Автор Тема: Газовая турбина на АВЕО ? Это возможно .  (Прочитано 69689 раз)
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Газовая турбина на АВЕО ? Это возможно .
« Ответ #525 : 21 Марта 2012, 20:40:39 »
Brunik,  да ездят турбомоторы на обычных, вазы пихают от нивы, Краматорская турбоавео ездит на ланос поршнях
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #526 : 28 Марта 2012, 16:28:54 »
Обем ДВС зависит от 2 параметром, ето ход поршня и диаметр цилиндра.
А если сам поршень короче ... никак камера не изменится ? ? ? Тогда , получается у меня только компрессия уменьшилась . Без изменения объёма камеры ?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 16:32:17 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Brunik
« Ответ #527 : 28 Марта 2012, 20:34:21 »
Совершено верно. Увеличилась камера сгорания, тоесть то пространство где жимается и взрыается смесь.
За ход поршня отвечает коленвал, увеличить или уменшить ход поршня можно только коленвалом.
потерялса кот?
ищите на моих колесах
Оффлайн Brunik
« Ответ #528 : 15 Апреля 2012, 11:26:27 »
На каком моторе сняли 250 л.с.?
с20хе
потерялса кот?
Оффлайн рс
« Ответ #529 : 18 Апреля 2012, 11:02:10 »
Brunik, сколько турбина давит?
Оффлайн Brunik
« Ответ #530 : 18 Апреля 2012, 20:03:04 »
1.2, на драге дунули 1.4-1.5 бар.
кпп ф20, полуоси сток, 2 сезона ездила на драге в родном городе, как на атмо так и на турбе и вот в етом сезоне поедет, все работает, передачи не хрустять, полуоси в порядке, ах да и кузов не трещит по швам))))
Вот так все начиналось
потерялса кот?
Оффлайн рс
« Ответ #531 : 19 Апреля 2012, 11:03:36 »
Какое лучшее время на 402 метра?
Если я не ошибаюсь,то этот проект деребанился на УОКе и Ланос-клубе в частности?
Оффлайн Brunik
« Ответ #532 : 19 Апреля 2012, 18:04:33 »
14.8-14.9, можно было и лутше, если б на полусликах поехала.
Да, потом деребанили, но только ДВС. Настройщик спалил его.
потерялса кот?
Оффлайн рс
« Ответ #533 : 20 Апреля 2012, 12:38:17 »
Я не хочу тебя обидеть или вступить в спор,но ЕТ очень высокое для 2,0 турбо на 250 л.с. даже не на сликах!
Это приблизительное время АВЕО Х25ХЕ не на сликах/полусликах.
Какая ГП в КПП?
Оффлайн Brunik
« Ответ #534 : 20 Апреля 2012, 19:24:20 »
Какая ГП в КПП?
Да нет, все ок.
ГП 4.18
Все дело в старте, она легкая, ГП на разгон, надо хорошую сцепку, ну хотя бы самоблок.
По трасе 6-я передача так и просится, незнаю реально ли ф28 приколхозить.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 19:27:20 от Brunik »
потерялса кот?
Оффлайн рс
« Ответ #535 : 23 Апреля 2012, 09:33:49 »
Да нет, все ок.
ГП 4.18
Думаю,реально!Ланосы ездят на Ф 28! ;)Вот только есть 6-ти ступенчатая альтернатива!)
« Ответ #536 : 24 Апреля 2012, 11:52:36 »
рс, какая 6 ступка? от чего?
Оффлайн рс
Оффлайн __NEON__
Появилась новая работенка, теперь это был обычный Авео.Решили попробовать надуть атмосферный 1.5 мотор. С ним конечно пришлось повозиться так-как к надуву следует подготовить мотор, а найти что-то усиленное и кованное на этот мотор очень проблематично.Вот и решили собрать максимально бюджетный турбо мотор.
Первым делом вскрыли головку, высчитали его степень и пришли к выводу что можно просто увеличить камеру сгорания методом 3 мм наборной металлической прокладкой под голову.Заказали у друзей в Харькове прокладку и в перед.
Турбину для этого двигателя решили поставить К-03 (Skoda superb 1.8T) поскольку она довольно не велика для этого двигателя.К-03 в стандарте сложно поставить по скольку мешает насос кондиционера, пришлось заменить горячую часть турбины на другую под Octavia там изменено направление выхлопа.К-03 поставили через переходник под штатный выпускной коллектор.
Куллер взяли с того же суперба только переделали бачки и вывели через внутреннюю перегородку вход и выход.
Перепускник TURBO XS
Проводку двигателя пришлось заменить на ВАЗовскую (Калина) с блоком управления Январь 7.2.Датчик абсолютного давления поставили с турбодизельной ГАЗели он коректно видит наддув до 1.7 бара.Для управления приборов в салоне пришлось оставить родные мозги так-как возникли проблемы с датчиком уровня топлива и датчиком темпиратуры.
Настроили под надув 1.2 бара.
откуда брал подачу масла на турбину
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012, 11:12:39 от Сапожник »
Нужно дунуть, если не дунуть чуда не произойдет.
                    Амаяк Акопян.
Оффлайн OLEGator1978
Чего-то мне кажется, что эти картинки я видел года полтора назад тут же...
Оффлайн рс
Олежек,всё верно!Дело в том,что человек не правильно скопировал пост.В конце есть вопрос по поводу подачи масла на турбину.
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #541 : 05 Июня 2012, 15:43:31 »
проще 23 чем 28, в 28 другое крепление, в 23 верхнее как и  на  авео, да и вибор побольше с 23, да и там всетаки уже троса
Добавлено: 05 Июня 2012, 15:44:08
ета робота Петрухи Бульдозера из Орловки  :)
Тише едеш - ярче спиш
Оффлайн SaXnec
  • Мой ник читается как СаХнец))
« Ответ #542 : 02 Апреля 2013, 13:02:41 »
Что-то тема заглохла... Башидzе, у тебя поршни остались еще, или продал еще?
И народ, а чем не нравится Борман Харьковский? Я вот сейчас загорелся турбиной на 1,5, начал интернеты копать. Борман вроде строит турбоавейки, но я тут читал негативные отзывы вроде...
OLEGator1978, подскажи, пожалуйста, подробнее по поводу тросового привода коробки, интересно поставить, читал, что очень приятная штука по сравнению с нашими мешалками.
Добавлено: 02 Апреля 2013, 13:06:04
makcyta, я в Краматорске бываю частенько, не против встретиться как-нибудь, пива попить? Похвастаешься авешкой, заедем, может, разочек, сравним?)
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2013, 13:06:04 от SaXnec »
