Автор Тема: Иммобилайзер,ключ,замок зажигания  (Прочитано 44589 раз)
Re: ИММОБИЛАЙЗЕР и всё , что с ним связано .
« Ответ #100 : 25 Ноября 2008, 20:01:25 »
» Sooleh (Сегодня в 18:26:42) :
А иммобилайзер здесь причем ?
Оффлайн GSV
« Ответ #101 : 25 Ноября 2008, 21:55:49 »
Так кто все-таки скажет как ОТКЛЮЧИТЬ иммобилайзер (поставить перемычку, разрезать провод) Или все можно решить только перепрошивкой программы ЭБУ, в которой функция иммобилайзера будет отключена?
Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, зас
« Ответ #102 : 25 Ноября 2008, 22:03:04 »
Отключить вроде можно только прогаммно,.... Но зачем ? ???
Оффлайн mixaz
« Ответ #103 : 08 Января 2009, 23:44:46 »
а можно "допрограммировать" третий ключ без перепрошивки 2х заводских?
БеZдельник
Изготовление ключа
« Ответ #104 : 24 Января 2009, 16:30:51 »
Потерял ключ с пультом сигнализации >:( >:( >:( но к счастью есть второй
Ребята подскажите , где и за сколько можно сделать дубликат ключа и пульта??
Оффлайн romanenchik
Замок зажигания
« Ответ #105 : 25 Января 2009, 18:24:53 »
Столкнулся с проблемой: всё хуже вставляется ключ в замок зажигания. Может кто-то разбирал сам замок (секрет).
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Изготовление ключа
« Ответ #106 : 25 Января 2009, 18:30:14 »
БеZдельник
у меня на втором ключе есть бирочка с номером. А в паспорте написано: обратитесь с этим кодом в сервис и вам найдут. Слабо верится, но можно попробовать. Отпишись, когда найдешь выход, самому интересно (слава богу, пока просто интересно)
Оффлайн xbb
Re: Замок зажигания
« Ответ #107 : 25 Января 2009, 19:32:02 »
зачем его разбирать? смажь для начала
Оффлайн alexxx81
Re: Замок зажигания
« Ответ #108 : 25 Января 2009, 20:05:02 »
xbb +1.
БеZдельник
« Ответ #109 : 26 Января 2009, 00:27:01 »
У меня тоже есть такая бирочка, попробую узнать...обязательно напишу...
Оффлайн xbb
« Ответ #110 : 26 Января 2009, 07:09:28 »
Не боишься оставлять замки? Мало кто найдет твой ключ и брелок...
Почитай:
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,1532.0.html
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,2783.0.html
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Иммобилайзер,ключ,замок зажигания
« Ответ #111 : 28 Января 2009, 14:48:45 »
Просветите малограмотного:
у меня фактически с салона стоит сигналка, поэтому родных ключей не видел и не знаю как они должны выглядеть. Так вот вопрос: таки есть у меня в ключе что-то для срабатывания иммо или все теперь только на сигналке?
ключ обычный без кнопочек и т.д.
« Ответ #112 : 28 Января 2009, 20:45:00 »
Посмотр
 в торец ключа. Увидишь красный кружок. Это крышечка, а под ней стекянная колбочка с чипом иммобилайзера
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #113 : 29 Января 2009, 16:46:34 »
Сапожник
Понял, спс, гляну вечером.
Оффлайн alexsan
проверка иммобилайзера
« Ответ #114 : 11 Февраля 2009, 23:00:45 »
возник вопрос а работает ли у меня иммобилайзер
у меня можно ключ вытаскивать с замка в любом положении даже при зпведенной машине
это нормально или глюк
ключа нет а машина не хлохнет
как проверть работу этой штуки
плиззз
Оффлайн xbb
Re: проверка иммобилайзера
« Ответ #115 : 11 Февраля 2009, 23:14:53 »
Код иммобилайзера проверяется только при включении зажигания, поэтому после запуска двигателя наличие/отсутствие ключа не важно.
Проверить работу иммобилайзера можно или экранированием, обмотав ключ фольгой, или извлечением чипа с ключа.
А вот то что ключ можно вытащить - это плохо, по крайней мере странно.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #116 : 12 Февраля 2009, 13:12:17 »
оч. интересно, надо проверить. Фольгой обмотать походу проще будет.
да, сам не пробовал, но по хорошему - так не должно бы происходить, тоже надо проверить.
« Ответ #117 : 13 Февраля 2009, 00:04:36 »
alexsan
Как тебе ответили выше, передача данных происходит толко один раз и только при включении зажигания.
Насколько я понимаю, у тебя стоит сигналка с автозапуском, т.е. где-то в машине запрятан обходчик с еще одним ключом (либо в худшем варианте, второй ключ примотан к приемнику имобилайзера под пластиком руля)
Оффлайн alexsan
« Ответ #118 : 13 Февраля 2009, 21:51:48 »
с ключом разобрался
взял новый ключ все нормально не вытаскивается
скорее сточился старый
сигнализация без запуска фольгой завтра буду проверять
за ответики спасибки
Оффлайн kolyash
« Ответ #119 : 03 Марта 2009, 14:33:48 »
у меня тоже вопрос!!  я тоже когда поворачиваю ключ в положение «LOCK», иммобилайзер включается через раз (т.е. начинает мигать)!!и причем когда мигает,то машина заводится хуже,чем когда не мигает(иногда даже со 2-го раза)!!почему бы это???
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #120 : 03 Марта 2009, 18:47:21 »
а где должен или не должен мигать иммобилайзер? где сам индикатор? я у себя не нахожу.
Оффлайн Андрей711
Иммобилайзер.
« Ответ #121 : 28 Августа 2009, 17:43:47 »
Всем привет! Интересен вопрос о принципах работы, замены и ремонта иммобилайзера, кто сталкивался посоветуйте. Заранее спасибо.
Оффлайн Васьок
Re: Иммобилайзер.
« Ответ #122 : 01 Сентября 2009, 22:33:24 »
Какие симптомы, ты точно уверен что это иммобилазер?
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие
мастера не применяют его без необходимости.
Оффлайн Андрей711
Re: Иммобилайзер.
« Ответ #123 : 02 Сентября 2009, 15:20:41 »
Хочу лично сам заменить Всю систему косающаяся имобелайзера.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: Иммобилайзер.
« Ответ #124 : 02 Сентября 2009, 16:20:38 »
Вам скучно живется? :D
