Автор Тема: Иммобилайзер,ключ,замок зажигания  (Прочитано 44588 раз)
Оффлайн Alexeykiev
Re: Иммобилайзер,ключ,замок зажигания
« Ответ #225 : 04 Июля 2016, 13:14:45 »
Вот кстати (если память и чувствительность пальцев не изменяют  :D )  при проведении пальцем по личинке ламельки выступали наружу....халепа.((
"у меня 160 тыщ и ключ ещё в порядке" - я старый ключ положил в тумбочку помойму на 190 000...
« Ответ #226 : 04 Июля 2016, 13:56:14 »
Alexeykiev, скорей всего обоюдный износ. Думаю правильное решение - выточить 2 новых ключа и заменить ламели. Тогда и в дверях и багажнике замки останутся рабочие и зажигание будет как новое.
ЗЫ: ещё одна подсказка. Официалы меняют замки дверей и багажника по гарантии, а личинки остаются у них (обычно электрики). Попробуй поговорить напрямую с электриками насчёт приобретения ламелей (предварительно надо прочитать номера на твоих). После замены ламелей на "почти новые" можно идти в мастерскую по ключам и точить 2 новых с подгоном по личинке. Это самый бюджетный, но самый длинный путь.
Nagasaki
« Ответ #227 : 31 Декабря 2016, 15:07:44 »
Дайте совет! Как определить наличие работоспособного иммобилайзера в машине?
В наличии сейчас имею один единственный ключ с красной фишкой в торце. Когда покупал машину (8 лет назад) у друга спрашивал про фишку в ключе, что это? Он сказал что это имеет отношение к иммобилайзеру, но его, в машине нет. Друг ничего не мутил с иммобилайзером 100%, так как машина была ещё на гарантии и на полном КАСКО.
Неделю назад снимал кожух рулевой и обнаружил в наличии на своем месте блок иммобилайзера с подключением к нему шлейфом проводов и платой внутри. Вытащить фишку из корпуса ключа иголочкой, что бы проверить наличие чего либо под ней, не удается.
Суечусь, по тому как под износился сам ключ. Буду делать новые, а вот какие болванки брать непонятно.
« Ответ #228 : 31 Декабря 2016, 15:24:28 »
Обмотайте ключ (пластиковую часть) фольгой и попытайтесь завести двигатель. Если не получится, то Иммо есть и работает.
Nagasaki
« Ответ #229 : 31 Декабря 2016, 20:16:29 »
Вот ещё одна мысль посетила. Зачем от корпуса иммобилайзера это ответвление пластмассовой конструкции в виде кольца, которая обрамляет замочную скважину? В ней что то должно быть (провода и т.п.) для взаимодействия с фишкой в ключе? У меня там ничего нет, один пластик...
« Ответ #230 : 31 Декабря 2016, 20:30:22 »
Там катушка, которая заканчивается контактами на плате. Её не видно. Вскройте корпус Иммо - там плата, на плате видно контакты катушки. Есть на фото в инете.
Nagasaki
« Ответ #231 : 31 Декабря 2016, 21:21:25 »
Корпус где плата я открывал, микросхемы, бочонки кондиционеров и прочие. Шлейф к плате подходит, а от платы в сторону кольца не чего не уходит. И весь этот "аппендицит" и само кольцо не имеет внутренней стенки по этому хорошо видно, что нет ничего кроме пластика корпуса. По этому и возникли сомнения, что не может фишка в ключе взаимодействовать только с самой платой. Зачем тогда плата?
« Ответ #232 : 31 Декабря 2016, 21:34:13 »
Отвод не сбоку, а под платой.. еще раз - катушку не видно.
О, еще вариант. Раз уж добрались до иммошника - просто отключите его и пробуйте заводить. Если завелась, то Иммо не работает.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2016, 21:45:21 от hardlock »
Nagasaki
« Ответ #233 : 10 Января 2017, 20:48:47 »
Вообщем вы оказались правы, катушка есть и она запаяна в пластике, по этому её не видно
видно два контакта уходящих к ней
Ну а контрольным определением была попытка завести машину в таком состоянии...
Незавелась.  :D Вообщем нашлась эта "красная лампочка"  :D
Теперь ремонт замка и замена ключей выйдет дороже  :(
« Ответ #234 : 11 Января 2017, 12:21:17 »
чипы можно переставить со старых ключей в новые, если просто механическая поломка замка. И да, личинка у нас тоже ремонтируется "на ура"...
Оффлайн v@trus
« Ответ #235 : 07 Декабря 2017, 16:31:24 »
B z
і як же її відремонтувати ??? ато  в мене ще той спосіб вставляння ключа, без мене ніхто не може.Дякую
« Ответ #236 : 07 Декабря 2017, 19:18:06 »
v@trus, а что именно не работает? Вытаскивается легко, остальное - по месту. Почитать можно у меня - перепечатывать не буду.
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #237 : 26 Декабря 2017, 12:03:24 »
теж виникла проблема коли ключ заклинює в замку  :o
де можна виточити дублікат? у звичайних "точильщиків" для дверних замків можна чи це спеціалізовані майстерні роблять?
Добавлено: 26 Декабря 2017, 12:29:24
ще одне питання, може не зовсім до теми. Хочу дистанційне відкриття замків дверей. Треба купувати сигналізацію? чи можна просто якусь фігню з брелочком щоб менше мороки? в тому плані що сигналізація мені не дуже треба (авто в гаражі, та й толку від неї мало, а гемору багато)
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2017, 12:29:24 от Vitalych »
« Ответ #238 : 26 Декабря 2017, 18:56:50 »
да, лучше фигню с брелочком, чтоб любой мог открыть машину, взять что нало и ещё и закрыть. Авто стоит в гараже, но разве вы даже в супермаркет не ездите? А там чеше всего орудуют с грабером.
А как же автозапуск, автоматический подъём стёкол, автоматическое включение подогрева, управление через GSM, слежение по GPS за машиной?
Оффлайн Vitalych
« Ответ #239 : 28 Декабря 2017, 10:30:30 »
дякую.  про це я й питаю. виходить фігню з брелочком не варто ставити
поїхав раз ;) розбили скло, зняли відеореєстратора, думаю, сигналізація мало допомогла б, бо це справа пари хвилин
це все звичайно добре, але така сигналізація коштує як півмашини
« Ответ #240 : 28 Декабря 2017, 19:40:17 »
срочно выезжаю на Украину за Aveo за 300 долларов, говорите адрес...
На самом деле есть огромное количество бюджетных сигналок с отличным функционалом. Не сочтите за рекламу, Starline A93 (Е96, S96) или Pandora DX-50 (3910)... Цены поищите в интернете. Вот с установкой сложнее, но есть одноклубники, которые смогут помочь с этим.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #241 : 30 Декабря 2017, 15:14:19 »
Так отож. Поставиш сигналку, а потім машина не заводиться, або ще яка фігня.
По темі, взяв ключ запасний, пару днів було норм,  потім знов починає приклинювати
« Ответ #242 : 31 Декабря 2017, 11:23:47 »
Vitalych, разберите личинку и посмотрите износ ключа и личинки. Возможно виновата личинка, а не ключ. А может просто грязью и пылью забилось...
Оффлайн Vitalych
« Ответ #243 : 31 Декабря 2017, 15:05:40 »
тут є один нюанс - я такий чувак, що як розберу, то точно міняти треба буде
« Ответ #244 : 03 Января 2018, 20:56:13 »
Vitalych, при разборе фотографируйте каждый шаг, тем более есть подробная инструкция по разборке... Самое главное - не перепутать ригели, но и это поправимо.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #245 : 08 Августа 2019, 10:13:54 »
Всем привет!
Кароч заклинил таки у меня ключ в замке зажигания. вставляется - вынимается но не проворачивается.
Чинить/чистить не хочу, будет новый комплект (личинка багажника и дверные тоже "уставшие").
 По этому вопросы может кто то сталкивался:
1. Подойдет ли на Т200 комплект личинок замков в Виды или Авео?
2. После замены личинки замка зажигания если будет вставлен в замок  НЕ ПРОПИСАНЫЙ ключ а рядом будет лежать ПРОПИСАНЫЙ ключ заведется ли машина?
« Ответ #246 : 08 Августа 2019, 11:45:10 »
1. Нет. Личинки дверей разные точно, остальное даже не знаю.
2. Нет. Два чипа не должно быть в зоне действия катушки иммобилайзера.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #247 : 08 Августа 2019, 11:54:04 »
так будет чип НЕ ПОДШИТЫЙ (новый ключ) и рядом старый ключ (подшитый). Все равно не заведется?
« Ответ #248 : 08 Августа 2019, 13:45:19 »
Оба работают на одной частоте, не пролитый ключ всё равно будет отвечать на запросы и мешать нормальному считыванию родного ключа. Откройте красные пробки и перенесите чипы из старого ключа в новый и всё.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #249 : 28 Августа 2019, 09:21:34 »
Отчитываюсь. Заводится. на брелке висят два ключа (старый и новый) так как пока успел заменить только замок зажигания и в водительской двери. Чипы переставлены.
для инфы вдруг кому то понадобится - брал комплект замков типа для Виды хетча, со слов продавца ОЕМ Корея. Немного отличается замок багажника но думаю у меня все получится))) код комплекта замков 96415726
« Последнее редактирование: 28 Августа 2019, 09:24:52 от Alexeykiev »
