Автор Тема: АБС/ABS в Aveo  (Прочитано 135187 раз)
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1325 : 13 Мая 2017, 17:58:12 »
Опять появилось жужание под торпедой, периодически когда жмешь на педаль тормоза срабатывает ABS.
Был такой уже случай, тоже сначало жужало а потом на щебенке сработало ABS и сразу вылезла ошибка.
Ошибка пока не появилась, но я так понимаю можно начать искать обрив не дожидаясь, что скажете?
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1326 : 13 Мая 2017, 19:41:40 »
Да, можно искать уже)), но лучше сначала почитать ошибки, возможно она уже есть, но лампа не горит еще, а если нету то тестер в разъем и дергаем провод, я бы начинал с передних
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1327 : 13 Мая 2017, 19:48:33 »
...сначала загоралась лампочка АБС (грешил на правый задний датчик), потом, временами ручник (значит и второй на задней оси)...разобрал разъёмы, почистил от весенней грязи, побрызгал ВДэшкой и собрал обратно = пока всё ОК, уже вторую не делю не беспокоит...
ps...возможно появилась проблема из-за установленных подушек в задние пружины - вертикальный ход на пустой машине активнее был...
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1328 : 14 Мая 2017, 00:25:36 »
Прочитать нечем, думаю можно просто искать на обрив а потом ехать сбрасывать ошибки.
На одном колесе уже заменил кабель, только вот не помню впереди или сзади.
Добавлено: 15 Мая 2017, 10:37:16
Кто в курсе полярность имеет значение?, обрезал возле датчика и заменил весь кабель, только не запомнил по цветам какой цвет куда заходил в фишку.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2017, 10:37:16 от Sol »
Оффлайн shklo
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1329 : 25 Мая 2017, 16:40:02 »
У меня аналогичная ситуация как у AceUA.Периодически выдавало ошибку С0045,С0046(неисправность цепи заднего левого колеса) или С0050(неисправность цепи заднего правого колеса), или обе вместе и горел ручник.Но к етим ошибкам добавилась еще одна С0281(нет расшифровки).Раземы почистил, после етого 3 дня был спокой, а дальше все по новому.Кабеля датчиков поверял пробоев нет(сопротивление обоих 2.34Ком), питание на датчики поступает 1.5В.Может кто в курсе как вылечить етот АБС?
Magistr
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1330 : 25 Мая 2017, 16:56:27 »
Добрый день. А у меня с самой покупки авто горит датчик АБС и оба тормоза. Так как брал у перекупа - истории вообще не знаю. Хотел сделать, уже три недели не могу найти СТО на котором могут сделать диагностику - не хотят браться и если берутся, то не подключаются они к китайской сборке. Может кто советом поможет? Или знает куда обратить в Запорожье?
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1331 : 25 Мая 2017, 17:13:41 »
Думаю, не имеет значения.
у меня питание при заглушенной  машине 2В. Можно попробовать  вытащить и вставить разъем на самом блоке.
посмотрите для начала, может вытащили предохранитель АВС?Если нет, то у вас не работают оба датчика на одной оси.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1332 : 25 Мая 2017, 17:22:23 »
Нашел уже и исправил, не знаю почему и не искал причину, но проблема была с датчиком в котором был заменен кабель год назад, заменил на новый проблема пропала!
Оффлайн shklo
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1333 : 25 Мая 2017, 17:41:20 »
Magistr, я с покупки авто в 2008г. на СТО ни разу не ездил.Купи себе K-Line адаптер KKL USB VAG-COM 409.1 и скачай прогу chevrolet explorer  на ноут.Двигатель и АБС читает, подушку нет.Есть и другие адаптеры для диагностики авео, погугли много чего найдеш.
Добавлено: 25 Мая 2017, 17:42:37
volxim, при заглушеной 1.8В
Magistr
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1334 : 25 Мая 2017, 18:07:49 »
чесно говоря уверен что сам не справлюсь. Я больше по железу понимаю - инженер механик по образованию. А предохранитель на 50 А проверить? И иногда тормоза не горят пока на тормоз не нажмешь.
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1335 : 25 Мая 2017, 18:16:19 »
А тормоза как-то по-другому должны гореть? Спросите тут у кого есть кабель и ноут в Вашем районе и за пиво договоритесь прочитать ошибки, а там уже видно будет что к чему, датчики если проверять тестером, то удобнее вдвоем, один крепко держит щупы в разъеме, другой шевелит провод, пытаясь его растянуть
« Последнее редактирование: 25 Мая 2017, 18:19:35 от Akuzmich »
Magistr
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1336 : 26 Мая 2017, 10:28:46 »
По тормозам я имел ввиду на приборке, что горят. Иногда бывает завелся - ничего не горит, только чуть тронулся - опять оба горят. А АБС всегда горит.
Может кто-то из Запорожья откликнется помочь коллеге?  beer2
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1337 : 26 Мая 2017, 13:14:32 »
Magistr, На 99% уверен, что у вас переломаны провода датчиков передних колес. Снимите колеса, потяните вниз провода с разъемами, отстыкуйте разъемы, подсоедините мультиметр и проверьте сопротивление датчиков, перегибая провода.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2017, 13:20:32 от volxim »
Оффлайн shklo
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1338 : 26 Мая 2017, 22:36:40 »
volxim, необезательно передние.Могут быть и задние.Надо на диагностику, чтоб не гадать.
Magistr
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1339 : 27 Мая 2017, 15:46:36 »
Не могут подключиться или не хотят браться за диагностику.
Предохранитель стоит. Вытащу посмотрю, может он сгорел просто.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2017, 15:55:03 от Magistr »
Оффлайн shklo
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1340 : 27 Мая 2017, 21:19:09 »
Magistr, один рас заехать на диагностику стоит где-то 100 гр. А диагностический кабель K-Line адаптер KKL USB VAG-COM 409.1 на OLX можно купить за 150-200 гр+скачать прогу на ноут и никуда не нужно ехать.
Оффлайн shklo
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1341 : 11 Июня 2017, 16:09:48 »
Вчера снял задние датчики, они были полностю залеплены металической стружкой.Почистил и установил обратно, пока абс не горит.Думаю в етой стружке и была проблема.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1342 : 11 Июня 2017, 23:15:45 »
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=181938.0;topicseen
Magistr
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1343 : 12 Июня 2017, 08:55:41 »
Я так думаю последний который пробовал как-то подключился с кабелем, только программа не подошла наверное.
Демьян_Dnepr
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1344 : 12 Июня 2017, 15:47:05 »
то ж без переключателя по пинам кабель. он только основной блок читает. хотя в ряде случаев этого достаточно, конечно.
Оффлайн shklo
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1345 : 12 Июня 2017, 23:27:45 »
Демьян_Dnepr, для того чтоб сделать переключатель не нужно особых навыков.
Meth
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1346 : 13 Июня 2017, 09:28:38 »
Подскажыте камрады, где в Киеве не дорого можно сделать абс, заезджал на кучу сто, негде нету нормального оборудования.
Сейчас лето, но зима не за горами. beer2
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1347 : 13 Июня 2017, 10:01:49 »
Я такой купил, впаял переключатель, все работает, но в Т200 нет 12 контакта, АВС диагностируется на 7 , подушки на 13. Возможно в других модификациях Авео используются другие контакты.
блок ABS Mando
« Последнее редактирование: 13 Июня 2017, 10:08:14 от volxim »
Оффлайн shklo
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1348 : 13 Июня 2017, 20:35:31 »
В Т250 чуть иначе: 7-двигатель, 12-абс,13-подушки.
Оффлайн Hotline.Finance
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1349 : 05 Июля 2017, 08:32:38 »
А есть тема как и что паять что бы переключать? Ибо есть тоже провод такой http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=181938.0;topicseen но на авео 1,6 он видит только двигатель (.
Направьте а...
Добавлено: 05 Июля 2017, 08:59:45
На 1,6 тоже так? Нужно сделать переключатель с 7 на 12 и 13? типа как здесь в теме написано? http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=56325&page=2
« Последнее редактирование: 05 Июля 2017, 08:59:45 от Слава Жулик »
