Автор Тема: Иммобилайзер,ключ,замок зажигания  (Прочитано 40846 раз)
Оффлайн kemnbu
Re: отказ чипа в ключе (Aveo 2)
« Ответ #25 : 13 February 2007, 09:08:57 »
Благадарю за советы! Если я правельно понял для перепрошивки ключа надо гнать АВТО в сервис? Или достаточно ключ с кодовой биркой? :
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #26 : 13 February 2007, 09:46:47 »
Обязательно машину и оба ключа - перешивается новый код в иммобилайзер машины и в ключи.
ЗЫ Бирка нафиг не нужна - это код механической части ключа (глубины ямочек :))
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #27 : 13 February 2007, 10:00:09 »
Сам "чип" в ключе - НЕПРОПИСЫВАЕТСЯ .
  Это ЭБУ , посредством SCAN-100 , "запоминает" ключи (читай чипы ) .
  ЗЫ . кстати : таким образом угоняются Наши машины . Злоумышленник "выходит на дело" с блоком ЭБУ и чипом , уже прописанным в нём (эбу) . Железной линейкой (на 37 см) открывается дверь , сигнализация , если есть , вынимается из разъёма . Вместо неё вставляется готовая "гребёнка" или вручную замыкаются зажигание , разрыв . . . . .А второй чел под копотом ставит Свой блок ЭБУ .
Ломается личинка , свой чип поднёс и . . . . только пуск стартера отделяет владельца авто от страхового случая .
2 подготовленных человека и 3 минуты времени .
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #28 : 13 February 2007, 10:15:19 »
Может быть. Но процедура "запоминания" должна ведь проводиться с двумя ключами и "работающим" и "неработающим"? Как я понял, если провести процедуру только с "неработающим" ключом, то "работающий" уже не будет распознан иммо.
Почему??? Я как то был на СТО, а там чел умудрился ключ поломать, так  ему сказали принести старый ключ и кодовую бирку, и ключ 2-3 недели закажут и будет новый... ну оформил он там документы еще, а машину не гнал... приезжал он с товарищем!! Может я  что-то упустил или не допонял?? Разьясни тогда, а то вон человек же страдает!
Если сломал ключ, то бирка нужна для заказа механической части ключа. Повторюсь - код на бирке это код глубины ямочек на ключе (чем больше цифра тем меньше ямочка, 4 цифры - 4 ямочки) и к иммобилайзеру не имеет никакого отношения. Слышал правда, что в Корее есть база соответствия мехчасти ключа и кодов иммо, но... И этот чел о котором ты говорил скорее всего после того как пришел заказанный ключ гнал таки машину на СТО.
« Ответ #29 : 13 February 2007, 10:58:01 »
послушайся всех:
не забудь комплект летней резины и права жены (если есть в наличии)  ugaga
а если серьёзно: то тебе нужно взять два ключа и авто. и следовать инструкциям Влада не пропуская ни одного пункта.
особенно последнего  beer2
Оффлайн kemnbu
« Ответ #30 : 14 February 2007, 12:56:34 »
     Сегодня заехал на СТО! Вяленько но проверили ключ, попытались заново прибить - неполучилось!! Теперь буду ждать когда придет балванка ключа с завода (2 недели), потом механическая нарезка, ну и последний этап - прибить новый ключ (чип)! Хорошо хоть по гарантии, хотя мех.нарезка за мой счет!
       В гарантийке сказали что в 2007 году уже второй ключ!!!
       Всем спосибо за советы и участие!!
       Остается верить что виноват ключ а не система!
       Надеюсь что неработающий ключ окажется последним бракованным ключом!!! beer2
Оффлайн kvsh
« Ответ #31 : 14 February 2007, 13:43:32 »
я бы отключил этот эмобилайзер
делаешь точно такой-же ключ только без чипа 2 ключа на оригинале срезаешь часть железки тоесть отсавляешь только чип (пластик) и крепишь его возле антены имобилайзера.... и заводишь потом машину обычным ключем
« Последнее редактирование: 05 October 2008, 10:21:31 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #32 : 14 February 2007, 15:00:10 »
а это с какого перепугу за твой счет???  Ведь получается какая-то однобокая гарантия :)
Оффлайн kemnbu
« Ответ #33 : 14 February 2007, 15:41:20 »
А где находится антена имобилайзера (у меня машина неделя, по етому и спрашиваю)???
Оффлайн kvsh
« Ответ #34 : 14 February 2007, 15:53:57 »
онтана стоит (кольцо) вокруг замка зажигания снимаешь пластик и крепиши чип растояние от чипа до антены когда вставлен ключ в замо приблеезительно 2-5 см
Gleb
Не заводится Авео! (иммобилайзер)
« Ответ #35 : 27 March 2007, 13:29:05 »
Не заводится машина. Мигает лампочка иммобилайзера, стартер крутит, но двигатель не заводится. Пробовал обеими ключами, которые шли в комплекте - ничего.
Где-то на форуме помню проскакивала такая проблема, но ни старом ни в этом такой темы не нашел.
Подскажите, кто что знает или может помочь. Что это может быть?
P.S. На станцию смогу поехать на шнурке только на выходных.
Re: Не заводится Авео! (иммобилайзер)
« Ответ #36 : 27 March 2007, 13:35:53 »
Глюкнул траспондер в ключе. :(Бери другой ключ(попробуй)а затем  дуй на перепрошивку.На форуме об этом писалось в разделе "Элетрооборудование" ;)
Оффлайн Ulver
« Ответ #37 : 27 March 2007, 13:57:56 »
У нас на сервисе меняли несколько раз иммобилайзер, не тот, который в ключе, а ответная часть на автомобиле.
Gleb
« Ответ #38 : 27 March 2007, 15:09:30 »
Andrew, я писАл, что пробовал и другим ключем завести - не заводится.
ulver - а сколько это стоит , с работой?
Оффлайн Ulver
« Ответ #39 : 27 March 2007, 16:20:24 »
Стоимость иммобилайзера 96465962  * 600грн
Но, по-моему твоя машина уже у нас на станции.
« Последнее редактирование: 27 March 2007, 16:43:01 от ulver »
Gleb
« Ответ #40 : 31 March 2007, 19:10:39 »
Вот и решилась проблема - 15 мин. на станции и машина снова заводится  :) Цена вопроса - 45 грн. (если не по гарантии).
Не заводилась потому, что слетел код иммобилайзера. Подключили комп, несколько минут работы и все О'К!
Спасибо всем, кто откликнулся  beer2  beer2  beer2
Оффлайн Stain
  • T250-2007,color-electric
« Ответ #41 : 30 June 2007, 01:20:50 »
"ulver"  скажите вот эта проблема с иммобилайзером которая в конце концов решилась как пустяк не портит ли репутацию вашему персоналу?
мне бы например было стыдно за таких коллег, они же должны быть в курсе всех нюансов , да и как часто у вас обращаются с проблемами после установки защитных систем (иммобилайзеров и сигнализаций)
Re: Лампочка иммобилайзера
« Ответ #42 : 15 November 2007, 19:04:15 »
Лампочка у нас не моргает и не горит никогда!!! (не знаю про влалельцев ключа с пультом, ест-ли такие вообще)
Если горит постоянно - отсутствует ключ или неисправность транспондера в нем.
Если моргает - сбои в обмене данными между транспондером ключа и иммобилайзером.
З.ы. Посмотреть как горит светодиод можно очень просто: обматываете рукоятку ключа фольгой (можно пищевой), вставляете в замок и повороачиваете. Зогрится светодиод и попытка завести машину не увенчается успехом.
Теретически, потихоньку снимая с ключа фольгу, можно добится и моргания.
Оффлайн Taktana
  • ... , а AVEO лучше
« Ответ #43 : 15 December 2007, 20:25:20 »
Сапожник
А сам пробовал воспользоваться советом?
Спать и есть я хочу всегда!
« Ответ #44 : 15 December 2007, 20:29:44 »
Taktana
В первый же день покупки машины провел этот эксперимент.
Но добиться сбоев в передаче (т.е. лампочка мигает) при помощи фольги не пробовал.
Зато видел такие сбои при пнеправильном размещениие антены обходчика иммобилайзера.
Оффлайн Taktana
« Ответ #45 : 15 December 2007, 20:45:19 »
Сапожник
А вот у меня не получилось!
И на часах справа если присмотреться должна гореть( при наличии )  подушка и ремень пассажира!
« Ответ #46 : 15 December 2007, 20:50:13 »
Taktana
Индикатор подушки горит несколько секунд после включения зажигания.
Индикатор ремней должен гореть при включенном зажигании и непристегнутом ремне водителя.
Если у тебя они не горят - едь на сервис.
Оффлайн Taktana
« Ответ #47 : 15 December 2007, 20:58:27 »
Сапожник
Я ж говорю - это при наличии подушки пасажира и индикации пристегнутого пасажира, а в комплектации LS этого нет. А состояние водительского оборудования индицируется на пвнели комбинации приборов.
У тебя хэч хоть и 7-го года, но внутренности то не Т-250.
NoKian
« Ответ #48 : 17 December 2007, 14:57:50 »
а у меня не мигает :) а просто горит... и гаснет через 10 сек после извлечения ключа из замка :)
правдка у меня иммо не штатное :) ггг
штатное молчит аки рыба!
bilan
Знаю одну историю как знакомый пригнал с германии мерс крутой так на стоянку поставил и в тот же день и угнали а сторож говорит ну пришол чувак похожий на тебя угостил сигарой сел в машинку немного прогрел, вежливый такой а потом сел и уехал. Так вот он когда покупал так ему тож сказали что мол второй ключ гдето пропал да и вообще второго ключа наверно небыло
