Автор Тема: Ошибка выскакивает  (Прочитано 8215 раз)
Ошибка выскакивает
« : 22 Февраля 2008, 21:40:35 »
Редко.... но достает...
Началась недел как две,  выскакивает очень редко (1-2 раза в сутки).
На компе ничего не обновлял, не переставлял, не настраивал.
Kela
Re: Ошибка выскакивает
« Ответ #1 : 22 Февраля 2008, 22:23:06 »
Сапожник
Это ты проверяешь мои телепатические способности? ugaga
Нижнее окошко покажи, а? ;)
« Ответ #2 : 22 Февраля 2008, 22:35:06 »
Kela
Как появится, то покажу...  ???
Только там ничего нет, ни номера стоки, ни символа, ни кода ошибки...
« Ответ #3 : 22 Февраля 2008, 22:39:09 »
Вот еще...
Kela
« Ответ #4 : 22 Февраля 2008, 23:16:50 »
Вот еще...
IE6, IE7 такой ошибки нет... только что проверил...
« Ответ #5 : 23 Февраля 2008, 10:10:06 »
Не, ну если Сапожник точно сам ничего не ставил, и без него ничего не ставили, то может ещё вирус какой нибудь подцепил.
« Ответ #6 : 23 Февраля 2008, 10:46:24 »
Kela
ErrorConsole в FireFox говорит об ошибке
Error: urchinTracker is not defined
Source File: http://aveo.com.ua/smf/index.php?action=unread
Line: 465
Source File: http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,28465.new.html#new
Line: 998
может это оно
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2008, 10:48:57 от olden69 »
Kela
« Ответ #7 : 23 Февраля 2008, 12:19:03 »
olden69
« Ответ #8 : 23 Февраля 2008, 15:41:34 »
Kela
Сорри
Это у мну наследил аддон NoScripts
може у топикстартера стоит какой-нить IEPro
Kela
« Ответ #9 : 23 Февраля 2008, 19:23:32 »
Я не знаю, что у кого стоит... ???
Оффлайн nikolaynn
« Ответ #10 : 04 Апреля 2008, 10:46:39 »
Захожу в "Новые сообщения"
При попытке "Отметить все сообщения прочитанными"
выдает ошибку
Браузер IE 6.0
Когда то же действие происходит на главном окне форума (http://www2.aveo.com.ua/smf/index.php) - всё работает. ???
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2008, 10:50:31 от nikolaynn »
« Ответ #11 : 04 Апреля 2008, 10:52:58 »
выдает ошибку
меня при нажатии на новые сообщение(которые в общей строке) выбрасывает из форума с сегодняшнего дня. ???
которые вверху, возле аватарки - нормально...
что ЭТО?  obkur
« Ответ #12 : 04 Апреля 2008, 11:17:35 »
mats,
куда?  ???
Anka
« Ответ #13 : 04 Апреля 2008, 11:25:00 »
А у меня вчера при попытке отправить личное сообщение, выдало что превышен лимит отсылки сообщений! (не больше 10 в час), а я ни одного до этого не отправила... ???
« Ответ #14 : 04 Апреля 2008, 12:28:52 »
КЕЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!1
ХЕЛП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :(
задалбалася вводить. в смысле пароль. сделайте шонибудь.  :'(
зы. Анка - тю. Валера проста воплотил в жизнь. терь личко тока в ляля  krutoy vcool
« Ответ #15 : 04 Апреля 2008, 13:20:29 »
ujulia
А пробывали почистить кукиши и временные файлы. Это самое верное лекарство от подобных ошибок.
« Ответ #16 : 04 Апреля 2008, 13:38:02 »
Gang, я периодически их чищу. Папробую еще раз :)
« Ответ #17 : 04 Апреля 2008, 13:43:18 »
ujulia
Так я тоже периодически. Даже Опера не помогает. ???
Оффлайн AVA
« Ответ #18 : 04 Апреля 2008, 15:03:58 »
+1
нажимаю на новые сообщения и выбрасывает на страничку ввода пароля
« Ответ #19 : 04 Апреля 2008, 15:25:54 »
+1
пачистилась - не памагло. прадалжает выбрасывать  ???
Оффлайн nikolaynn
« Ответ #20 : 04 Апреля 2008, 16:26:36 »
Я понял!
Это Кела и Валера празднуют День покровителя Интернета  ugaga
« Ответ #21 : 05 Апреля 2008, 08:51:02 »
А если в ссылке вставить вручную www2 ( http://www2.aveo.com.ua/smf/index.php?action=unread ), то все нормально.
Kela
Romeo-Aveo
« Ответ #23 : 26 Августа 2009, 10:58:49 »
  у мну такое выскакивает  dntknw
Оффлайн Wedun
« Ответ #24 : 26 Августа 2009, 11:15:49 »
Romeo-Aveo такое точно... несколько раз было
