Автор Тема: Запотела фара, противотуманка, фонарь  (Прочитано 17718 раз)
Оффлайн Kostyan
  • Я с тобой одной крови...
Re: Как убрать влагу из противотуманки?
« Ответ #25 : 21 Сентября 2006, 12:54:00 »
У меня машинка противотуманками не комплектовалась. До Авео у меня был Ланос. В его комплектацию входили противотуманки. В одной из них так же появилась влага. Мне ее (противотуманку) без проблем поменяли по гарантии. Так что если у тебя противотуманка входит в комплектацию авто, то путь один - на гарантийную замену, а если ставил сам, то не знаю.
В том-то и дело, что сам и ставил! :(
Оффлайн Mack
  • VOLVO VNL-780
« Ответ #26 : 21 Сентября 2006, 14:01:08 »
короче не бери в голову
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #27 : 21 Сентября 2006, 16:39:22 »
Проверь дренаж в фаре, там сзади есть пипка!!!  возможно забилась и при включении фары конденсату некуда деватся!
Оффлайн ASorokin
  • Зарегистрированный в третий раз
« Ответ #28 : 21 Сентября 2006, 16:45:42 »
В фаре то ПИПКА есть, но влага то не в пипке, то есть фаре, а в противотуманке. А у них пипок нет  ugaga
Оффлайн Kostyan
« Ответ #29 : 09 Октября 2006, 11:49:33 »
Решился таки на выходных я выпарить из противотуманки феном влагу. Подвел электиричество, подстилил подстилку, наехал передним левым колесом на кирпич чтоб выше було. Снял  лампочку противотуманки и начал сушить. ДО этого вся фарка была в конденсате и запотевшая. Сушил короче минут 40!!! Вижу убирается влага, отпотело стеклышко, и капельки ушли. Уря думаю.  vcool
А Оно зараза раз и сразу опять запотело только я фен убрал. А потом еще заметил что внизу фарки целая лужица водички. Расстроился и теперь не знаю что делать. Так ездить или вымокать чем-то . Снимать туманку геморно. :( ???
« Последнее редактирование: 09 Октября 2006, 13:51:08 от kostyan »
Оффлайн Ilchik
« Ответ #30 : 09 Октября 2006, 20:08:57 »
Гы-Гы  ;D Заедь в МЕТРО прикупи Фен от прикуривателя и тока запотела, а ты её сушить  ugaga А как ты думал? гарантия штука нужная!! сэкономил на Фонариках раскошелишся на Фене  vcool  ugaga
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
« Ответ #31 : 09 Октября 2006, 23:22:44 »
прийдется покупать новые. видать все же есть трещинка. не знаю на сколько поможет(сам токо шо придумал krutoy) если в фару насыпать шарики которые впитывают влагу?
Оффлайн Kostyan
« Ответ #32 : 11 Октября 2006, 18:08:46 »
Мдя. Может сделать себе подогрев противотуманок?  ??? Такой опции еще не придумали. ;D
« Последнее редактирование: 11 Октября 2006, 18:10:44 от kostyan »
Оффлайн Kostyan
« Ответ #33 : 11 Октября 2006, 18:09:49 »
Слушай, а это идея! Обязательно попробую! Не даром люди говорят: одна голова -хорошо, а 2700 еще лучче!!! ;)
Оффлайн DENA
« Ответ #34 : 12 Октября 2006, 14:19:32 »
Самый оптимальный вариант это хорощо просушить туманку (разобрав её, стессно), купить герметик, и по всему контуру (где стекло стыкуется с корпусом туманки) посадить это дело на герметик... проверенный способ (на Ланосе)  alik
г.Днепродзержинск
Оффлайн GOLDBERG
« Ответ #35 : 29 Ноября 2006, 09:21:14 »
Костян, чем закончилась эпопея с туманкой?
Оффлайн Kostyan
« Ответ #36 : 29 Ноября 2006, 16:15:12 »
Та блин пока ничем. Холода наступили, негде повозиться с фаркой. Если что-то получицца, отпишусь обязательно!
« Ответ #37 : 29 Ноября 2006, 16:31:25 »
Ну, и так, на будующее....
Шарики эти называются -селикогель.Но я боюсь, что пыль от них может создать очередную проблему в виде грязи на стекле.....можно попробовать их в мешочке засунуть на некоторое время,предварительно высушив в духовке.... только как поведёт себя мешочек?? Можно ещё спирт(чистый), грамм 100 плеснуть в фару и взболтать.... он поглощает воду, а потом вылить и высушить тёплым  воздухом.
Оффлайн Mack
  • VOLVO VNL-780
« Ответ #38 : 29 Ноября 2006, 23:36:11 »
паяльная лампа решает вопрос
Оффлайн Kostyan
« Ответ #39 : 04 Декабря 2006, 17:58:22 »
каким образом? ???
Оффлайн ШРУС
  • WWW.KNDA.AT.UA
    • WWW.KNDA.AT.UA
« Ответ #40 : 04 Декабря 2006, 21:25:51 »
Смени машину на новую "Авео" ! Скажеш на сервисе - по гарантии ! ШО ЗА ДЕЛА ! Гы ! :)
Крымская Независимая Диагностика Автомобиля
Для АVEO Клуба 50% скидка, тел. 0505540000
Оффлайн Kostyan
« Ответ #41 : 13 Марта 2007, 13:01:50 »
Вылечил заменой противотуманки.
При снятии старой обнаружил трещину на корпусе туманки в месте крепления кронштейна. Думаю, что кто-то сильно ее надавил внутрь бампера и она треснула. Можно было попробовать подлечить, но уже  серьезно загрязнился отражатель внутри, а как его там помыть хорошо и лампочка к тому же перегорела (55 грн.), поэтому принял решение купить новую туманку (она с лампочкой идет). Цена вопроса 180 гривен.  :( Установил сам без ямы. Вот и все.
Sanyok
« Ответ #42 : 14 Марта 2007, 19:40:08 »
Была такая же фигня.
Думал плохой уплотнитель для герметичности лампочки.
Визуальный осмотр корпуса - все ок.
Первый раз - снял стекло с противотуманки - Задолбался (герметик сильно липкий)
Загеметизировал коричневым (другого под рукой не оказалось) - опять запотела.
Второй раз - поехал купил безцветный - опять задоблася.
Загерметизировал по новой. Не пережил и первой мойки.
После ночи - опять конденсат.
Купил новую.
Когда менял при осмотре старой обнаружилась маленькая трещинка в корпусе, которую
стало видно после засорения пылью и грязью.
Оффлайн wrx87
Запотела левая передняя фара
« Ответ #43 : 28 Апреля 2009, 11:04:31 »
Когда на улице повысилась температура воздуха увидел, что в левой передней фаре образовались потеки воды, как буд-то фара запотела. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Подскажие плз как это устранить и в чем причина!
Ни когда не спорь с человеком, который складывает тебе парашют
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
Re: Запотела левая передняя фара
« Ответ #44 : 28 Апреля 2009, 11:15:14 »
wrx87 ехать на гарантийное СТО и менять по гарантии и все!!!
Оффлайн wmz
« Ответ #45 : 22 Июня 2009, 10:25:49 »
тоже самое.. на днях появилась испарина какая то
самому устранить как то можно?
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #46 : 22 Июня 2009, 10:41:23 »
Мне кажется причина этого разгерметизация оптики(фары)...может при замене лампочки, если такое было, попала влага. Я делал так вынял лампу все высохло...вставил назад. Гы противотуманная лампа тоже  запотевала тока там пришлось снимать стекло (оргстекло) и по новой герметиком проходить. Или просто меняй beer2
« Ответ #47 : 22 Июня 2009, 10:51:24 »
с ближним покатайся пару дней... высохнет... фары не герметичны.... там есть дренажные отверстия
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #48 : 22 Июня 2009, 11:23:07 »
Дык та да, но почему-же у мну например продолжала запотевать противотуманка, там эти отверстия закрыты через такую резиновую пимпочку, я ее снял помыл почистил поставил назад и пофигу у меня там за неделю грамм 200 воды собирается прикинь repa
Оффлайн С
« Ответ #49 : 22 Июня 2009, 12:00:10 »
Было тоже такое,сгорела лампочка габаритов,вынул старую,а новой под рукой не было,пока купил несколько дней проездил с вынутым цоколем.потом может после мойки или после дождя вставил новую лампочку,и фара запотела.
Пробовал и с ближним и с дальним чаще ездить - не помогло, пробовал на солнце ставить немного помогло,но нужно сильно много дней так париться(на день выкручивать цоколь,а на ночь вставлять обратно).Решил проблему феном:достал цоколь и феном на фару снаружи наверное с час дул и запотевания как не было.дело было осень 2008 до сих пор не потела больше.
P.S. фару феном нужно равномерно прогревать
