Автор Тема: Маленькая модернизация кондёра, by oops))!!!!  (Прочитано 34073 раз)
Оффлайн Login
Re: Маленькая модернизация кондёра, by oops))!!!!
« Ответ #50 : 17 Августа 2006, 12:41:26 »
2 borodas:
Всё! Убедил. Ставлю себе изоляцию!  :)
По результатам тестирования тоже отпишусь.
Оффлайн AVA
« Ответ #51 : 17 Августа 2006, 16:28:10 »
а здесь что-то есть
На этой фото трубку вообще не видно, так-что не известно есть или нет. А если присмотрется, то видно малюсенький участок внизу и вроде он без изоляции.
Vini
« Ответ #52 : 17 Августа 2006, 18:48:25 »
чё та я не понимаю, Вы тепло сохранить хотите? на какой модели или на каком холодильнике, кроме домашних кондишенов (зима-лето) Вы видели утеплитель?
для чего сохранять тепло?, лучше б масло залить в компрессор :-\
Оффлайн oops
  • Most Wanted.....
« Ответ #53 : 17 Августа 2006, 19:54:14 »
Из прочитанного я понял что помогает!!!
Чего в принципе нужно было и добиться!!!!!!!
Safety of flights forever
Оффлайн Milk
« Ответ #54 : 17 Августа 2006, 20:32:41 »
то Vini: сохранить надо холод, а не тепло
Оффлайн Slava
  • Сбрился на КИА-форум
« Ответ #55 : 18 Августа 2006, 09:45:57 »
ava, у тебя какой монитор или очки?
Позвал ещё троих человек на работе, все видят тонкую черную трубку.
тыкаю пальцем:
Всем видно, а ему не видно ???
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #56 : 18 Августа 2006, 09:53:07 »
Эту трубку видно и на остальных фотках, это не кондер.
Оффлайн Slava
« Ответ #57 : 18 Августа 2006, 10:34:21 »
Если не кондер, то что ???
Alex9000
« Ответ #58 : 18 Августа 2006, 11:24:57 »
Только что полез искать - так ничего и не нашел, видать на наших движка все чуток по другому разведено, на других фотографиях четко видно две трубки - одна компрессорная без изоляции и вторая "черная".
Тем не  менее "поиск" не прошел безследно - более внимательно посмотрел на трубку от кондиционера - она оказывается частично таки закрыта изоляцией (та часть которая подходит к компрессору) не совсем понятно почему ее не заизолировали полностью. Но вопрос о том изолировать оставшуюся часть или нет я для себя лично закрыл - однозначно изолировать. Дома скачаю фотографии с телефона,- выложу.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2006, 11:26:49 от Alex9000 »
Vini
« Ответ #59 : 18 Августа 2006, 12:00:17 »
так эта трубка холодная?
Оффлайн AVA
« Ответ #60 : 18 Августа 2006, 13:18:21 »
Slava я про это и писал.
Это не та трубка.
Посмотри внимательнее фото и сам увидишь.
Оффлайн Slava
« Ответ #61 : 18 Августа 2006, 13:24:02 »
Это не та трубка.
ТОЧНО! Прошу пардону, виноват :( или кусок крышки или трос.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2007, 16:14:48 от m@x »
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #62 : 18 Августа 2006, 13:30:23 »
...или кусок крышки или трос.
Да нет, трубка. Только откуда и куда хез...  ???
Оффлайн andr
  • г.Обухов
« Ответ #63 : 18 Августа 2006, 22:12:50 »
да кандер ето ,кандер.
Оффлайн andr
  • г.Обухов
« Ответ #64 : 18 Августа 2006, 22:16:35 »
Ось жеж воно  ;D
Оффлайн oops
  • Most Wanted.....
« Ответ #65 : 18 Августа 2006, 22:20:58 »
2 andr
Увлёкся народ.....
Оффлайн GOLDBERG
« Ответ #66 : 22 Августа 2006, 13:59:17 »
Вот и я на выходных модернизировал  :)
субъективно стало лучше
... и подумал: а это в салон выход или вход?  ??? ??? ???
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #67 : 22 Августа 2006, 19:30:54 »
Это обратка, т.е. выход из салона.
Он сквозь оптический прицел умел предсказывать судьбу.
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #68 : 22 Августа 2006, 20:22:50 »
На этой трубке, в самом низу есть небольшой отрезок такой же изоляции, похоже не зря он там стоит. Так что изолировать всю, думаю есть смысл.
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
« Ответ #69 : 28 Августа 2006, 17:56:09 »
Неделю назад заизолировал только вверху выходящую трубку, как у автора - большой разницы не почувствовал, но все-таки, чисто субъективно, стало чуть-чуть покомфортнее.
А на этих выходных заизолировал себе все трубки кондиционера, и входящие, и выходящие (сколько достал), так мне посоветовали спецы по бытовым кондиционерам. Эффект получился такой:
 - если раньше для быстрого охлаждения "раскаленной" машинки нужно было врубать кондишен на 3-е деление минут на 10-15, то сейчас уже минут через 5 достигается нужный комфорт;
 - если раньше для поддержания комфортных условий (в салоне 4 человека и собака-боксер) почти все время переключатель стоял на 2-м делении, то сейчас большую часть времени ставлю на 1.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #70 : 28 Августа 2006, 20:28:03 »
Наконец то на 73 посту " из искры разгорелось пламя"
ЧУРКА - ЛУЧШИЙ .
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
« Ответ #71 : 28 Августа 2006, 21:40:40 »
14urka надо будет посмотреть как вживую это выглядит и себе сделаю наверное
Оффлайн ZolA
Был на ремонте кондиционера(утек фреон). Спросил у мастера про эту трубку. Получил ответ-та, что в оболочке никакого отношения к кондиционеру не имеет.Та, что подальше от двигателя и голая она в термоизоляции не нуждается (не та часть контура охлаждения, которую нужно защищать от тепла)ибо бывают случаи когда под изоляцией конденсируется влага и трубочка эта проржавливается. Ну а ту, что надобно бы теплоизолировать проходит в крыле и не видна.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
В крыле "трубочек" нет .
Однозначно и категорично .
« Последнее редактирование: 24 Мая 2007, 00:49:52 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Milk
2 ZolA: а ты руцями возьми да попробуй трубки во время работы кондера и все сам поймешь :)
