Автор Тема: Запотела фара, противотуманка, фонарь  (Прочитано 17721 раз)
Re: Запотела фара, противотуманка, фонарь
« Ответ #75 : 10 Января 2012, 20:08:35 »
а не много в шоке от ситуации.
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #76 : 11 Января 2012, 20:11:06 »
Может ли влага попадать через задние резиновые крышки? Как правильно вывести через них провода от линз/ксенона и загерметизировать?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #77 : 11 Января 2012, 22:38:40 »
Человек-авео, ну на ксеноновых лампах несколько видов резинок , на линзах 3G оно были идеальны по размеру и форме для нашего отверстия в резиновой части, а на остальных их легко врезать в пластик но не в резинку, приходится немногопомкдрить стянуть потом стяжкой, короче на пальцах не объяснишь, но герметиком никогда там не лезу и все гуд.
nalsuR, а че в шоке - если потеет не до капель на стекле то просуши ее и промажь по шву.
Оффлайн Lemko
« Ответ #78 : 17 Апреля 2013, 21:47:42 »
Сегодня увидел запотивание фары. Завтра сделаю фото. нашёл маленькую трещену. Только не пойму как оно там оказалась!
Оффлайн romarker
« Ответ #79 : 25 Апреля 2013, 10:00:49 »
Подскажите, если полностью разобрать переднюю фару, для сборки какой герметик (клей) использовать?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #80 : 25 Апреля 2013, 10:18:26 »
Никакой. Старый разогреть и собрать обратно. А вообще в теме все написано.
Оффлайн romarker
« Ответ #81 : 28 Апреля 2013, 14:41:27 »
Потела немного передняя фара, заделал герметиком на стыках, результата никакого. Пришлось разбирать полностью фару, использовал технический фен, пришлося повозиться. В результате внутри фары там где крепление были обнаружены трещины, которые залил клеем как внутри так и снаружи. После сборки и установки фары, потение пропало.
Оффлайн boris2891
« Ответ #82 : 28 Апреля 2013, 16:38:05 »
Такой вопрос, раньше никогда фары не потели, но вот зимой правая как запотела, так и до сих пор не высохла, смотрел, сверху на корпусе, есть не большая трещина, заделать можно обычным пистолетом для пластмассы, вот только сначала надо просушить. Для просушки обязательно разбирать и снимать фару, или можно попробовать феном пройтись по самому корпусе фары, может высохнет?
Оффлайн romarker
« Ответ #83 : 29 Апреля 2013, 09:10:17 »
boris2891, сними фару (разбирать не надо), вытащи лампочки и просуши феном через отверстия где были лампочки + заделай трещину.
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #84 : 12 Октября 2013, 12:10:31 »
ни с того ни с сего начал потеть задний фонарь, снял трещин не обнаружил, при снятии вылил оттуда грамм 50-100 воды.
Кто сталкивался и как лечил?
Оффлайн Mikish
« Ответ #85 : 14 Октября 2013, 09:55:26 »
Temurius у меня просто потел задний фонарь и трещин я тоже не видел. Что я делал, сначала просушил феном, а потом по шву фонаря смазал прозрачным силиконом. Прошел месяц, полет нормальный пока не потеет.
Оффлайн ZAUER
« Ответ #86 : 11 Октября 2016, 15:06:33 »
Левая фара запотела ,после осмотра видно что по периметру пластик не плотно прилягает к стеклу и в местах где защелки! походу она разсохлась, подскажите че с ней делать??? если ремонтабельно,(то к кому обратится) или в утиль!!!  repa
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #87 : 11 Октября 2016, 15:54:58 »
можно перепаковать на новый герметик
или хотя бы промазать новым
  • ...яскравий AveйkO...(БЕЗ ГБО))
« Ответ #88 : 11 Октября 2016, 16:33:29 »
прогреть феном и промазать новым герметиком для наружного использования. можно сделать на дому за 10 минут
Honda Accord 2.4 ___ [ місто-герой КИЇВ ] ___  ...breathe deep, race hard... https://e-drive.com.ua/@Gosha_orange/cars
Оффлайн ZAUER
« Ответ #89 : 11 Октября 2016, 17:04:24 »
в том то и прикол, чтоб не "напортачить" при разогреве!!! нашел фототоотчет, дыг там фару в духовке газовой плиты прогревают!?!? :o , стремновато как-то!!!!  repa
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #90 : 11 Октября 2016, 17:07:54 »
тогда обратись к форумчанам, которые ставят линзы
у них уже опыт по распаковке))) точно не испортят
но, думаю, можно обойтись дешевле, как говорит Gosha orange
Оффлайн ZAUER
« Ответ #91 : 11 Октября 2016, 17:44:40 »
,сделай пожалуйста  Тыц ,кто в Киеве этим занимается, чет лопатил форум и не нашел!!! beer2
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #92 : 11 Октября 2016, 17:59:22 »
в личке
Оффлайн ZAUER
« Ответ #93 : 11 Октября 2016, 18:10:41 »
Validol Сенк"ю Увери матч!!! beer2 beer2  :))
« Ответ #94 : 12 Октября 2016, 11:33:00 »
Богдан:
063-274-00-59
Занимается установкой ксенона и линз, у него есть тема тут на форуме.
Лично я у него делал уже 2 машины, качеством и ценами остался доволен, всё без проблем.
