Автор Тема: АБС/ABS в Aveo  (Прочитано 126024 раз)
Оффлайн sasha79618531
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1300 : 01 Мая 2016, 21:41:24 »
Добрался до датчиков :2 передних и задний левый не работали. Перепаял , поставил полевой кабель все работат. Рекомендую.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1301 : 12 Мая 2016, 11:16:54 »
Доброго всем. После ремонта датчиков АБС стала педаль тормоза значительно туже. И педаль стала бить на сухой дороге. При нажатии на педаль тормоза двигатель меняет обороты на холостом ходу. Какие мысли ? Грешу на вакум.
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1302 : 12 Мая 2016, 11:32:20 »
Если активно нажимать педаль то возможно плавание оборотов, если на хх один раз нажать отпустить то изменений быть не должно, если педаль отбивает то скорее всего неправильно видит скорость какого-то колеса, должна выскочить ошибка, у меня на авто жены такое было когда был сломан зуб на венце
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1303 : 12 Мая 2016, 12:22:42 »
Все зубья наместе перед установкой абс специально прочищал зубья отгрязи на всякий случай. Хх изменяется при разовом нажатии на педаль тормоза. И еще подвисают обороты двигателя при езде остановишь снова нормально обороты. Всетаки наверное вакум.
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1304 : 12 Мая 2016, 13:19:23 »
Если авто заглушить и через пару минут нажать на тормоз, вакуум будет работать или педаль тугая станет?
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1305 : 12 Мая 2016, 13:47:55 »
Попробую отпишусь.
Добавлено: 12 Мая 2016, 19:43:18
Вообще не вижу разницы. Когда завожу двигатель и нога на педали тормоза то немного проваливается педаль.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2016, 19:43:18 от sasha79618531 »
Оффлайн OoPsS
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1306 : 13 Июля 2016, 08:37:41 »
Вот и у меня печалька - загорелась лампочка АБС. ELM по блютузу не прочитал ошибку. Я его использую для планшета (бортовой компьютер с программой торк). Решил методом тыка - отключал каждый датчик, прозванивал тестером, гнул провода, все пучком. Ошибка пропала. 3 дня счастья и опять ошибка. Заехал на диагностику - ничего не нашли, но и денег не взяли. Купил кабель Vag-com, установил на виндовс 7 программу Шевролеэксплорер 1.7. 15 минут танцев с бубном по настройке сом-порта и установке драйверов и ПОБЕДА)))!!! показал ошибку С0040/41 - обрыв цепи правого переднего колеса. Буду перепаивать кабелек. Да, машина Т-250 седан 1,6, мозги бош, АБС - Delfi. Если кому нужна помощь из Херсона, Николаева - без проблем. Всем удачи!!!
Добавлено: 15 Июля 2016, 08:45:38
Перепаял провод на правом переднем колесе на микрофонный. Все фунициклирует!!! Ошибку не стрирал, лампочка АБС не горит. Очень удивила жесткость изоляции родного кабеля датчика АБС. Посмотрим как будет ходить.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2016, 08:45:38 от OoPsS »
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1307 : 25 Сентября 2016, 16:37:29 »
После восстановления провода датчика ABS левого переднего прошло 6 лет и вот опять загорелась лампочка ABS. Выдернул разъем правого переднего- ничего не изменилось-лампочка горит как горела,красная не загорелась, значит- он. Разрезал вдоль трубку возле резинки около стойки, не перерезая ее совсем, вытащил оба провода-фиолетовый и черный и потянул, растянулся в месте перелома один черный, его и спаял. Затем оба провода заложил обратно в трубку и обмотал тонким слоем изоленты. Затем смазал литолом и натянул поверх родную резинку, немного дальше, чем была, чтобы закрылось место спайки.
 Пишу подробно так потому, что здесь писали о том,что перерезают изоляцию поперек и потом соединение долго не работает. Я же разрезаю вдоль на 2-3см, только чтобы вынуть из нее провода. Так , по-моему, надежнее. На другом колесе держится уже 6 лет. Может кому мой способ ремонта пригодится.
Оффлайн romarker
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1308 : 06 Февраля 2017, 12:04:50 »
Может стоять ABS в базовой комплектации Т250 (механика) 2008 года выпуска?
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1309 : 06 Февраля 2017, 12:48:22 »
Китайцы все с абс, корейцы только в максималке с акпп если мне не изменяет память
Оффлайн romarker
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1310 : 06 Февраля 2017, 12:53:04 »
Забыл написать мотор 1,5 кореец.
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1311 : 06 Февраля 2017, 13:22:25 »
romarker, если это ваш авто, то загляните под расширительный бачок, там блок АБС.
Оффлайн romarker
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1312 : 06 Февраля 2017, 13:55:52 »
Это я спрашиваю не про своё авто, попросили уточнить вот за это авто: https://auto.ria.com/auto_chevrolet_aveo_17401378.html
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1313 : 06 Февраля 2017, 14:06:24 »
Ни abd ни abs там нет, цена за базу помоему завышена, хоть и пробег заявляют 35к, я жены авто на автомате за 6500 с газом не могу продать, правда пробег побольше, но даже звонков нету, а тут база, даже кондера нету
Оффлайн sedoy
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1314 : 06 Февраля 2017, 16:51:51 »
зачем на 35 тыс. менять ремни помпу антифриз?))
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1315 : 06 Февраля 2017, 17:22:01 »
НЕТ.
Оффлайн vorbey
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1316 : 12 Апреля 2017, 11:27:25 »
Загоряється датчик абс на швидкості 100 км за годину. Що це може бути? Тобто причина не в кабелі?
Авео 1.6 2007 р. Вже замінено всі датчики абс крім заднього правого. Всі вони виходили із ладу по причині обриву проводки (на нерівностях, під час розпочинання руху, руху назад і т.д.). Цього разу при швидкості 100!
В кого було щось подібне? В чому причина?
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2017, 11:32:38 от vorbey »
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1317 : 12 Апреля 2017, 11:38:49 »
десь на драйві зустрічав щось подібне
якщо не помиляюся, проблема була в кільці (вінець) абс
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1318 : 12 Апреля 2017, 11:49:57 »
У меня было, только на меньшей скорости, предыдущий хозяин при выковыривании старого датчика пообламывал зубья на венце, после замены венца все стало ок, может и не зубья, может он просто треснул изза ржавчины на шрусе
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1319 : 12 Апреля 2017, 12:03:53 »
vorbey, легче всего посмотреть код ошибки, чтобы по всем датчикам не лазить.
Передние у меня не работали из-за проводов, а вот задние из-за обрывов в обмотке катушки.
Моё предположение- при увеличении оборотов амплитуда импульсов уменьшается, поэтому может быть засорились зубья шестеренки или увеличилось сопротивление в разъеме датчика. Измерьте напряжение на разъеме, не расстыковывая, должно быть не менее 2 вольт.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2017, 12:18:53 от volxim »
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1320 : 12 Апреля 2017, 12:45:22 »
Амплитуда при увеличении частоты увеличивается а не уменьшается, а по ошибке то да, намного проще глянуть сканером чем гадать, если нету то купить шнурок 409.1 на олх с переключателем выводов, стоит недорогои и вещь весьма полезная, ездить на авто с такой неисправностью опасно, абс срабатывает неадекватно, я вытаскивал предохранитель, т.к. иногда не тормозила на сухом асфальте, хрустела и тормозов практически небыло
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2017, 12:49:36 от Akuzmich »
Оффлайн vorbey
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1321 : 12 Апреля 2017, 14:26:29 »
Взавтра поїду на сканер взнаю що за датчик глючить, а от з вінцем мені не зрозуміло.. де він розміщений і чи підлягає заміні? А можливо там просто щось почистити потрібно? Бо є власником машини з самого її народження датчики всі міняв самостійно, нічого не ламав...
А чи дорого коштує замінити вінець?
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1322 : 12 Апреля 2017, 14:56:13 »
Венец это зубчатое колесико на шрусе, сломать его проще простого, достаточно отверткой подковырнуть датчик снизу, уперевшись отверткой в венец, там металл мягкий, гнутся зубья легко, да и как писал выше, мог лопнуть сам по себе, если шрус начал ржаветь под ним, венцы продаются отдельно, стоят недорого, года два назад брал за 40 грн помоему, чтобы заменить нужно снять шрус и перепрессовать венец, сколько за такое берут на сто зависит от их жадности,  как менять сзади не подскажу, но тоже поидее не сложно, вобщем давайте ошибку и ее код в студию а там будем думать
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2017, 14:58:27 от Akuzmich »
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1323 : 12 Апреля 2017, 22:27:50 »
смотрели осциллографом?
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1324 : 12 Апреля 2017, 22:55:32 »
Учил электротехнику
