Автор Тема: Газовая турбина на АВЕО ? Это возможно .  (Прочитано 69740 раз)
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Re: Газовая турбина на АВЕО ? Это возможно .
« Ответ #100 : 11 Марта 2009, 17:09:20 »
Держу за тебя кулаки!
А кондей останется?
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #101 : 11 Марта 2009, 17:14:33 »
AHTOHuO кондера нету,у меня базовая комплектация....чесн сказать если б он был,то его пришлось бы снимать,места на него совсем там не осталось)))))все растояние между двигателем и радиатором занято турбиной и патрубками.
меняю почку на RB 26 DETT)))
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #102 : 11 Марта 2009, 17:16:24 »
А морду порезать если, влезет?
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #103 : 11 Марта 2009, 17:19:33 »
я думаю если по другому чуть сделать выпускной колектор (в плане того чтобы турбину чуть пониже опустить),и поиграться чуть с патрубками,то влезит...при желании можно сделать все,просто так как у меня нет кондера я пошел таким способом.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #104 : 11 Марта 2009, 19:11:14 »
Молодца так держать!!!  bravo
Отписуйся по ходу сборки!!!! 8)
Оффлайн anatoliy2004
« Ответ #105 : 11 Марта 2009, 21:10:55 »
Башидzе
Как сделаешь, я думаю будут клиенты... тоесть откроеш кантору свою на турбинирование авео :)
Ракета
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #106 : 11 Марта 2009, 23:13:27 »
anatoliy2004   )))))))да нет уж,спасибо,не надо мне такого счастья))))))со своей так намучался что б еще раз такую процедуру проделать,да ну его.....))))))))))))))
Оффлайн leptop
« Ответ #107 : 14 Марта 2009, 01:18:22 »
Какая степень сжатия будет?
Как расжимались поршня?Укорачивались шатуны,или будет ставиться другая прокладка?
Какае давление турбы будет?
Где будет браться масло для турбы?
Как сделан слив масла?
Будут-ли установлены дополнительные сцыкуны на дондышки поршней для охлаждения?
Какие форсы будут установлены?
Хватит-ли бензанасоса?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #108 : 14 Марта 2009, 01:27:03 »
Огласите пжласта весь список (с)  гыгы
Оффлайн leptop
« Ответ #109 : 14 Марта 2009, 02:16:44 »
О мозгах я молчу.
Воопщето-мозги в этом деле-главное.
Ну это и лошади ясно.
Кстати.Я тут не местный.
У Авэо расходомер,или ДАД?
Если ДАД,то ситуйовина с мозгами будет воопще ну ОЧЕНЬ тяжелая.
В опщем-наверно придется тода их ваапще нафик.
А нафик дЭНги парились в распредвал?
Неужто Мастер насоветовал.
Я бы его за это ЭТИМ распредвалом да по мозгам,да по мозгам,которы отсутствуют.
В опщем-то - терпенья и бабла.Бабла и терпенья.И-главное-не отчаиваться.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2009, 02:19:29 от leptop »
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #110 : 14 Марта 2009, 08:03:37 »
Масло будет сливаться с турбины прямо в поддон двигателя(как и у Passat B5),забор масла осусествляется так-поставил тройник вместо масляного датчика-в один выход воткнул дачик,а во второй медную трубку (тройник и трубку подобрал на базаре от жигулей).Чтобы уменьшить степень сжатия в поршнях делают выборки,чтоб не ставить вторую прокладку.Степень сжатия будет около 8.На счет бензанасоса-думаю его хватит,если не хватит то в процесе эксплутации его заменим.На счет распредвала-это штука нужная,так как для турбированных двигателей они идут другие(читай выше,там расписано про распредвал),мастер никакой ничего не советовал,сам решил.Я в этом деле новичок,сам ставлю себе все,просто советуюсь с мастерами,и все.Пусть в чем то я и не прав,но зато я делаю сам,так интереснее.Если какието ошибки будут то потом буду исправлять.Так что не судите если что то не правильно делаю или говорю,я просто учусь,делаю и учусь))))))))
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #111 : 14 Марта 2009, 08:05:01 »
вот тройник маслянный-
Host for your pictures
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #112 : 14 Марта 2009, 08:09:16 »
Также у турбины имеется водяное охлаждения.Сделал врезки в патрубках к родеатору чтоб подвести воду к турбине.Вот фото (правдо очень размытое получилось...)-
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #113 : 14 Марта 2009, 08:11:07 »
Также еще я отдавал головку блока мастерам,они расширили и отполировали впускные и выпускные каналы,а также и впускной колектор.Это удовольствие мне стало в 300 у.е.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #114 : 14 Марта 2009, 11:56:29 »
Молодца!!!!
Дело смотрю продвигаеться!!!
« Ответ #115 : 14 Марта 2009, 21:33:22 »
Башидzе Блин, аж интересно что будет на выходе :) на стэнд -- обязательно! :)
На каком этапе работа?
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #116 : 14 Марта 2009, 21:41:03 »
PuNoDe на стенд полюбому-самому в край не терпиться узнать что из этого всего получиться......одно из двух-либо будет то что хочеться...либо будет большим уроком для меня(((    )))))))   пока отправил порень в Москву...на следующей недели начнут изготавливать,и может в течении двух недель получу кованные поршни....дело пока только за ними,а так уже все есть)))))как только их получаю мне хватит 2-х дней чтоб собрать все подкапотное пространство,и сразу к электрику на настройку!!))))так что щас только сплю и вижу когда получу поршни)))))))))))
« Ответ #117 : 14 Марта 2009, 21:48:13 »
Башидzе Удачи в доделке турбы :)
а я покачто думаю 2.0 (150лс) от опеля или турба\компресор. Покачто пришел к выводу -- бюджет минимум 12-15тыс грн :( Которых естественно сейчас на это нету :( Оттаквот :(
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #118 : 14 Марта 2009, 21:50:47 »
PuNoDe та да,с деньгами щас всем туговато(((((сам с этим делом в долги влез по горло...((((  но ниче,как то выкорабкаемся))))
« Ответ #119 : 14 Марта 2009, 21:58:14 »
Башидzе Я вообще все больше склоняюсь к покупке корыта (заз, ваз, газ, москвич) и впихиванию туда 5.0 мерсовского или 2.9 фордоского или тойже трёшки опелевской и на чайку выкатыватся по выходным (одно радует -- до чайки пару минут ехать, рядом живу)... А авейку оставить для города с девственным двигателем до лучших времен...
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #120 : 14 Марта 2009, 22:03:32 »
PuNoDe есть у меня один такой закодычный кореш-купил у меня 2106 и впихивал туда от соарера двигатель 2,5 твин турбо,но потом купил себе галант...разбил правда его на следующий день...теперь 2106 распрадает чтоб отремонтировать галанта....))))))вооот,так вот))))так что если захочеш поставить двигатель от чегото серьезного на отечественного авто,то могу дать номер тел. человека который этим занимается
Рулик
« Ответ #121 : 14 Марта 2009, 22:07:31 »
это правильный настрой beer2 доводи начатое раз есть цель ;)
« Ответ #122 : 14 Марта 2009, 22:14:33 »
Башидzе Что самое симшное -- разбил галант, а не шоху 2.5 тубро... гыгы Телефон покачто ненадо, еще не приобретена основа, хотя у соседа стоит победа... хм, забрать чтоли... ток зажрался родственничек его (его машинка), денех много хочет :( Чтото около 800уе за машину которая уже лет 10 стоит под открытым небом... За ящик отравы (та что водка) то можно б забрать гыгы
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #123 : 15 Марта 2009, 00:31:20 »
Харэ флудить...!!! Усё в личку! Засрут тему!
Башидzе Вперёд!!! Всё Запорожье за тебя  :ua:
Оффлайн leptop
« Ответ #124 : 15 Марта 2009, 01:00:39 »
Подача и слив масла очень важно сделать без давки,а-то масло будет забрасывать во впускной и выпускной.Для слива критично делать "крутые" изгибы.Все должно быть гладенько.Для подачи давка тоже негодиться.Должен-быть "самотек".Тоесть-никакой давки и сливаться должно быстрее,чем заливаться.В принцыпе-сделал номано,но только если в трубку,где масло подается может понадобиться шото вставить,чтобы ограничить подачу.
Очень боЛшой тебе уважуха,что делаеш сам.Лучше самому ошибиться.Зато самому делать интересней.Постоянно думаеш что и как сделать.
Я подозреваю,что головку ты делал еще до того,как турбу решил делать.Потому-как нет смысла бороться за доп воздух в голове,проще увеличить степень наддува.Гемору меньше,а толк тот-же.
