Автор Тема: Заправляться не хочет...  (Прочитано 6532 раз)
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
« : 08 Марта 2008, 14:51:23 »
Моя машина отказывается принимать в бак бензин!
Случилось это вчера, когда после оплаты 30-ти литров 92-го на заправке я, возвращаясь к машине увидел удивлённое лицо заправщика, который ждал от меня каких-либо действий, направленых на выдачу ему канистры!
- я думал, Вам в бак - испуганно он.
- я тоже!!! - ответил я.
- не понял - в недоумении ответил он.
- а что Вам собственно не понятно? - ему я.
- у Вас бак полный, а Вы 30 литров заказали.....
- Полный?.. странно...
Так вот, и на самом деле, бензин в бак не сливается, разве что по 100 грамм за 5 (ну эт так, к слову....) мин :'(. Помучались мы с ним минут эдак 25, залилось в бак около 9-ти  :D литров, и я уехал, счастливый конечно... :(
Что это такое с баком? Воздух? Не похоже...
Подскажите плиз!
« Последнее редактирование: 08 Марта 2008, 16:42:50 от madbrat »
Оффлайн Artem
  • Seat Leon FR 2.0T
Re: Заправляться не хочет...
« Ответ #1 : 08 Марта 2008, 17:30:50 »
Фигасе...
А ты трезвый был?
« Ответ #2 : 08 Марта 2008, 17:55:10 »
Ну и трава  obkur
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #3 : 08 Марта 2008, 19:35:27 »
madbrat набери таки бенза в канистру, литров 5 и покатайся, пока машина ехать не откажется. Заливаешь бенз из канистры и на заправку, там считай сколько влезет. Видимо, у тебя датчик барахлит (если на момент заправки показывал не полный бак), а кто-то брал покататься и заправил полный.
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
« Ответ #4 : 09 Марта 2008, 20:58:58 »
m@x
не... бак пустой, так как после последней заправки по горлышко, я 400 км намотал, там мне кажется с клапаном что-то не так..
там же в горловине есть какие-то клапаны-антисливы??!
И вот по датчику - он у меня после последней заправки, с половины бака глючить начал, потом вроде как успокоился а сейчас снова за своё - показывает что попало, как заводишся начинает на ноль уверенно падать..
Никто не в курсе по данному вопросу?
« Ответ #5 : 10 Марта 2008, 08:00:52 »
А через лейку из канистры залить попробуй.
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
« Ответ #6 : 10 Марта 2008, 19:33:20 »
$talker
Вчера 2 часа промучался с лейкой! Аж 10 литров залил!!! Никто не встречался с таким вопросом? А на сервис всё некогда заехать... Да и сдерут там денёг уйму.. Бак захотят снимать и т.д и т.п.
Есть какие варианты??
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #7 : 10 Марта 2008, 19:43:22 »
По идее, после горловины должна быть достаточно крупная сеточка. Предпологаю, что именно она забилась какой-то дрянью. Возможно специально. Лечение: разбирать - прочищать, в крайнем случае пробить сетку. Сдается, придется ехать на сервис :(
« Ответ #8 : 10 Марта 2008, 19:48:33 »
Исходя из поста m@x'а выдвигаю бредовые идеи:
1. На пустом баке попробовать вытянуть пылесосом, как это сделать я себе не представляю.  obkur
2. Попробовать проволочкой расковырять, эта гадость потом осядет в топливном фильтре, который скорее всего прийдеццо менять.
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #9 : 10 Марта 2008, 20:04:56 »
$talkerпро пылесос я тоже думал, для того, чтобы был эффект, надо открыть отверстие для входа воздуха в бак. По-моему под задним сидением есть какая-то крышка. Либо, выкатывать, сливать бенз через бензофильтр и отставлять в разобраном состоянии. Не знаю, как к этому отнесется бензонасос, он же в баке живет?
Оффлайн galaober
« Ответ #10 : 10 Марта 2008, 22:32:02 »
Не думаю что пробивать сеточку в горловине бака (если она там есть и действительно засорилась) - вся эта гадость посыпется в бак и забъёт топливный насос, который стоит _до_ топливного фильтра. А забитые насосы долго не живут :(
« Ответ #11 : 10 Марта 2008, 22:50:30 »
По синей трубке бензин попадает в бак.
Через красную, при наполнении бака, выходит воздух.
Сеточек вроде никаких нет.
Возможно "красная" чем-то забилась или пережата.
А может и наоборот, синяя забита или пережата и бензу остается только мало того, что проливаться через узкую красную, но еще и выпускать как-то через нее воздух.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2008, 22:58:07 от Сапожник »
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #12 : 11 Марта 2008, 10:07:33 »
Предлагаю новый выход (более идиотский придумать тяжело): заправляться через дырку от бензонасоса.
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
« Ответ #13 : 11 Марта 2008, 13:23:58 »
Сапожник
Спасибо за картинку, пойду раскручивать.. После отпишусь!!!
ЗЫ* Это чем у нас таким заправляют, если трубки забиваются!!! :-\ Страшно подумать....Посмотрим, и перестанем на Авеокоме и на Роси заправляться.....
« Последнее редактирование: 11 Марта 2008, 13:38:27 от madbrat »
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
« Ответ #14 : 11 Марта 2008, 13:32:22 »
m@x :D
Ну почему тяжело??? Можно рассверлить в баке отверстие, и пустить свою трубку..или.. две, к примеру!!
Также, можно творчески подойти к вопросу, и отверстие просверлить в днище бака! И в зависимости от выбраного места для отверстия, при заправке наклонять или переворачивать машину кверху пузом!
Неудобно, но зато эстетично!!!
« Последнее редактирование: 11 Марта 2008, 13:35:14 от madbrat »
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
« Ответ #15 : 19 Марта 2008, 09:13:33 »
Сделал!
Заклинило клапан в самом баке, после долгих эксперементов то, чем собственно заклинило, протолкнул в бак спицей. Грязь, оторвавшаяся от резинового патрубка не давала клапану нормально фунциклировать. Грязь эта представляла собой что-то маслянно-пыльное, и откуда взялось можно только догадываться... Тэпэрь я шаслыв!!!
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
« Ответ #16 : 23 Марта 2008, 13:04:57 »
И ещё! После проделаной операции заработал (как надо) датчик-бензиномер и заводиться стала машинка уверенней. Если кому надо будет - опишу процесс подробней.
Спасибо, что не оставили без внимания!
Оффлайн Сергей Бон.
« Ответ #17 : 26 Ноября 2009, 18:13:38 »
madbrat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мужик, ну и где описаный процес?????????
мне очень надо.Напиши в ветке.
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
« Ответ #18 : 01 Декабря 2009, 17:54:14 »
Сергей Бон.
Тоже попал??!
Старая темка.
Значит при последующеей разборке бака была обнаружена длинная пружина и пластиковый колпачек. Судя по всему тот, который не дает бензу сливаться из бака, в случае, если машина перевернется. Его то и заклинивает. Мною он был просто выброшен. Точнее его остатки.
процесс:
откручиваем топливовод, который идет от горловины к баку, засовываем в него спицу и нажимаем.
примерно так. Понятнее расписать не знаю как. Как добраться до этого клапана из бака - не знаю. Уже полтора года катаю без него - полет нормальный! Удачи.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2009, 18:00:21 от madbrat »
