Автор Тема: Механические блокираторы КПП , рулевого вала и капота  (Прочитано 25437 раз)
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
Поставил себе блокиратор рулевого вала http://www.flim.ru/view.asp?type=cat&view=chevrolet_aveo_lova_garant_blok_lyuks_720. Цена вопроса 700 грн. Поставил сам - шестигранник и двадцать минут времени. Из минусов - снимать - одевать надо несколько приловчиться, но в целом без проблем, только ставить муфту на вал надо по возможности вниз, а не так как на фотках в мануале. Из плюсов - крепкий сон, да и сама железяка с замком довольно увесистая штука и в руку ложиться очень удобно в лучае чего 8).
Оффлайн dzhaith
Пока собрался ставить мульти-лук, установка подпрыгнула с 300 грн до 610. Плюнул. Сам проковырялся 2 часа и уже почти год с блокиратором КПП. Самый головняк с разборкой. Еще под ручником и иммобилайзер придурки спрятали. А так без проблем. Да, кстати, поставил фиксацию на 4 передачу, а в принципе можно на любую.
...кто не курит и не пьет...
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
Вопрос по замку на КПП.
« Ответ #27 : 21 Октября 2008, 21:39:23 »
Вычитал как то что на Ланос ставить замок на КПП нет смысла, так как при включеной и заблокированной замком задней скорости можно, открыв капот, вручную включить вторую скорость и потихоньку уехать.
Справедливо ли это и для наших машинок, или на Авео2 это уже невозможно???
ЗЫ Официалы предлагают поставить безштыревой Construct за 1100 грн.
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
Re: Вопрос по замку на КПП.
« Ответ #28 : 21 Октября 2008, 21:41:19 »
может штыревой ???, т.к. безштыревой стоит 2500 грн
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #29 : 21 Октября 2008, 22:19:04 »
Действительно : в ланосе легко смулицы открыть капот . Сделаю это за секунд семь голыми руками .
   И уже только по этому есть рекомендации (особенно для ланоса, в которм нет иммо и который уезжает так же легко , как жигули ) , СТАВИТЬ ЗАМОК НА КАПОТ .
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #30 : 21 Октября 2008, 22:20:39 »
Нет, именно безштыревой.
Дали прайс на руки
... Замок КПП безштыревой Contruct модельный .....1100грн
... Замок КПП штыревой Mul-t-lock VIP  .....600грн
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #31 : 21 Октября 2008, 22:22:16 »
ciber блин где такие цены? Я сам  понимаю что наши официалы охренели, но не до такой же степени >:(
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #32 : 21 Октября 2008, 22:23:19 »
Так а как на авехах с КПП, можно воткнуть 2 скорость при наличии замка???
wer982
Я в Кременчуге обитаю.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #33 : 21 Октября 2008, 22:27:23 »
Кроме того , машина может "уехать" , есть другие возможные неприятности : Открыв капот (10 сек) можно
  1.Снять аккум (20сек. и минус 400-450грн)
  2.Снять фары (три винта на 15 сек. и минус 600-900 грн за пару)
 3. Топливная рампа с форсунками (2 винта и 4ре разъёма на 40 сек и минус 1400 грн)
   4. Дросельная заслонка (4ре винта , два патрубка и пару разъёмов на минуту-полторы - минус 1000 грн) .
Итого за пять минут можно "полинять" на кругленькую сумму , только лишь оставив капот беззащитным .
ЗЫ . Всё вышесказанное относится и к Авео тоже . . только цены на новые запчасти ещё выше .
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #34 : 21 Октября 2008, 22:35:52 »
Это все понятно, замок на капот ставить буду обязательно.
Но вопрос по втыканию скорости, при заблоченой кулисе остается открытым. ;)
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #35 : 21 Октября 2008, 22:39:54 »
ХЗ, как это делается из под капота , но из салона - легко , сняв пластик и обрезав "колено" . Оно сделано из цветного металла , поэтому поддаётся легко . . . Далее , при определённых навыках ,поворачивая и толкая "обрубок" , можно "втыкнуть" любую передачу .
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #36 : 21 Октября 2008, 22:42:28 »
А какой длинны остается "обрубок"??
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #37 : 21 Октября 2008, 22:58:12 »
От замка КПП до пожарной пергородки - сантиметров тридцать .
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
« Ответ #38 : 22 Октября 2008, 08:15:40 »
   wer982
ciber блин где такие цены? Я сам  понимаю что наши официалы охренели, но не до такой же степени.
Чему удивляться!!! В Севастополе Таврия-Авто: Замки КПП "Construct" 1615.00 грн.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2008, 08:19:18 от Gloomy »
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #39 : 24 Октября 2008, 22:43:22 »
Народ, подскажите кто какой замок на капот ставил.
Какие хорошие - какие нет.
Если можно со ссылочкой на инет-магазин.
Спасибо.
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #40 : 25 Октября 2008, 06:53:13 »
И еще.
Какой замок подходит на рулевой вал.
Спасибо.
Оффлайн profer
  • Шанхайка 2008 г.в.
« Ответ #41 : 03 Ноября 2008, 08:52:53 »
ciber
+1 к замку на капот.
Ставил себе на днях сигналку, ну и разговорился с инсталятором.
Спрашиваю, что мол хорошо, что плохо :)
Какие есть новинки.
Он сказал одно.
"неугоняемых машин нет, есть только время за которое можно успеть натянуть спортивки и выбежать на улицу, что бы в валить п№"зды".
и еще он сказал интересную штуку.
если машина стоит на улице и на ней есть хотябы ДВЕ "защиты" то ее трогать не будут - ПАЛИВО :)
А вот в гараже когда она стоит, то без проблем.
Между прочим я себе ставил Contruct за 1500
недавно сигналку поставил, теперь хочу замок на капот (у него еще + что на ходу не откроется :) боюсь)
Могу и без подписи)
Оффлайн constructor
« Ответ #42 : 11 Ноября 2008, 10:52:09 »
Безштыревой замок Mul-T-Lock TRX
http://azvuk.com.ua/info_1819.html
Ставил кто-то данное устройство и пользуется. Вроде спец. и для Авео подходит, и есть ли возможность установить самому. Заранее спасибо за отзывы.
Оффлайн mikado
на СТО "Пластик" у Львові гарант на рульову колонку 650 грн. Мав на попередній машині ваз 21103-надійна штука. Доступу для постороннього майже нема, з вулиці невидно, ставити/знімати просто, і з вивернутими і заблокованими колесами тяжко навіть буксирувати.
ДОРОГА - НЕ ШКОЛА, ВОНА НАВЧИТЬ...
Оффлайн mikado
до речі, з позитивів бачу той факт, що гарант не пропонують в автосалонах при купівлі авто, а констракти на коробку і широкорозповсюджені сигналки шериф (давінчі) майже завжди іде в пропозиції до нового авто.
Оффлайн constructor
Mimohod
Сообщи, пожалуйста, где покупал блокиратор рулевого вала Гарант-Люкс. В инет. магазине нашел порядка 1200 грн. Заранее спасибо за ответ
Оффлайн mikado
я його ше не купував-але +- до кінця тижня планую поставити. Ціну сказали разом із встановленням  :) (650 грн.) тобто вони мають на сервісі. Якщо чесно, то 1200 задорого, бо 2 дні тому дзвонив на *антикорсервіс* там ціна 700 грн з встановленням. телефончик на роботі, якщо цікавить, завтра напишу, адреса сервісу: м. Львів, вул. Любінська 168а р-н. аеропорту.
Оффлайн profer
« Ответ #47 : 12 Ноября 2008, 08:57:33 »
constructor
мне этот замок поставили на сервисе. Заказывал в "допы".
обошлось 1 200 грн.
Могу и без подписи)
Оффлайн Mimohod
constructor http://www.flim.ru/view.asp?type=bb&view=kiev__ukraina_bat_elektroniks
г. Киев, Украина, Фирма "БАТ Электроникс", тел. (044) 246-25-03, 246-24-98
Я покупал у представителя этой фирмы в моем городе.
Оффлайн constructor
Mimohod
В представительстве г. Киев, Украина, Фирма "БАТ Электроникс" отказали в продаже, мотивируя работой только с фирмами- инсталляторами.
