Автор Тема: Как работают габариты в Авео2  (Прочитано 8434 раз)
Оффлайн Гога
  • Днепродзержинск, Авео-2, LS, 2006.
« : 16 Января 2008, 15:50:57 »
Уважаемые Авеовождеи! Подскажите как в Авео - 2, 2006 г., можно оставить машину с включенными габаритами, а самому при этом закрыть машину и отлучиться по делам, у меня при вынутом ключе и выходе из машины они автоматически гаснут через 10 секунд. Ни в салоне ни на гарантийном СТО мне так никто и не дал внятного пояснения. Спасибо за ответ
-VaLeRa-
RE: Как работают габариты в Авео2
« Ответ #1 : 16 Января 2008, 15:57:57 »
нисебе чего техника до чего дошла. У меня два варианта работы оных
Первый вариант: вынял ключ при включеных габаритах и закрытых дверях. Габариты горят. Дверь открыл - потухли и включатся как токо ключ в замок вставлю.
Второй - при выключенном зажигании и открытой двери включаю габариты и светят они пока акум не сядет.
Оффлайн Гога
« Ответ #2 : 16 Января 2008, 16:08:04 »
-VaLeRa-
Попробую твой второй вариант, спасибки за совет
Оффлайн Fram
    • BabyPro
« Ответ #3 : 16 Января 2008, 16:09:25 »
Короче делаем так: двигатель не глуши....оставь вкл. габариты....выйди из машины...закрой водит. дверь....обходи машину...открывай дверь пассажира....глуши двигатель...закр. двери....ставь на сигналку и...............ОПА...о чудо...они горят и не тухнут)))))
А вообще лучше пользоваться аварийкой...не надо сток телодвижений делать....)))
...есть только миг между прошлым и будущим...
« Ответ #4 : 16 Января 2008, 16:25:08 »
+1
только "выключеном зажигании"= вынутом ключе из замка зажигания;)
Оффлайн Гога
« Ответ #5 : 16 Января 2008, 16:29:40 »
-VaLeRa-FramRockShox
Спасиба камрады за ответы
Оффлайн Engineer
« Ответ #6 : 16 Января 2008, 16:38:31 »
Часто сталкиваюсь с проблемой: на стоянке мало места и иногда приходиться ставить машину левой стороной к стенке (по другому не получиться) и выходить через пасажирскую дверь  >:( , так если не открыть водительскую дверь или не выключить габариты то свет остается включенным! вот решение твоей проблемы! Как уже Fram оворил!
imk
« Ответ #7 : 16 Января 2008, 16:49:43 »
........ еще в трубу подуть, и по колесу постучать.  bravo ugaga ugaga
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
« Ответ #8 : 16 Января 2008, 17:09:18 »
ого какая сложная процедура, а не пробовали, выкл. зажигание, открыл дверь, выключил-включил габариты и закрыл дверь?
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #9 : 16 Января 2008, 17:12:21 »
видать нет :)
« Ответ #10 : 16 Января 2008, 17:21:19 »
шаманы однако :)
imk
« Ответ #11 : 16 Января 2008, 17:27:15 »
 :o  vcool
imk
« Ответ #12 : 16 Января 2008, 17:32:11 »
Обьява:
Купи АВЕО у нас в салоне и тр.....я  на здоровье.
Ремонтировать не умеем.... гыгы
Sanych
« Ответ #13 : 17 Января 2008, 09:31:34 »
..не надо открывать/закрывать никакие двери. Делается просто - вытянул ключ из замка, выключил и включил габарит и все. Открывай, закрывай двери - все равно он будет гореть.
Оффлайн Гога
« Ответ #14 : 17 Января 2008, 09:53:05 »
Sanych Спасибки за ответ!
Sanych
« Ответ #15 : 17 Января 2008, 10:41:46 »
Гога ...незачто. Сам проверял и так делаю....работает :)
Оффлайн SiZUB
  • Киев
« Ответ #16 : 17 Января 2008, 12:04:57 »
Дано было базу брать, у меня таких "проблем" нет :-))
Оффлайн Гога
« Ответ #17 : 17 Января 2008, 13:25:38 »
Это не проблемма, а неудобство, но после подсказкиSanych-VaLeRa- я думаю не будет и неудобств, а базовая модель  :(, летом без кондишина, мрак! ;)
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #18 : 17 Января 2008, 13:52:14 »
это не не удобство, а удобство :)
я габариты теперь вообще не выключаю, ключ в замок вставил и вуаля - горят. вытащил - потухли.
оптитрон блин  krutoy
Оффлайн Гога
« Ответ #19 : 17 Января 2008, 14:12:06 »
С одной стороны согласен шо удобство, сам тако делаю, типа крута тачка  krutoy , а с другой по прежним мафынам привык, что можна в темное время суток оставить машину с включенными габаритами, шобы нихто в сумерках не наехал  ;)
-VaLeRa-
« Ответ #20 : 17 Января 2008, 14:15:08 »
Гога все можно... нужно оаставил в темное время с габаритами не нужно не орставил. Я вот зимой скоко ездию всегда с габаритами и не переживаю за аккум.
-VaLeRa-
« Ответ #21 : 17 Января 2008, 15:51:46 »
Только что проверил и на базовом Авео new. Работают габариты так-же как и на других комплектациях.
Оффлайн fedcha
« Ответ #22 : 19 Января 2008, 17:34:56 »
На самом деле вариант один: габариты тухнут при вынутом ключе и закрывании водительской двери. Если нужно оставить машину в темном месте с включенными габаритами, я опускаю стекло водительской двери, выхожу, захлопываю ее, включаю габариты и закрываю центрозамком (правда у меня стоят доводчики стекол). Замки закрываются, а следом и стекло.  :P
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #23 : 20 Января 2008, 15:20:17 »
Чего народ не придумает, лишь бы инструкцию не читать  гыгы
Оффлайн Гога
« Ответ #24 : 21 Января 2008, 09:50:07 »
В инструкции как раз и написано что гаснут через 10 сек., а вот как оставить с включеными габаритами на длительное время, чей то в инструкции не сказано!
