Автор Тема: Задний дворник у ХЭТЧА!!!  (Прочитано 13550 раз)
Оффлайн Stasera
Re: Задний дворник у ХЭТЧА!!!
« Ответ #25 : 10 Февраля 2009, 19:56:05 »
Stasera
Что за реле такое?
Зачем тянул провод из под торпеды в заднюю дверь, если можно было поставить реле под торпедой?
Реле было упаковано в прозрачный пластик на сине-красной картонке с надписью "совет автоэлектрика".
По поводу провода. Можно было и в салоне поставить. Тогда нужно было бы проложить провод от двигателя дворников к реле.  Я предпочёл установку в задней двери.
« Ответ #26 : 10 Февраля 2009, 20:03:14 »
Stasera
Дык провод итак идет от подрулевого переключателя, до двигателя.  :)
Оффлайн Stasera
« Ответ #27 : 10 Февраля 2009, 20:12:20 »
Можно не тянуть. Тогда он не будет возвращаться сам на место или откликаться на омыватель. На реле 6 контактов, а к двигателю подходит только 3 провода. Поясни, как иначе?
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #28 : 10 Февраля 2009, 20:20:31 »
Сапожник привет! как реле лучше подключить? и где?
« Ответ #29 : 10 Февраля 2009, 20:21:55 »
Stasera
 На двигателе три контакта:
+12, масса, ну и "типа пусковой"
На пусковой надо подать импульс для того, чтоб двигатель включился и начал движение. По окончании взмаха, если на "пусковом" ничего нет, то следующего взмаха не будет. "Пусковой" - это тот, который идет от подрулевого переключателя. Там же ты и взял сигнал на помпу. Т.е. релюху проще было установить под торпедой.
Ты все сдела правильно, но сам себе усложнил исполнение  :P Зато другие ошибки не повторят ;) Ты, типа первопроходец  krutoy
З.ы. А с релюхой шла схема подключения? Можешь выложить?
« Ответ #30 : 10 Февраля 2009, 20:22:46 »
Alek$ey
Привет. Я его еще в руках не держал  :) Тока теория  beer2
« Ответ #31 : 10 Февраля 2009, 20:24:17 »
All
А никто не сорбирается ехать на Перова за релюхой?
Мож и мне возьмете  ;)
Ненавижу этот рынок  >:(
Оффлайн Stasera
« Ответ #32 : 10 Февраля 2009, 20:36:06 »
Какая схема? Это реле ПЕРЕДНЕГО стеклоочистителя и устанавливается в штатный разьём. Просто оно подошло к заднему очень неплохо, вотя его и использовал. У меня такое же и на передних дворниках стоит. А, снятое за ненадобностью, родное фиолетовое реле к задним неподошло. Пауза работает, а дворник останавливается посредине стекла. Неаккуратненько.
« Ответ #33 : 10 Февраля 2009, 21:05:19 »
Моя твоя непонимай....  ???
Ты имеешь ввиду штатное место для реле переднего дворника или заднего? У меня, насколько я знаю, под задний дворник реле не предусмотрено.
Т.е. ты берешь с двигателя дворника еще один сигнал? Распиши подробно.
З.ы. Мои теоретические познания. Двигатели заднего дворника есть двух видов:
1) Обычный (три контакта)    +12, масса, и пусковой
2) Продвинутый (четыре контакта)     +12, масса, пусковой, сигнал возрата в исходное положение.
Насколько я знаю, у нас стоит вариант номер один, а для работы реле с изменяемой паузой нужен вариант номер два.
А у тебя хетч какой? Первый, рейсталинг или Новый?
Оффлайн Stasera
« Ответ #34 : 10 Февраля 2009, 21:30:03 »
Видимо несовсем чётко излагаю мысли. Передний, задний, уже запутался. Я купил два таких одинаковых реле: одно воткнул в штатное место ПЕРЕДНЕГО стелоочистителя в коробке предохранителей слева от водителя вместо фиолетового. Там никакая схема ненужна. А второе подключил в задней двери для ЗАДНЕГО очистителя. Схемы у меня нет. Могу, разве что, от руки нарисовать. Авео у меня рестайлинг.
По поводу двигателей заднего дворника: у меня стоит (может правильней установлен?:-)) с тремя проводами.
« Ответ #35 : 10 Февраля 2009, 21:31:04 »
Stasera
Рисуй схему  :)
Оффлайн Stasera
« Ответ #36 : 10 Февраля 2009, 22:21:21 »
Включил весь талант художника. Цвета проводов попытался сохранить, небыло только белого фламастера, поэтому тот, который в проводке белый, нарисовал зелёным.
« Ответ #37 : 10 Февраля 2009, 22:45:38 »
Stasera
Супер!!!
Теперь все понятно...
Разорвав синюю цепь между двигателем и концевиками редуктора, ты перешел от двигателя варианта №1  к варианту №2 (описанных мной ранее). Тот провод, который ранее был пусковым, стал теперь вдавать сигнал "окончания" взмаха.
В данном варианте, действительно лучше устанавливать реле в двери багажника, чтоб не тянуть силовой провод через всю машину.
З.ы. А останавливается дворник всегда правильно, в крайнем положении? Или всетаки немного проскакивает?
Оффлайн Stasera
« Ответ #38 : 10 Февраля 2009, 22:53:22 »
Сапожник Останавливается всегда одинаково и там, где ему положено. Проблем нет.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #39 : 10 Февраля 2009, 22:57:26 »
А никто не менял пружину на заднем дворнике или что с ней сделать, ато она у меня вообще не прижимает????
« Ответ #40 : 10 Февраля 2009, 23:01:50 »
Varlov
Что-то мне кажется, что не у тебя одного, а у всех  :(
Я на днях ее тоже расматривал, но та ничего и не придумал.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #41 : 10 Февраля 2009, 23:09:10 »
Сапожник
Я вот думаю может эту пружину както заменить, ато вытирает только по центру края грязные остаются
« Ответ #42 : 10 Февраля 2009, 23:21:43 »
Varlov
Изогнул немного  сам поводок, вроде немного полегчало.
У меня не вытирает только самый верхний угол.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #43 : 10 Февраля 2009, 23:24:48 »
Попробую и я подогнуть. А еде проблема передний большой дворник когда возвращается то внизу немного пропускает, уже и дворники менял и подгинал и толку нету. Это у всех так?
Оффлайн Uncle ZHora
    • Fdnjabirb
« Ответ #44 : 24 Апреля 2009, 22:47:28 »
Мужики, а можно поконкретней, в чем отличие между подключениями двигателей задних дворников у хетчей Первого, рейсталинг и Нового?
Вопрос возник по причине разработки на микроконтроллере данного девайса, т.е. сам девайс есть, нужно знать как подключить, чтобы не портить проводку ;). А то ведь у многих машинка на гарантии.
Может у кого есть желание потестить? Буду рад совместно поработать в этом направлении. beer2
Через задницу можно сделать абсолютно все !
Электронные прибамбасы https://avto-fishki.com
« Ответ #45 : 24 Апреля 2009, 22:57:42 »
Uncle ZHora
Готов быть тестировщиком :)
У первого и рейсталинга отличий нет.
Про Новый не скажу, т.к. схем его не видел.
« Ответ #46 : 24 Апреля 2009, 23:00:12 »
Uncle ZHora
Подключение лучше делать в задней двери:
1) Сервисники там не лазит
2) Не прийдется тянуть дополнительный провод
3) Много места, легкодоступно и не надо лазить раком
Оффлайн Uncle ZHora
    • Fdnjabirb
« Ответ #47 : 25 Апреля 2009, 20:34:53 »
Uncle ZHora
Договорились  beer2, подскажи на управляющий подается +12В?
« Ответ #48 : 25 Апреля 2009, 20:45:13 »
Uncle ZHora
Да
« Ответ #49 : 25 Апреля 2009, 20:46:23 »
