Автор Тема: Стойки, амортизаторы, пружины...  (Прочитано 63134 раз)
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Стойки, амортизаторы, пружины...
« Ответ #450 : 14 Апреля 2014, 22:47:27 »
отпишишся по цене и ощущениям.
По цене 240 грн - 1шт, по ощущениям - когда поставлю отпишусь beer2
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн EclipsE
« Ответ #451 : 15 Апреля 2014, 20:03:39 »
Блин, я либо глухой, либо счасливчик ))) уже около 100 тысяч на каябе, и ничего не стреляет...
  • 063 855 67 00
« Ответ #452 : 15 Апреля 2014, 23:24:27 »
Либо дороги хорошие)))
Оффлайн EclipsE
« Ответ #453 : 16 Апреля 2014, 14:06:53 »
Увы.... в прошлом году 3 покрышки выбросил :((( практически новые.
« Ответ #454 : 16 Апреля 2014, 18:40:26 »
у тебя опоры усиленные стоят или обычные? у меня после установки усиленных как-то чаще стало стрелять, думаю от поднятия передка это.
Оффлайн EclipsE
« Ответ #455 : 16 Апреля 2014, 18:50:29 »
Усиленные (конусообразные)
« Ответ #456 : 16 Апреля 2014, 18:57:50 »
во блин......
  • 063 855 67 00
« Ответ #457 : 01 Мая 2014, 18:17:35 »
По цене уже отписался выше, а вот по ощущениям - пружины Kilen 51610 ведут себя точно так же как и стоковые (GM 96494603), разницы при езде вообще не заметил. Диаметр витков пружин такой же как и у стока  - 11,5 мм, высота (длинна) пружины тоже один в один как у стока 354 мм. Перед установкой нагружал их своим весом, упираясь руками. Могу сказать что пружины Kilen вроде как немного помягче чем стоковые. Но в движении ощутимой разницы не чувствуется beer2
« Ответ #458 : 01 Мая 2014, 21:01:18 »
Помягче стоковых ? Куда еще мягче
« Ответ #459 : 01 Мая 2014, 22:01:16 »
та да, так вроде качаешь передок жосткая, когда едишь валкая.
« Ответ #460 : 01 Мая 2014, 23:23:40 »
Я только после среза витка начал чувствовать управляемость, а то раньше при входе в поворот машина отклонялась в противоположную сторону
  • 063 855 67 00
« Ответ #461 : 03 Мая 2014, 22:33:06 »
Либо немного мягче либо так же. Но не жостче, это точно. В сочетании с газомаслянными амортизаторами при езде остаются положительные впечатления. Хотя разницы со стоком я не почувствовал.
Оффлайн romalux
« Ответ #462 : 20 Мая 2014, 21:49:33 »
На выходных заменил у Володи на Электриков все стоковые масляные амортизаторы (которые на 43 тыс. почти вытекли), опоры, сайлентблоки (перед, зад), стойки стабилизатора. Амортизаторы спереди поставил каяба газолмасляные, сзади масляные. Подвеска вообще замолчала :)    Управляемость класс. Думал будет жестко, т.к. еще и распорка спереди стоит, но нет. Абсолютно не жестко, комфортно. Резина 14 радиуса с профилем 60. Думаю перейти на 15 радиус с тем же профилем. В общем каяба плюс умелые руки Володи рулят!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн RAPTOR
« Ответ #463 : 13 Июля 2014, 11:51:15 »
Друзья.
Имею Авео Т250 2008 г.в.
Установил на СТО новые резиновые опоры, передние стойки Sachs SUPER TOURING и новые пружины KYB K-Flex.
В итоге передок поднялся вверх и передние колеса стоят, немного, буквой V.
На развал\схождении мастер сказал, что установить правильно он их не может. На СТО говорят поездить - сами станут, потом уже делать развал схождение. Если не станут нужно протачивать верхнее отверстие в нижней опоре стоек .
Что подскажите по этому поводу?
« Последнее редактирование: 13 Июля 2014, 11:55:24 от RAPTOR »
  • 063 855 67 00
« Ответ #464 : 31 Августа 2016, 23:17:51 »
Два года назад ставил задние пружины Kilen 51610 производства Швеции, а сегодня решил поменять передние пружины. Поставил тоже шведские, Lesjofors 4014206. Они немного короче оригинала, но жёстче. Диаметр витков больше.
Заодно отдал амортизаторы Каяба (газо-маслянные) на проверку работоспособности на современном стенде. Дали распечатку, но в ней пока ещё не разбирался. Если кому интересно, могу выложить фото графиков.
Оффлайн Djon
« Ответ #465 : 31 Августа 2016, 23:20:15 »
ану,будем разбиратся , живы или нет
  • 063 855 67 00
« Ответ #466 : 31 Августа 2016, 23:38:05 »
Добавлено: 31 Августа 2016, 23:40:59
Номер 1 - левый амортизатор
Номер 2 - правый амортизатор
Пробег 17 тыс. Пробег не большой, но езжу в основном по плохим дорогам.
Добавлено: 31 Августа 2016, 23:41:39
Добавлено: 31 Августа 2016, 23:42:19
« Последнее редактирование: 31 Августа 2016, 23:42:19 от Добрыня Владич »
Оффлайн Djon
« Ответ #467 : 31 Августа 2016, 23:49:23 »
Добрыня Владич,  а там не расшифровали эти графики?
  • 063 855 67 00
« Ответ #468 : 31 Августа 2016, 23:55:08 »
Нет, сказали, что всё ОК. Делали у меня на работе, могу подойти, когда будет у них и у меня свободное время и поговорить. Делали бесплатно, в конце рабочего дня, поэтому не стал сильно доколупывать вопросами)
Кстати, стенд недавно купили в Италии за 18 000$ (почти пол лимона гривен)
Добавлено: 01 Сентября 2016, 00:21:05
Если кому интересно, вот фото упаковки пружин и номера выбитого на самих пружинах Lesjofors 4014206
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2016, 00:21:05 от Добрыня Владич »
