Автор Тема: Маленькая модернизация кондёра, by oops))!!!!  (Прочитано 34072 раз)
Re: Маленькая модернизация кондёра, by oops))!!!!
« Ответ #25 : 08 Августа 2006, 14:51:33 »
Надо понять одно....работа холодильного оборудования основано на компрессии и декомпрессии газа, и его температура на входе компрессора не имеет особого значения, главное, чтоб он был в газообразном состоянии.  Вреда я думаю не будет, если обмотать, где-то даже польза ....душевное спокойствие. beer2
Оффлайн Login
« Ответ #26 : 08 Августа 2006, 15:09:07 »
Я тут вот что подумал...  :-\
Моя машина щас в гараже стоит, ждёт ТО3 до пятницы, посмотреть не могу...
Из какого материала изготовлена эта трубка?
В сплитах трубы медные, значит их можно обматывать, не заржавеют.
А у нас? Если это подверженный ржавению металл, то такая теплоизоляция может привести к более быстрому ржавению. Конденсат будет медленее высыхать под теплоизоляцией.
Sunset_Orange
« Ответ #27 : 08 Августа 2006, 15:09:53 »
значит единого, читай правильного, мнения нет ?
« Ответ #28 : 08 Августа 2006, 15:21:08 »
А у нас?
Проверил...магнитом не магнитится.
wapour
« Ответ #29 : 08 Августа 2006, 16:00:45 »
трубы люминевые, они не ржавеют, но от зимней соли они разваливаются со временем.
Оффлайн SS
« Ответ #30 : 08 Августа 2006, 16:01:08 »
Именно! Компрессор только создает давление в системе. Фреон (не люблю слово хладагент, длинное, млин) доходит под давлением компрессора к расширителю (то, что по ссылке на фриизер зовется ТРВ),
от резкого разрешения (расширения??), при переходе из жидкости в газ, происходит охлаждение онного газу, который поступает в испаритель (радиатор внутри авто) и после обратно в компрессор, где опять газ сжимается (под действием давления, тела что? правильно: нагреваются) и после энтого нагрева (благодаря сжатию) ужо жидкий фреон с компрессора снова идет на радиатор (под капотом), чтобы скинуть тепло в окружающую среду и, немного, охладившись снова пойти в расширитель.
Прошу прощения, за обьяснялки на пальцах, но они обычно самые эффективные.
Теперь, прикинув и подумав: если не обернута трубка по которой фреон подается в компрессор, то сам фреон еще прохладный, после выхода с испарителя, и зачем ему лишний контакт с горячим воздухом подкапотного пространства, не его ли сейчас будет жать компрессор и нагревать еще больше, соответственно в радиаторе его нужно будет больше охладить, больше работы вентилятору радиатора.
Идем дальше: если энта трубка идет уже от радиатора кондея снова в салон, тоесть слегка охлажденный фреон, который далее будем еще охлаждать, в расширителе, так зачем онной трубке контакт с горячим воздухом под капотом, чтобы не достигнув нужной температуры при расширении побыстрее погнать недостаточно холодный фреон через испаритель снова в компрессор, никак не продлевая его ресурс, а заставляя молотить и снова гнать по кругу??
Вот именно поэтому в сплит-системах и оборачивают (термоизолируют) магистрали, по которым бегает хладагент: для уменьшения потерь по теплу! Без изоляции оно тож стоит и прекрасно работает, работает, работает, работает, работает,работает, работает......
Так что - я за изоляцию. Хуже не будет.
Не убедил? Тогда мы идем к вам!!!  beer2
З.Ы. А не должно оно ржаветь....наверное....  :)
« Ответ #31 : 08 Августа 2006, 16:29:35 »
Ой! Не могу щас так много писать....Кратко: Компрессору всё равно , он повышает температуру в 60!!! раз (или около этого)Выделение тепла на радиаторе несоизмеримо больше потери холода на том коротком куске обратки.Поэтому, заматывай, не заматывай....ни жарче и ни холодней (как точно поговорка подходит) не станет. beer2
Оффлайн SS
« Ответ #32 : 08 Августа 2006, 16:50:32 »
Тогда зачем ваще нужна теплоизоляция? Зачем строят "теплые дома", зачем евроокна ставят? Можно ведь просто поднять температуру радиаторов и в помещении станет теплей... Короче говоря, тут спор будет как с ТО0, делать или нет? Кто хочет - делает. Кстати, если онную трубку изолировать - на ней будет намного меньше скапливаться конденсата.  beer2
Оффлайн oops
  • Most Wanted.....
« Ответ #33 : 08 Августа 2006, 22:42:24 »
Так чтоб резко холодно стало то я не ощутил, но раньше кондер работал у меня непрерывно (на 3-4 положения вентилятора), а сейчас начал отключать, потому что замерзаю!
Люби друзи, вот это я хочу подчеркнуть!!! krutoy
 beer2
« Последнее редактирование: 23 Мая 2007, 16:13:14 от m@x »
Safety of flights forever
Оффлайн oops
  • Most Wanted.....
« Ответ #34 : 08 Августа 2006, 22:45:25 »
ещё один вопрос, эта трубочка от температуры двигателя не расплавиться?
за 10 тыс. км не расплавилась, даже форму не изменила! Вот!
Alex9000
« Ответ #35 : 09 Августа 2006, 07:51:29 »
 beer2 beer2 beer2 beer2 beer2 beer2 beer2 beer2
Дык это... осень то на носу  ;)
Я вон последние дни вообще без кондиционера езжу и вовсе не потому что заизолировал трубку  ;)
BTW Сколько я фреонщиков не тряс никто из них (не являясь спецами именно по авто-кондиционерам) ничего конкретного не "поковырявшись" сказать не мог, в одном все сошлись однозначно, что вреда от этого не должно быть никакого.
Оффлайн DOK
  • Я здесь уже 7 лет?
« Ответ #36 : 09 Августа 2006, 09:04:57 »
Вот и ладненько! Значит, изолируем! Есть еще один плюс- радость от того, что еще что-то сделали хорошего своими руками своей машинке! ;) ;)
"Aveo люблю, но езжу на Peugeot"- это было.  А теперь езжу на Toyota, но по прежнему люблю Peugeot...
Оффлайн nikolaynn
« Ответ #37 : 09 Августа 2006, 10:57:53 »
 Короче 10 стяжек по 20 коп и 2 метра этой паралоновой трубы (меньше не продают просто)-3 грн и того бешенные деньги 5грн
Подскажите чайнику :)
Это что за труба. Просто поролоновая или какая-то спец. термоизоляция ???
Оффлайн DOK
« Ответ #38 : 09 Августа 2006, 11:06:37 »
Кондеры видел? Сплиты? Там такая же изоляция. Не совсем поролон, но очень похоже. Заедь в любую фирму по продаже и установке кондеев- они тебе за 2грн продадут метр.
Alex9000
« Ответ #39 : 09 Августа 2006, 11:10:21 »
Подскажите чайнику
Это не паролон, названия материала не помню. Продается почти везде на стоительных рынках и в спец.магазинах, бывает различной толщины и диаметра. Стоит сравнительно смешных денег.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #40 : 09 Августа 2006, 11:10:43 »
Трубы для термоизоляции (оболочки)
Трубчатая термоизоляция из вспененного полиэтилена - это высококачественый изоляционный материал, обладающий превосходными механическими и изоляционными параметрами, которые полностью сохраняются в течение долгого времени при температуре от -80°С до +95°С.
Применяется для сантехнических отопительных , холодильных систем. Монтируется при помощи специального клея Термафлекс 474°С. Материал поставляется в виде полых труб с надрезом, отрезками от 2 до 11 м.
Высокие изоляционные свойства при небольшой толщине, эффективная защита трубопроводов от потерь тепла, "запотевания" и коррозии, гибкость, простота и высокая скорость монтажа, сравнительно низкая стоимость, длительные сроки эксплуатации - основные преимущества трубчатой теплоизоляции из полиэтилена.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2006, 11:15:34 от Glass »
Оффлайн SS
« Ответ #41 : 09 Августа 2006, 11:16:28 »
Впринципе, материал изоляции бывает разный, есть из вспененного каучука, полиэтилена, полипропилена... По применению они бывают универсальные или спец применений (например, могут соседствовать с продуктами питания, типа не выделяют вредных веществ), бывают для труб холодных или горячих... но обычно используются универсальные, самые распространенные и недорогие... на рынке скорее всего продаются универсальные, а если нужны спец (например для высоких температур, ну.... относительно высоких :)) то лучше брать в фирмах, которые продают материалы для пром. холодильников\кондиционирования\вентиляции...
вот уж реактивный Glass  beer2  лана, пусть и мой пост висит....
« Последнее редактирование: 09 Августа 2006, 11:18:44 от SS »
Оффлайн nikolaynn
« Ответ #42 : 09 Августа 2006, 11:22:32 »
Спасибо за разъяснения! beer2 beer2 beer2
Оффлайн Slava
  • Сбрился на КИА-форум
« Ответ #43 : 11 Августа 2006, 08:37:49 »
Начитался тут и купил вчера в Эпицентре такую трубку стоит аж 2.10, длина около 2 м.
Бум тоже ставить ;)
Оффлайн oops
  • Most Wanted.....
« Ответ #44 : 11 Августа 2006, 15:54:25 »
to Alex9000 ---
Дык это изоляция я сделал ещё до пика жары!!!
И уже я накатал 12 тысяч, проводил тестирование модернизированного агрегата krutoyugaga   ugaga    ugaga
Понял что вреда нет, а польза таки появилась krutoy!
ОЦЭ ТАК!
Если кто, то заменит изменении я в ту или другую сторону напишите…. beer2 beer2 beer2
« Последнее редактирование: 11 Августа 2006, 15:56:06 от oops »
Оффлайн Slava
« Ответ #45 : 14 Августа 2006, 09:31:46 »
Вчера включал проверял, ХЕЗ - лучше или нет?
Главное - хуже не стало, кашу маслом не испортишь. ;)
Оффлайн nikolaynn
« Ответ #46 : 15 Августа 2006, 14:26:30 »
Вчера тоже обмотал эту трубку.
Сегодня покатался в тянучках по Набережно-Крещатицкой. Кондер работал на 1. Было не жарко :)
+1 beer2
borodas
« Ответ #47 : 17 Августа 2006, 11:15:28 »
Ребят, давайте и я свои пол-копейки вставлю.
У меня родная корейка 1.4, так у меня эта трубка штатно в такой же серый кожух одета. Так с завода шло. Так что этим тюнингом Вы только восстанавливаете правильную заводскую комплектацию ;)  beer2
Оффлайн Slava
« Ответ #48 : 17 Августа 2006, 11:51:14 »
Странно, здесь нет
а здесь что-то есть
на авео-2 опять нет
borodas
« Ответ #49 : 17 Августа 2006, 12:00:03 »
У меня двиг не такой. У меня 1.4 8V, а больше всего трубка похожа на вторую фотку.
