Автор Тема: Стойки, амортизаторы, пружины...  (Прочитано 63073 раз)
Оффлайн Lancer
Re: Стойки, амортизаторы, пружины...
« Ответ #25 : 10 Апреля 2009, 20:43:38 »
Vania Замени подушки на отбойниках.
Оффлайн Vania
« Ответ #26 : 13 Апреля 2009, 10:52:16 »
Lancer Спасибо за информацию попробою заменить !!!!!!!!!!!!
Оффлайн Vania
« Ответ #27 : 13 Апреля 2009, 11:04:25 »
А утебя был такой стук,я просто еду по ровной дороге и гдето бугорок то сразу стук появляется
Оффлайн Lancer
« Ответ #28 : 13 Апреля 2009, 17:49:18 »
Vania Да был,  но у меня они самодельные, просто на новых проездил бы  3 тыс. и все решил сделать самому нечего сложного а стуки пропадают.
Оффлайн Vania
« Ответ #29 : 14 Апреля 2009, 14:32:27 »
Lancer Привет а подскажи что зделал что пропал стук,что самодельное !!!!!!!!!
Оффлайн Lancer
« Ответ #30 : 15 Апреля 2009, 18:44:02 »
Vania  Стук дает так называемый отбойник, на нем очень плохая резинка, тонкая , в начале эксплуатации тысяч до трех оно вроде работалонормально, а потом начало так стучать что просто ....  на ТО-1 поехал на СТО мужики с таким удивлением мне, типа а тебе что на предпродажке не подлаживали резинки под отбоиники? я нет!!!они мне подложили какие у них были, поездил но при повороте руля стало тереть об зажимную гайку амортизатора и пишало!!! но я решил переделать сам отбойник переклеить на нем эту тонкую резинку, на пресованную резину под отбойник ,толшиной 5мм сейчас ежу доволен, на маленьких ямках идет мягенько, но если конечно ты в яму влетишь то.... думай сам, переделывать или нет ???.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2009, 18:46:52 от Lancer »
Оффлайн xbb
« Ответ #31 : 15 Апреля 2009, 20:21:37 »
Lancer, можешь сказать о каких отбойниках ты говоришь? Номер 28 или 4?
Оффлайн Lancer
« Ответ #32 : 15 Апреля 2009, 20:32:40 »
xbb номер 29
Оффлайн fan tik
  • пых пых
« Ответ #33 : 20 Апреля 2009, 18:30:24 »
Lancer
а причем тут отбойник и стук при движении по  дороге с " бугорками"!
На сколько я знаю отбойник потому и отбойник, что отбивает когда в  "яму  хорошую" влетаеш, недает просто пробить амо!
а если по таким ямам гасать что отбойник постоянно работает то машинна тысяч через 5 полностью разсыпется!
отбойник впринцепе редко срабатывает:))
Оффлайн xbb
« Ответ #34 : 20 Апреля 2009, 19:43:51 »
Lancer, номер 29 - это стопорная шайба, притом, если я не ошибаюсь, чисто металлическая :-\
А отбойник - это как раз №28.
Где-то что-то не так ты понял или я совсем потерялся...
Оффлайн Lancer
« Ответ #35 : 20 Апреля 2009, 20:46:04 »
xbb какая разница как я его назвал! смотрел по каталогу в нете, но давно может перепутал чего, главное что оно нормально работает!   А шайба не полностью металическая на ней  есть резинка она и есть осново причиной всего этого дела!  fan tik ты знаешь как вообще подвеска наша работает, друг?  И как на других авто ? и какую по моему мнению они сделали ошибку при разработке? Может в других странах и нормально но по нашим дорогам ................     !!!!!!
         P.S. С малейшими переделками для вас, попробуйте сделать и почуствуйте и может созреете и сделаете как у меня, робота занимает 10 минут при наличии резинок которые нужно подложить под эту шайбу как сказал ИкС ББ
      1. Снимаем пласмасовые накладки , берем ключ на 19 и откручиваем зажимные гайки снимаем отбойники (Шайбы).
      2.Подлаживаем резинки мягенкие, мне на СТО подлаживали но я не поинтересовался с чего они!
      3.Надеваем отбойники обратно, закручиваем все обратно едем на неровную дорогу и пробуем, если нравиться то переделываем дальше, если нет снимаем и ездим далее :( :( :(
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2009, 21:13:38 от Lancer »
Оффлайн fan tik
  • пых пых
« Ответ #36 : 20 Апреля 2009, 21:44:38 »
Lancer
 я чето непонял ты на ланцере так делал или на АВЕО??
Если на АВЕО- так я уже в куче постов написал-от "бульканья" подвески избавился! но по другому!
я тоже грешил на верхнюю "чашку", там зазор около 1 см-есть что подкладывать:)))
НО на многих  атво подобная конструкция- а подвеска гораздо тише, почему???
Если ты таким образом управился - спасибо, возьму на вооружение:))
и кстати я подлаживал резинки, какието сальники с грузовика, стали четко- зезультата неполучил, они выжались и  краску в месте соприкосновения с чашкой потерли !
Может штото нетак сделал- поэтому спорить небуду! :(
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2009, 21:50:15 от fan tik »
Оффлайн Lancer
« Ответ #37 : 20 Апреля 2009, 22:50:59 »
fan tik просто зазор должен быть, так как когда ты поворачиваешь руль, когда отбойник в плотную ,он крутиться вместе с чащкой и будет очень жестко особенно если на зад кого то посадишь и будет тереть ,а ты че  видел что трет и нечего не придпринял? Как ТЫ решил проблему? Поделись ! Интересно что может в новом авто износиться за 11 тысяч пробега, подчеркну я болше 20 км по выбойнам и ямам не езжу или объезжаю! на каком из авто такая конструкция именно верхней чашки? Я вообще говорю чтобы резинку на чашке переклеить на 5-10 мм резинку Друг читай внимательней! Но не все сразу будут переделывать, людям нужно попробовать, вот предлогаю подложить и почуствовать разницу, а потом переделывать если понравиться!!!!
Оффлайн zvnk
« Ответ #38 : 22 Апреля 2009, 15:36:32 »
Я проверил у себя отбойник-он не крутится. По мануалу-это шайба №12, стр. 98 Автомастер 2006г. Зазор между ней и кузовом минимум 5мм. Стойки снимали и меняли подушки №14 на то-о на кольцевой. Т.е. получается что шток амортизатора стоит на месте
Оффлайн Lancer
« Ответ #39 : 22 Апреля 2009, 20:49:13 »
zvnk  Что у тебя не крутиться? посмотри на рисунке ниже под каким номером?
Оффлайн zvnk
« Ответ #40 : 23 Апреля 2009, 11:11:26 »
Lancer[/b
По этому рисунку №29. она при вращении руля просто наклоняется в разные стороны
Оффлайн Lancer
« Ответ #41 : 25 Апреля 2009, 22:00:24 »
zvnk А если не будет зазора то будет крутиться , про терки вообще fan tik рассказывал!!!
Оффлайн fan tik
  • пых пых
« Ответ #42 : 27 Апреля 2009, 21:08:41 »
действительно ,сравните подвески
http://partmaster.com.ua/?action=catalog_show&cat=vw&t_id=64900&added_=VOLKSWAGEN%20Lupo%20/%20Lupo%203L%20TDI%202002
взял из соседней темы
Оффлайн Lancer
« Ответ #43 : 27 Апреля 2009, 22:16:00 »
fan tik все так же но разница в стакане  fan tik че за Lupo типа Polo тока абрабская ! шюрльде абе!
Оффлайн fan tik
  • пых пых
« Ответ #44 : 28 Апреля 2009, 10:31:17 »
Lancer
подушки люди точно ставят от lupo-Polo. :))
Оффлайн Vania
« Ответ #45 : 28 Апреля 2009, 10:55:57 »
Всем привет,был на сервисе ребята снимали стойку амортизатор впорядке !!!! вы все говорите что надо поменять подушку и опорный подшибник,из ПОЛО.И стук ужасный пропадаэт у меня проэхала 6800 тис.Пожалуйста дайте номер подушок от Поло и номер подшыбника и какой фирмы ставить.
Оффлайн Lancer
« Ответ #46 : 28 Апреля 2009, 12:03:27 »
 Люди фотоотчет пожайлуста  beer2 beer2 beer2 :o
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2009, 12:32:36 от Lancer »
Оффлайн Vania
« Ответ #47 : 28 Апреля 2009, 14:31:22 »
Ребята так можете подсказать какие опорные ставить из какой модели подходят
Оффлайн DeMax
« Ответ #48 : 28 Апреля 2009, 17:15:06 »
Извените! Но Vania или Вы не читайте тему или ВЫ СЛЕПОЙ!!!
Оффлайн Lancer
« Ответ #49 : 28 Апреля 2009, 17:31:00 »
DeMax   + 1
