшно.
2. Почти всегда так. Потом храповички выберут свободный ход и все станет норм. Для этого нужно пару резких торможений с педалью в пол. Правда сейчас это опасно - зима на дворе.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #133 : 06 Декабря 2012, 09:35:49 »
покатаюсь пару дней , может и притрутся  beer2
потом отпишусь
Добавлено: 06 Декабря 2012, 21:47:06
Так как зима в Одессе еще не наступила ,воспользовался твоим советом, и о чудо колодки видно сели на место
тормозить стало приятно
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2012, 21:47:06 от Alexanderr »
Оффлайн Женя Д
« Ответ #134 : 17 Декабря 2012, 07:18:11 »
Позавчера и меня постигла участь этой темы. При въезде в гараж заблокировалось заднее правое колесо. При вскрытии оказались оторванные обе накладки на колодки. Колодки купил давно, ехать не пришлось. Барабан снялся с большим трудом, внутри все перемешалось. Пришлось снимать левый барабан для примера, заодно и проверил.
Так и не понял, почему они оторвались.
