Автор Тема: Маленькая модернизация кондёра, by oops))!!!!  (Прочитано 34063 раз)
Оффлайн grits
  • Донецк
Re: Маленькая модернизация кондёра, by oops))!!!!
« Ответ #125 : 05 Ноября 2008, 14:06:54 »
Handy согласен +1
Оффлайн SAVASAN
  • Винаградорский
« Ответ #126 : 18 Августа 2009, 23:20:08 »
Поставил и я себе этот девайс пол года назад! Как то полез поддон оттянуть от двигателя и решил заглянуть под девайс! А там? Трубки начали ржаветь, посмотрел я разницу между обычными и после девайса, и понял! НЕ НАДОБНО ЭТО РУКОДЕЛИЕ!
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #127 : 31 Октября 2011, 21:54:25 »
... Трубки начали ржаветь...
какие именно трубки у тебя поржавели?
Оффлайн SAVASAN
  • Винаградорский
« Ответ #128 : 01 Ноября 2011, 10:09:35 »
Нижняя спереди перед радиатором
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #129 : 10 Декабря 2011, 00:45:15 »
Может кто то обматывал вспененным каучуком материал куда лучше будет чем Теплоизол ?
Оффлайн Саньок
  • AVEO LS 1.5 korea
« Ответ #130 : 16 Апреля 2012, 23:07:54 »
БУДУ ПИСАТЬ ПО СУТИ!!сделал себе тоже и сверху и с низу возле компресора,холодить стал лутше пока трубку не поплавило думаю еще добавить термостойкую изоленту у отца еще с старых запасов осталась но ее неудобно  обматывать но попробую потом отпишусь.вопрос людям те кторые говорят что етого делать не надо,почему трубка с низу возле радиатора заизолирована с завода ?
любиш кататся ? Люби и катайся!!!
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
« Ответ #131 : 07 Июня 2012, 07:12:40 »
от изоляции одни плюсы. aveo 1.6 трубри изолированые
Оффлайн LyolyaTert
Приближается лето. Сплыл вопрос охлаждения. Мои предположения:
Чтобы получить плюсы и не получить минусы даной доработки предлогаю обклеить паралоном контур тот что идет от радиатора кондеционера до испарителя. Судя по теории (http://www.freezer.ru/condition.shtml) именно в этом месте (красный контур) можно добится экономии энергозатрат. Попробую сделать у себя, отпишусь.
Оффлайн serega161
« Ответ #133 : 21 Июня 2013, 22:40:24 »
Спасибо !!! завтра замотаю трубку !!  bravo
Оффлайн yureack
« Ответ #134 : 10 Декабря 2013, 15:58:28 »
Так чтоб резко холодно стало то я не ощутил, но раньше кондер работал непрерывно, а сейчас начал отключать, потому что замерзаю!
так замерзаешь или не ощутил!? ты определись... )))
Добавлено: 10 Декабря 2013, 16:00:29
Тогда зачем ваще нужна теплоизоляция? Зачем строят "теплые дома", зачем евроокна ставят? Можно ведь просто поднять температуру радиаторов и в помещении станет теплей... Короче говоря, тут спор будет как с ТО0, делать или нет? Кто хочет - делает. Кстати, если онную трубку изолировать - на ней будет намного меньше скапливаться конденсата.  beer2
стекла надо теплоизоляцией обклеить))))
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2013, 16:00:29 от yureack »
