Автор Тема: Ликбез в картинках  (Прочитано 15375 раз)
Оффлайн Igor_D
Ликбез в картинках
« : 25 Июля 2006, 10:55:31 »
Возможно, кому-то будет полезно "увидеть" процесс замены/установки/тюнинга наших машинок т.к. далеко не все имеют опыт игры с "трансформером для взрослых". Предлагаю открыть такую темку, где можно выложить НЕБОЛЬШОЕ кол-во фоток и не засорять темку флудом - коротко и четко, пошагово и т.д., только факты. К примеру: фотоотчетик по замене гудков, установки доп. девайсов и т.д.
Оффлайн Igor_D
Re: Ликбез в картинках
« Ответ #1 : 28 Июля 2006, 14:09:31 »
Замена тормозных колодок (если кто-то еще не проводил эту операцию лично сам) в картинках
Оффлайн Igor_D
« Ответ #2 : 28 Июля 2006, 14:10:08 »
и еще
Оффлайн джекин
« Ответ #3 : 28 Июля 2006, 14:27:50 »
Ага, и тормозной поршень сам отодвинется... dujka
Оффлайн Igor_D
« Ответ #4 : 28 Июля 2006, 14:46:35 »
Тормозной поршень отодвигается крепенькой отверточкой с ее упором на тормозной диск.
2 Джеккин: Сорри, нет времени описывать всю процедуру (ставим машину на передачу+ ручник, открываем крышку багажника, достаем оттуда балонный ключ, снимаем колпачок или колпак с колеса, накидываем балонный ключ на гайку и т.д. и т.п.) Будет время - настругаю тьму фоток с объяснениями
Оффлайн Igor_D
« Ответ #5 : 04 Сентября 2006, 11:02:11 »
Поставил себе гудки GMP made типа из France. Цена вопроса: сами гудки - 45 грн на Перова (в комплекте 2 гудка-улитки на 410 и 510 Hz, 4 планки и 2 гайки) + 5 грн монтажный комплект (разьемы папа-мама- 4 шт, 2 болта М6 + 2 гайки +8 шайб). Потратил 45 минут времени, соединил на провода штатного сигнала путем скрутки и обжимки термокембриками (термоизоляцией).
Оффлайн Igor_D
« Ответ #6 : 04 Сентября 2006, 11:02:48 »
и еще...
Оффлайн MucTep TBucTep
« Ответ #7 : 06 Сентября 2006, 11:13:04 »
igord, вопросы:
1. старый гудок снимал или остался болтаться обесточенным?
2. кронштейн шел в комплекте с новым?
3. почему так низко привинтил? (типа вода попадать будет наверное)
4. длины проводов от штатного хватило?
5. и как звучит в результате?
Оффлайн Igor_D
« Ответ #8 : 06 Сентября 2006, 11:54:29 »
igord, вопросы:
1. старый гудок срезал и снял с крепежом (в случае чего - поставлю и припаяю обратно - никто не заметит);
2. Кронштейн???? В комплекте с гудками - 4 планки (по две на гудок - см. фото). Для нижнего гудка согнул на 90 градусов.
3. низко привинтил потому, что:
    а) использовал имеющиеся родные отверстия в кузове для крепежа планок;
    6) в случае (не приведи Господь) фронтального удара этими гудками я не проломаю радиатор (запас около 10 см "жизни" для относительной работоспособности авто) и поеду дальше (гудки также не заденут недешевый радиатор и патрубки кондера);
    в) звук нижнего гудка направлен от авто вперед и не отражается от бампера - все вперед, на вероятную или реальную помеху или препятствие!!!, звук второго гудка направлен между радиатором и решеткой радиатора (отражается, конечно, но после того, как придумаю и сделаю другой кронштейн - поменяю размещение этого гудка);
    г) типа вода, скорее всего, не попадает - плавал в дождевой буре 20-го августа, проезжал скзозь волны от встечных авто - все пучком!!! Если и попадала - пока все работает!!!
4) длины проводов от штатного хватило до 1-го гудка, на клеммах которого скреплены провода и второго;
5) звучат, на мой взгляд, благородно (в сравнении с штатными не только Авео, но и Гетцов, КИа и т.д.), оЧЧЧЕнь громко (снаружи) и нормально для сидящих внутри (т.к. работают почти ОТ кабины). Если научите, как прикрепить ВАВ-файл в форуме - могу выложить. Звук очень напоминает звук гудков Волги 2410 и немного ВАЗа, но громче. Может отсюда и название в простонародье -Волжановские гудки.
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #9 : 07 Сентября 2006, 10:47:09 »
помоему у меня тож такие стоят... ЖМП... гудят позлому...
ставить сирены с катера и т.п. не есть гуд, так как люди-пешеходы -разные бывают, могут просто испугаться сиьно и неадекватно отреагировать на пип-пип... или вообще, их удар хватит... особенно пожелых или детей...
и вообще - в городе дудеть запрещено ПДД, тока для предотвращения ДТП... (9.5. Подавати звукові сигнали у населених пунктах забороняється, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді).
Убей врага, убей и съешь его!
Оффлайн Serij
  • На Авейке-в массы!
« Ответ #10 : 07 Сентября 2006, 11:33:22 »
У меня на другой машине стояли такие дудки,сигнал хороший,громкий.Но попадала вода,и не сигналили.Обернул кульком,обвязал,все нормально,не видно их,а звук не изменился!
Сергей,г.Киев,м.Дарница
