Автор Тема: Машина бьет током (статическое электричество)  (Прочитано 37107 раз)
FM
Даю собственное решение. Открываем водительскую дверь, берёмся рукой за её верхнюю внешнюю часть. Встаём с кресла. Всё электричество уже стекло на корпус.
Оффлайн WikTor
  • Красава
Сто процентов зависит от одежды!!! Порой так лупанёт что матом ответишь obkur! А вот сначала за дверь а потом на земню нужно попробывать!!!! ???
yuraz
Ничего тут не поделаешь- есть только три варианта-
1. Прикрутить таки к машине "Хвост".
2. пропитать всю свою одежду антистатиком.
3. первыми из авто ВСЕГДА выпускать пассажиров.
Оффлайн atom
Надел чехол -перестала биться, антистатик не помогал.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Вот здесь
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,4996.0.html
вторая часть этой беседы, которая была прервана, но актуальность ее опять возникла!
Оффлайн GUN
  • АК 2443 АТ
    • Авео
Мое машинка бьеться токам тоже! но не меня!) :) но! бывает очень редко!!!
Из трех вариантов мне нравиться: 3
1- "хвост" мне не нравиться чисто эстетически!
2- очень утомительное занятие!А вот : 3- это вещь! засиделся немного в машине и все!
Но есть одно но! Есть чоднин человек, который иногда со мной ездит его постоянно бьет током в любое время года и любое время суток! Что скажите????
Gorbyk
Хотите верте, хотите проверте, но током она бьется из за различных траблов в высоковольтном контуре: увеличенные зазоры на контактах свечей, микротрещины на ВВ проводах, влага под крышкой  распределителя зажигания (под которую и заглянуть то нет возможности без разборки пол машины), этими путями часть электричества (да простят меня физики и ботаники за формулировку, но вдруг это пост будет читать блондинка) уходит на массу и накапливается на ней (опять извините), а когда мы, выходя из автомобиля касаемя ногой земли, становимся проводнико между конденсатором(массой) и землей(землей).
Спасибо за внимание, теперь можно начинать кидать в меня камни
Оффлайн Kaktuss
  • p4-630/2G/200G/7600GT;Asus a632/2G;seT650
Камень....................... .....................бац!
Дык разницу потенциалов между землей и машиной выравниваете Вы вылазя из оной. А вот откуда берецца эта разница? Увеличеные зазоры свечей...хм... т.е. свеча как конденсатор, но не сбрасывает весь заряд, а часть отдает обратно, когда вы касаетесь земли... Клева! можна заводить машину без всякого аккамулятора! Просто подошел, взялся за дверную ручку, она Бац тя током, а моторчик и зажужжал! Надать будет кому то идею продать!
На любой ваш вопрос дадим мы ответ,
У нас есть пулемет, а у вас его нет!
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
как может бить машина если ботинки с подошвой резиновой?
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн Hurricane
Re: Машина стала сильно "биться" током. Что де&
« Ответ #59 : 30 Ноября 2006, 14:09:44 »
Ну не знаю, моя меня еще ниразу не била, мы с ней дружим  beer2 Может молодая еще, не опытная?  ugaga А если серьезно, то вылазю я держа руку на руле, а закрываю дверь либо толкая за ручку либо за черную пластиковую накладку возле стекол, за металл вроде не берусь почти никогда  ??? Само собой так вошло в привычку без уколов, чеслово  ;)
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2006, 14:11:22 от Hurricane »
Smoke
ммм....даааа....
а ведь проблема вовсе не в том, что вас периодически подергивает током. М.Джексон таким способом получал заряд бодрости на день. ))
Проблема в том что статичное липистричество очень вредно для кузова. Разрушает и вызывает коррозию однако. Поэтому надо от него избавляться. Кроме заземления антистатиком способов не знаю. Не хотите вешать "хвост" - получайте по рукам ))
Оффлайн Fila
  • Киев, Троещина-Петровка-Круглик
Когдато тоже столкнулся с этой проблемой. Поехал на базар выбирать антистатик. Выбор ну очень маленький, всего 2 вида.
Вобщем выбрат там где внутри проволочка. Заехал на яму, на задней балке нашёл винт, он там чтото держит, ближе к левому колесу. Открутил его, вставил антистатик, закрутил винт, чуть изогнул антистатик так чтоб он висел вниз. Вот и всё, его там вообще не видно.
единственное что возможно балка не соприкасаеться с кузовом, поэтому можно в этот болт затянуть провод который будет крепиться на корпусе. этим займусь позже.
Оффлайн BUR
  • подпись под аватаром
Самый лучший антистатик - ЦЕПЬ!
Все эти резинки с проволочкачи ни че не помогают, эт проверено.
Цепь или тоненький тросик, на заднюю балку то че нужно( лучше на топливный фыльтр)
Оффлайн CaHuTaP
  • Логопед Балдырмамбеков Сылкыдыр-Оглы
А меня все машины бьют током.
И не только машины.
Уравнивать разность потенциалов нужно легким прикосновением костяшками руки (кулаком) к металическим частям дверцы машины ... с тыльной стороны ладони не такая чувствительная кожа ...  :D
Оффлайн Змий
A ві не думали, что статика скапливается не на машине, а на вас? По сидению попой возите, вот и результат. Поєкспериментируй с одеждой :)
Оффлайн Fram
    • BabyPro
Таки одежда влияет...
Как ток одену синтетику какую-то - лупит токам, искра- хоть подкуривай...
Даёжжж натуральные материалы! vcool
...есть только миг между прошлым и будущим...
Оффлайн GUN
  • АК 2443 АТ
    • Авео
Я эту проблему уже решил! Купил два антистатика и поставил под кузов! Жалобы прекратились)))))
Оффлайн filin70
Всем привет.
Всех с праздником.
Теперь по теме. Не нужно изобретать велосипед. Нужно заземлять машину. Самого било столько раз, что теперь если пальцы в розетку засунуть не убьет.
А по поводу возникновения, так это просто разница потенциала человеческого тела и корпуса машины при движении.
Кроме того, если при закрывании машины не прикасаться к металлу, то разрядишься в какой нибудь другой металлический предмет ( в калитку).
 beer2
Оффлайн SiZUB
  • Киев
Как вариант: открываеш дверцу, касаешся пальчиками дороги, спокойно выходиш  ugaga
STuFF
Купил в Караване антистатик (аэрозоль). Эффекта 2 - в машине намного меньше собирается пыли; обработав (с тыльной стороны) одежду, машина током не бъет.
            ВСЕ В КАРАВАН ЗА АНТИСТАТИКАМИ, ТОВАРИСЧИ  :D
Оффлайн WikTor
  • Красава
В общим ситуация следуящая! Я заметил что машина меня бьёт током когда на мне одежда из синтетики или ещё какой гадости!  :( Нужно менять гардероб :D, Вот наступила весна переоделся в лёгкую курточку из материала типа балон или ещё что то в общим химия однозначно! Выпускаю пассажиров сперва по совету не помню кого уже, и тёщу тоже, пускай кузов обесточат ugaga и фигушки, выхочу и шмаль па пальцам, разряд пошёл! Ради интереса снял куртку проездил достаточно вышел сам первый и никакого тока! Господа ОДЕЖДА 100% одна из самых главных причин когда машинка бъёт током! ;)
Оффлайн AndreevLesha
Машина стала сильно биться током  :( Но цеплять на зад антистатик не особо хочется. ИМХО не нравится когда что-то сзади болтается. Может есть другой способ убрать статическое электричество. Да и по городу смотрел эти антистатики не у многих есть. Кто и как решил проблему?
Да машинка иногда так щелкает что забываеш куда идти то собирался. В моем случае установка антистатика уменьшила заряд примерно в половину, но не исключила полностью.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн Aleks
« Ответ #72 : 31 Марта 2007, 16:21:07 »
А существует ли природе аэрозоль чтобы ею брызгать на колеса, типа антистатика? Може поискать и
попробовать ;)?? Даже цепь не помогает! Зараза!
« Последнее редактирование: 31 Марта 2007, 16:24:07 от aleks »
Оффлайн WikTor
  • Красава
Что самое интересное, я не выходя из машины, притрагиваюсь к рычагу что бы открыть или багажник или бак, тоже бъёт зараза током! Возникает вопрос, стоит ли цеплять на машину сзади вот эту фенечку антифигулинку забыл как называется????
marijana
А моя бьется током даже если сначала взяться за металлическую часть и потом поставить ногу ???
